Температура ОЖ
    По умолчанию Температура ОЖ
    С месяц назад столкнулся с проблемой "недогрева" ДВС.
    Т.е. вроде поначалу все ОК Завелся, проехался и стрелка стала строго вертикально.... НО минут через 10-15 стрелка падает, показывая температуру 60-70 град.
    Думал термостат....
    Поменял....
    Вроде все получилось, правда снег сегодня не совсем не в кассу, ну да ладно...
    Выехал с дачи в сторону дома... И....
    Завелся... 40-60-70-80-90....... а потом...
    90-80-70-60......
    Не пойму в чем дело...???
    Подскажите....
    Или дайте ссылку если тема обсуждалась...(через поисковик найти не смог)
    Подскажите....
    дело в термостате...
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Думал термостат....
    Поменял....
    А есть уверенность, что он нормальный?
    А показания плавно уходят вниз или скачком? Если резко, то цепь ДТОЖ проверять надо.
    +1
    при условии что температур прогретой машины скачет ещё и на ХХ...
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    1967s
    Я еще про помпу подумал, вдруг вертит по-разному? Версия проходная?
    pavel1
    Нет, версия с помпой не проходит, ИМХО термостат, либо датчик(ДТОЖ), больше нечему, собаку съел этим летом, на водяном охлаждении...
    VW 1997 ADR - пересел на кроссоверы...
    сейчас все лечится
    Версия проходная?
    с помпой - не...не проходная...
    если бы "глючила" помпа - тогда он бы наоброт перегрелся бы на ХХ...
    1. Стрелка падает плавно.....
    2. А что часто попадаются бракованные термостаты????
    Взял какой-то "Маде ин франсе" - 250 рэ...
    p.s. Я заколебался защиту снимать....
    не уж-то все по-новой???
    А как можно его проверить не снимая....?
    (подозреваю что никак...но все же...)
    Добавлено спустя 15 минут 6 секунд:
    А вискомуфта не причем?
    Вискомуфта не причем, пусть хоть обкрутится, заклинившая, если термостат не будет пропускать ОЖ в радиатор, температурка двигла будет равна 90
    Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
    SerOk
    250 рублей???
    Плохой он, сломался...ИМХО
    Цену не назову, не помню, а смотреть по сайтам, не хочу, извини...
    сейчас все лечится
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    SerOk
    Я ставил Wahler, замечаний нет
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 1%F2%E0%F2
    250 рублей???
    250 рэ ~ 9,2 $
    На экзисте разброс цен от 3,5 до 40 так что я взял не самый дешевый!!!
    Сломался...????
    Наверное не совсем правильное выражение!!!
    Я и хотел спросить часты ли случаи брака????
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    90-80-70-60......
    Тоже самое , но температура воздуха поступающего в салон не меняется , т.е. горячий воздух поэтому и не напрягает.Ошибок ни каких нет И самое интересное при длительной езде по трассе
    в городе как и положено 90гр. По машине по поведению на дороге ни как не проявляетя всё в норме
    Россия, Москва, ЗАО
    захаркин андрей алексееви
    Тоды датчик ИМХо
    Ну у меня пофигу: в городе, на трассе... все одно... Нет 90 и все тут....
    Завтра поеду за вторым термостатом.....
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Indec
    Ведь не напрягает
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    андрей
    Это, пока печка работает и относительно сохраняет тепло. Если закрыть обогрев (клима на 18С), то через радиатор будет заметно тем-ра падать. Не есть гут Меняй термостат.
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    pavel1
    Паш привет! А у меня климы нэма
    На всех режимах
    Polo Аватар для Sergey64
    Россия, Новороссийск
    Если на прогретой машине при показании 60-70С выключить зажигание, а через некоторое время 1-2 мин включить зажигание и температура покажет 90С, то менять датчик. У меня такое было.
    VW B5 1.8, 20V, ADR, 125 л. с., Climatronic, круиз, МКПП, 1998г. Поменял на VW TIGUAN 170 л. с. АКПП.
    Sergey64
    Может я не прав , но после того, как выключишь машину, прекращает работу помпа, а горячий металл двигателя нагревает ОЖ(в блоке, где стоит ДТОЖ) до, примерно 90-та градусов, а после пуска двигателя должно быть 60-70, через 0.5-1 минуту, если не исправен термостат ИМХО...
    сейчас все лечится
    Ты его перед установкой в кастрюле с водой проверь.
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
  1. Температура ОЖ (глюк)
    от mark_V в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 15.11.2005, 10:09
  2. Температура двигателя на трассе.
    от Шурик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 21:19
  3. Температура ОЖ
    от Franklin в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.08.2005, 09:59
  4. Температура 90 градусов AFN - нормально?
    от Spaze в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.08.2005, 01:32
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 16:12
