Температура ОЖ - Страница 2
    А как его в кастрюле проверять? Нужен термометр?
    Или так, "на глазок"???
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    SerOk
    А как ты на глазок температуру определишь-то
    Градусник рулит
    Градусник рулит
    Рулить-то он рулит, токмо где взять градусник на 110???
    Привет а у меня со вчерашнего дня вот что- температура не показываеть мотор нагреваеться печка греет хорошо. проверил радиотор холодный почти .мотор нормально те гор- но енто дизель или ещё термостат неоткрылся ? те кпд по нагреву дизеля меньше до вчеращнего дня было нормально
    ты прочти ещё раз свою цитату - что написАл то??...
    в чем вопрос?
    температура на приборке не шевелится или что....
    да температура не кажеть . двигатель по нагреву нормальный те горячий а радиатор холодный вот я и спрашиваю что термостат ещё не открылся - хотя проехал прилично. датчик температуры тоже пиз---т
    в смысле - ДТОЖ...? или указатель на приборке?
    "прилично" - это не показатель...
    термостат при нынешних температурах за бортом вполне может не открыться дольше обычного...
    ты машину завел, прогрел, а стрелка на приборке не поднимается?
    так?
    тогда нужно менять ДТОЖ...
    с датчиком понятно меня интересуеть термостат мороз вроде маленький термостат пока 90 гр не наберёт не откроеться тоже ясно как по времени на AFN нагрев до открытия при норм езде- долго вроде ездил и раньше ентого небыло (вроде)
    Россия, Барнаул
    ...Товарищи, можно я тоже тут спрошу ... у меня вот ситуация очень похожая... температура не поднималась выше 80... а по трассе и того меньше... поменял термостат (взял вэллер, 750р. и G12)... термостат поменял, жидкость поменял... поездил ,все ок... температура 90... но!!! проехал по трассе и при остановке на трассе температура плавно упала до 0... поехал, опять поднялась до 90... а теперь и в городе началась такая же история... то 0 то 90... но не резко меняется а плавно, но если начала с 90 опускаться то опускается до 0... и поднимается также, на середине не останавоивается... думал что все дело в охлаждающем вентеляторе(постоянно крутится), но почитав форум понял что так и должно быть... кто что может сказать по этому поводу? ...куда залезть, что поменять ...
    СПАСИБО...
    Россия, Подольск
    ФАНТАСТИКА
    Mikser
    скорее всего ДТОЖ....
    +1.
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
  13. #33
    Touareg Аватар для SerGiy
    Россия, Обнинск
    Получено: 90
    Отправлено: 129
    У меня тоже поивалась проблема с прогревом никогда не ждал минимального прогрева утром, обороты скинулись и вперед, но тут стал замечать, что греется в дороге долго , минут 10 приходиться ехать, естественно выше 2000 оборотов не поднимаю. Вот каое дело, прогрелся до 90, остановился, подгазовываешь и температура вниз уходит на десяток градусов. Скажите что это, не вискомуфта случаем сильно дует
    З.Ы. если не ответите, придется новую ветку открывать
    Audi A4 Allroad
  14. #34
    Россия, Барнаул
    ..и что с ней не так? по новой менять? .. не хотелось бы
    Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
    ...да, и еще... утром при прогреве обороты сразу падают на 800-900... это же не правильно?... может это все взаимосвязано?
  15. #35
    Россия, Обнинск
    Получено: 90
    Отправлено: 129
    взаимосвязано?
    100% Была у меня такая хрень, ВАГОМ протестишь ошибку на датчик покажет
    Audi A4 Allroad
  16. #36
    Россия, Барнаул
    SerGiy
    вагом тестил... показал только что датчик врет на ~10градусов(меньше показыват) ...
  17. #37
    Россия, Обнинск
    Получено: 90
    Отправлено: 129
    врет на ~10градусов
    меняй ты его зачем тебе такой лгун, сегодня на 10 наврал, а завтра ...... [-X
    Audi A4 Allroad
  18. #38
    Россия, Барнаул
    SerGiy
    ну дык из-за этого же не может быть столько проблем...
    хочется найти истинную причину....
  19. #39
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    вагом тестил
    Контроллер ЭБУ или приборной панели?
  20. #40
    Mikser
    тебе надо поменять датчик (ДТОЖ) - и всё...
    как это НЕ может - как раз из-за ДТОЖ и МОЖЕТ...мало того - это не особая глобальная проблема... [-X
    глюкнул датчик - его меняют...и все дела...
    ты не первый, и даже не сотый с такой штукой - это обычное дело...достаточно распространенное у Пассата..
  1. Температура ОЖ (глюк)
    от mark_V в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 15.11.2005, 10:09
  2. Температура двигателя на трассе.
    от Шурик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 21:19
  3. Температура ОЖ
    от Franklin в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.08.2005, 09:59
  4. Температура 90 градусов AFN - нормально?
    от Spaze в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.08.2005, 01:32
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 16:12
