Переобеднение топливной смеси 1,8Т ?
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Переобеднение топливной смеси 1,8Т ?
    Провели компьютерную диагностику ДВС 1,8T (перед этим делали замеры компрессии) найдены неисправности:
    17608 – Перепускной клапан турбо нагнетателя – N249: механическое повреждение
    17536 – Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение в системе (спорадическая)
    17978 – Блокирован блок управления двигателя (спорадическая)
    17772 – Управление зажиганием, цил.4, обрыв цепи
    17763 – Управление зажиганием, цил.1, обрыв цепи
    17769 – Управление зажиганием, цил.3, обрыв цепи
    17766 – Управление зажиганием, цил.2, обрыв цепи
    Есть ли взаимосвязь:
    1. переобеднения смеси в системе с неисправностью перепускного клапана турбо нагнетателя;
    2. замеров компрессии с ошибками в управлении зажиганием (17978 – 17766);
    Логически, вроде бы требуется только замена перепускного клапана турбо нагнетателя, или я не прав?
    Съебёж, Эта Страна
    Ошибки по форсункам могут быть либо из за нештатной сигналки, либо из-за ГБО. N249 надо проверить, и если требуется-заменить, он подает вакуум на Bypass клапан. И из-за него могут быть глюки в работе мотора при переключении передач.
    04/AWT/GFY
    Масло в коллекторе есть?
    нет...
    переобеднение может быть вызвано некорректной работой ДТОЖ..
    или той же лямбдой...
    а сигнализация нештатная есть?
    Россия, Москва, ЗАО
    Масло с пробегом.
    Сигналок и дополнительных эл. блокираторов нет!
    ГБО есть ?
    если и его нет - такие ошибки могут быть связаны с некорректно проведенной процедурой замера компрессии...
    Знаем 36 ,но молчим -=Нержавейкин=- Лучше расскажи где был ,что делали,что проверяли.... И еще код двигателя не помешал-бы...
    Цитата Сообщение от Dick
    Знаем 36 ,но молчим
    не...ты сегодня точно - добряк из добряков...
    (ДМРВ забыл)
    Да просто пройдено неоднократно ,мне -бы все компьюторные диагностики у разных диллеров с одним диагнозом -поменяйте бензин сложить и СТОЛЬКО ПИВА -БЫ ВЫШЛО
    Dick
    точно...
    Россия, Москва, ЗАО
    Спасибо за участие! Все проверим!
  1. Датчик температуры топливной смеси
    от vladius83 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 19.12.2013, 12:30
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.09.2010, 22:40
  3. Passat B5/B5+ Тонкая подстройка топливной смеси (Аддитив и Мультипликатив)
    от Axl в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 01.06.2010, 17:15
  4. Cнова переобеднение смеси в системе!
    от wave в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.08.2008, 16:59
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.12.2007, 19:12
