Не могу вытащить аккумулятор
    Россия, Майкоп
    По умолчанию Не могу вытащить аккумулятор
    Наверное вопрос избитый, но всё же...
    Решил вытащить АБ, и не могу - мешает пластмаска-отлив, что под стеклом и сдырками для дворников.
    АБ 80-ка, здоровая, я её и так и сяк, упирается в отлив.
    Кто что подскажет, может как отлив снимается?
    Россия, Майкоп
    Вот говорила ж бабушка "не ковыряй пальЦами где не следует" [-X
    Небоись, завтра поутру разберемси
    Снимаешь дворники
    Потом "плассмаску под ними" и вытаскиваешь АКБ.
    Скорее всего у тебя стоит не по размеру
    Россия, Майкоп
    А по конкретнее как снять эту "пластмаску", где клипсы и прочие защёлки, кто скажет?
    Дворники снимать с валов или как?
    Golf Аватар для Black_Sheep
    Россия, Москва, ЗАО
    чехх
    Там она вся на защелках, снимать надо очень аккуратно - легко ломается зараза. Аккумулятор никак не снять просто отогнув ее немного (лучше вдвоем)?
    VW Passat 1999 AEB, 2003 AVF, теперь 2009 CBBB, МКПП
    с валов...
    Снимал со своей как-то 80-ку. Помучился, ставил обратно - еще больше помучился. Если у тебя расположение как у меня (не знаю как дизелях), то Ак сначала надо до упора к крылу подвинуть, затем боковой стороной (к крылу) с поворотом потянуть. Отлив чуть изогнется, но Ак пропустит. Установка еще сложнее... Но, примерно, то же самое, но в обратном порядке. Сейчас стоит 70-ка :-)
    Все процедуры лучше выполнять вдвоем. Хотя я один спралялся... Только после этой процедуры хочется отдохнуть, полежать и посмотреть телек пару часов
    Беларусь, Минск
    +1
    Россия, Майкоп
    валера снял акб ?
    Россия, Майкоп
    Не снял! юзал Эльзу - она молчит. Звонил официалам, говорят надо снимать дворники... Буду мучаться. Ищу напарника на снятие
    Россия, Москва, ЗАО
    чехх
    Ищи напарника, чтобы отгибал эту пластмассину, хотя придется снимать для 80ач скорее всего все равно. Я позавчера с обычным 60Ач возился в одиночку хрен знает сколько (снял быстро, а обратно застряло).
    Golf Аватар для FFedor
    Получено: 35
    снять одному может и получиться, ставить - вряд ли, у меня сил не хватило одной рукой держать аккумулятор, другой подгибать эту пластмасску
    вдвоем - без проблем , пластмасску надо отогнуть где то на 8-10 мм
    B5.5 1,8T 2002г. AWM американец tiptronic
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Про снятие АКБ
    Я вытаскивал его боком, то бишь: если стоять лицом к морде авто, то смещаешь АКБ влево, затем подымаешь вначале левую сторону и вытаскиваешь. При этом ничего не откручивал, кроме клемм и крепления АКБ.
    Вставлять вобратной последовательности.
    Латвия
    Я снимал свой оригинальный 80A/h Moll без снятия козырька.
    1. Операцию нужно проводить в двоём
    2. Снимал только кожух салонного фильтра, и немного освободил пластиковый козырек сняв кажется 3 скобы. Этого оказалось вполне дстаточно чтобы снять и поставить на место 80A/h Moll.
    3. Инструкцию что и куда тянуть уже описана выше.
    Россия, Майкоп
    валера намек понял,но только на выходные
    Россия, Саров
    Я смог снять только после снятия дворников и этого жабА. При снятии жабо сломал, ессно Полоз-вставку. Способов снять АКБ без снятия пластика и дворников не нашел. Никакие сдвигания и отгибания не прошли. В первый раз нужен кто-то, кто его уже снял. Снятие пластика необходимо в строго определенном направлении, месте и с определенным усилием. Иначе - в магазин. Если его еще не снимали, конечно. Может уже и разболтался замок на пластике...
    Россия, Майкоп
    To bil:
    Можешь ли пояснить в каком месте что и как отцепить, в какую сторону сдвигать, как, что и где подцепить отверткой или чем-либо ещё? А то жалко на своём Пасе пластмаски ломать
    Россия, Архангельск
    Сегодня тоже мучался мин 20-25... в итоге снял... получается если как уже говорили сначала максимально двигаешь к крылу, мотом поднимаешь с одной стороны и под наклоном вытаскиваешь.... скоро пойду ставить... чувствую буду сильно материться...
    Россия, Москва, ЗАО
    VJ
    Один даже не пробуй, постарайся найти помошника.
    Россия, Обнинск
    Может, есть различия какие... Но у меня как-то просто: отодвигаю резиновую трубку-заглушку, которая крепит весь этот пластмассовый кожух вдоль всего отсека, аккуратно подтягиваю и отгибаю вверх левый край кожуха и получаю доступ к акк.отсеку. При этом никаких дворников не снимаю.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.07.2013, 15:20
  2. не могу вытащить катализатор...
    от Alonse в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 17:25
  3. Не могу вытащить ключ зажигания из замка.
    от Sfsha в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 12.06.2011, 19:29
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 12.02.2009, 05:43
  5. посадил аккумулятор за 4 часа
    Последнее сообщение: 18.10.2004, 14:48
