растянута цепь!
    По умолчанию растянута цепь!
    Растянута цепь! Звенит на холостых и при трогании. Где менять? Сколько стоит ремонт и сама цепь?
    ДАЙТЕ СВОИ РЕКОМЕНДАЦИИ ДРУГИ!!!!!!
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    поручик
    1. Замерь давление масла для начала. Если в норме, то.
    2. Это не просто цепь растянута, это гидронатяжитель кончается.
    Цена вопроса около 4,5-5 тыс. руб. натяжитель. Цепь - не помню, но что-то в районе 500-1000 рэ.
    Цена Работы... а это уже не ко мне.
    По твоему описанию, скорее всего, пункт 2.
    Bazarov
    +1
    поручик
    про "растянута цепь" - это преждевременно...
    рекомендации - то что сказал Bazarov
    1. мерять давление масла...
    2. если давление в норме - менять натяжитель цепи (и цепь тоже )
    3. если давление НЕ в норме - менять маслонасос...
    Беларусь, Минск
    Bazarov, 1967s, что ж вы сразу человека пугаете Бывает, достаточно цепь поменять (если давление масла нормальное). Я менял цепь и мне показали разницу старой и новой - она видна невооруженным глазом.
    бывает...правда - КРАЙНЕ редко...
    скажем так - стук от растянутой цепи при исправном ГНЦ и нормальном давлении масла - это редкое исключение...
    СССР,Столица
    Получено: 86
    _________________
    Это наверно мой случай http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... %E8%FF+adr
    Кстати ,а как можно убедиться в исправности натяжителя моего хитрого
    И снова AWT МКПП ЧИП
    Back to the future
    почему ты так решил - неохота новый ГНЦ ставить?
    СССР,Столица
    Получено: 86
    Ой как неохота дорогой зараза.Я так понял цепь попутно то же менять стоит.Я вообще не понимаю ,что там в этом ГНЦ ломается
    Back to the future
    Беларусь, Минск
    , а еще прокладку ГНЦ, прокладку КП, да и сальники распредвалов посмотреть...
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Почитай файл в соседней ветке. Там хорошо описано как с помощью компа можно проверить ADR в 25, 26 группах
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 076#432076
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Мне на такой вопрос ответили следующее:
    там есть сеточка которая рвется и все гумно попадает в натяжитель!к томуже есть пружина которая ослябляется со временем,через сетку пролетает гумно которая попадает в шариковый клапан и не дает ему до конца закрыватся и еще до кучи грязь задирает стенки по которым скользят поршни на которых закреплены ботинки
    Та же самая фигня! Правда мотор у меня ADR при пуске гремит цепь! Думал менять, но натяжитель на этих моторах с датчиком стОит 13000-15000р. + цепь 950 р. Менять только цепь ИМХО смысла нет. Сначало поменял насос маслянный....правда не оригинал поставил Феби после этого давление не мерил, но думаю порядок там. Так вот цепь не гремела где-то первую тысячу км. Я интересовался в Дилижансе, смотрели - натяжитель имеет средний износ отвечают, и на нашей практике, чтобы цепь оборвало или еще что-то ничего такого не было! Правда у меня гремит только при пуске пару сек, поэтому я пока не гоняю..!!! А в твоем случае почти постоянно и на ХХ, я бы задумался о замене.
    По умолчанию Re: растянута цепь!
    Есть цепь и натяжитель и насос оригинал недорого, если че..а менять я знаю где..в сервисе
    Россия, Талдом(МО)
    Я поменял масленный насос (на холостых было давление около 1) цепь как звенела так и звенит! Будем менять натежитель с цепью!!!
    Украина, Киев
    +1, и то не всегда
    поэтому пока посоветовали попробовать поиграть с выбором масла, думаю залить на следующую смену 10W-60RS
    Если несложно , покажите пожалуйста мне растянутую цепь зазоры в шарнирных узлах которой не компенсируется простым роспуском натяжителя(то что шаг цепи практически не меняется надеюсь ясно) ,даже без давления масла ,хочу напомнить. замена цепи самая дорогостоющая операция ,которая требует аккуратности...
  1. Растянута цепь?!
    от IvanKO2010 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 14:19
  2. Цепь распредвалов
    от OSIP в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.01.2006, 23:11
  3. Про цепь..сорри за повтор...
    от 1967s в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 25.10.2005, 00:48
  4. иммобилайзер, разомкнуть какую цепь?
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.05.2005, 00:59
  5. Гидрокомпенсаторы и цепь на АЕВ
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 23.02.2005, 22:44
