"Мотористы" нужна помощь !
    Россия, Череповец
    По умолчанию "Мотористы" нужна помощь !
    Поменял сегодня маслонасос. Стоило отьехать 1000 метров от сервиса, как опять загорелась лампа давления масла и забрякали гидрокомпенсаторы. Пробег 250 тыс. Масло 50 mobil. Мысли самые худые, настроение никакое. Чем посоветуете?
    А из-за чего меняли?
    Украина, Харьков
    где менял ,какой насос ставил, все ли на место собрали ,правильно ли собрали..... и ечать обратно пусть разбираются..сам понимаеш это тебе не шуточки [-X
    Passat Аватар для temeshoff
    Россия, Рязань
    Получено: 99
    Отправлено: 116
    ws
    назад в сервис и делай замер давления масла
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    ws
    После установки нового насоса не худо бы померять давление масла было.
    Однако есть возможность, что давление низкое не из-за насоса.
    Присоединяюсь к вопросу.
    Россия, Рязань
    Получено: 99
    Отправлено: 116
    ws
    глупый вопрос,но все же-фишка на датчике давления масла на месте?
    Цитата Сообщение от ws
    Чем посоветуете?
    привет...
    как "чем"...
    немедленно вернуться обратно и проверить давление...
    ну и дальше по обстоятельствам..
    Россия, Белгород
    Интересно а в Череповце после замены маслонасоса не меряют опять давление, перед тем как отпустить машину.
    У нас позавчера был Шаран 1,9 AFN, давление низкое, человек просит сделать что-нибудь небольшое чтоб ещё поездить?? Самое небольшое насос - и опять низкое давление. Клиент честно и говорит буду продавать, потому как там капиталка в чистом виде. Так что не всё в сервисе зарыто господа....
    Россия, Пушкино
    Да все может быть вот только мне кажется просто поставили новый насос а вот масло в него перед установкой забыли залить вот и нет давления
    это как????
    куда забыли залить...в масляный насос что ли????
    wsПускай поднимут клапанную крышку и сниму крайние шейки , ничего не поделаешь , сочувствую ...
    Dick
    добрый ты наш...
    Украина, Харьков
    НЭТ!! в двигатель ,такое возможно нихера не поделаеш ,у меня когда сымали и чистили насос ,при сборке реально пришлось залить еще два литра масла ,хотя то что в нем было сливали и заливали заново
    Цитата Сообщение от Dick
    сниму крайние шейки
    Ты имееш в виду шейки распредвалов?
    ПАН ДИМАН Ну дык ,уж было , в зависимости сколько и на каком масляном насосе ездили А сжирает их очень быстро...
    Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
    Россия, Череповец
    Господа, если Вы внимательно читали - после замены маслянного насоса не только нет давления, но и стучат гидрокомпенсаторы. Какой насос стоял не знаю, так как купил машину недавно. При первом измерении давление было мало. Померяю давление ещё раз - отпишусь. Хотелось бы всё-таки получить квалифицированный ответ на мою проблему.
    С уважением.
    ws
    ну ты даешь...
    так вся страница - это советы ТЕБЕ...
    1.
    2.
    3.
    4.
    5.
    Пускай поднимут клапанную крышку и снимут крайние шейки ,
    6.
    этого МАЛО?????
    для начала...
    Россия, Череповец
    Сделал замер масла:
    ХХ - 0,8 bar
    2000-1,8 bar
    4000-4,5 bar
    6000-6,0 bar
    Когда мерял первый раз стрелку манометра сильно колбасило, а после смены маслонасоса перестало. Сейчас лампа мигает не постоянно, причем и на высоких и на низких оборотах.
    Dick:
    1. Не понимаю вопрос с "шейками"?
    2. Маслонасос стоял фирмы FEBI
    С уважением WS.
    Везде
    ws. Ну вот ты говоришь ФЕБИ, с этого и начни.
    Но если шейки съедены? то фигово...... хотя не факт. (были многие случаи только на моторах AWT- это их болячка. "недостаточное давление масла заставляет распредвалы проедать шейки") Если это так.....то всё очень нехорошо.
    Но может и сам насос быть плохим. Примне ставили человеку Феби и давление "гуляло" от 1,8 до 2,2 на ХХ, а ведь не должно гулять.
    Если не понимаешь вопрос с шейками то: http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 4%EE%F2%EE вот это почитай немного. Но у нас был другой случай. В следствие обрыва ремня ГРМ не задолго до покупки. При обрыве погнуло коленвал, он и стал виной недостатка давления и привёл к проеданию шеек распредвалов.
    нету у меня пассата.
    Сделал замер масла:
    ХХ - 0,8 bar
    2000-1,8 bar
    это МАЛО...
    очевидно все таки на 2000 НЕ всегда удерживается 1.8...
    потому как исправный датчик давления как раз на 2000 оборотах падение и "ловит"...
    при этом его калибровка 1.2-1.6 бара...то есть - достаточно на 2000 оборотах "поймать" ниже 1.6 - тут же загорится лампочка...
    вывод - давление НЕДОСТАТОЧНОЕ...
    Dick:
    при недостаточном давлении масла задираются крайние шейки распредвалов...
    возможные варианты :
    1. насос плохой..(Феби вообще не самый хороший вариант)
    2. механический износ "железа" - вкладыши например..
  1. Нужна Помощь "Членов КЛУБА"!
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 23:26
  2. Нужна помощь!
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 11:15
  3. Нужна помощь!!!
    от Rodger в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 22:40
  4. нужна помощь!
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 08:28
  5. Нужна помощь
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 09:27
