газ в колеса - Страница 2
    Passat Аватар для DENdyRec
    Российская Федерация, Санкт-Петербург
    А как убедиться, что закачали газ, а не воздух?
    И вообще, сначала я подумал, что мне показалось и перечитал название топика... БРЕД!!!
    KIA Sportage 3
    бред, не бред, а кто-то ведется
    Россия, Ульяновск
    На формуле 1 в колеса закачивают азот
    Расход топлива и долговечность покрышек, равно как и управляемость авто напрямую зависит от давления воздуха в шинах. На практике колеса либо недокачаны либо перекачаны в силу того что воздух очень подвержен к изменению в обьеме от температуры окружающей среды.
    Азот менее всего подвержен воздействию внешних факторов.
    Поэтому закачивая азот можно быть уверенным в том что у тебя практически постоянно давление в колесах равно нужным тебе например 2 атмосферам.
    Если конечно диск не имеет дефекта и не подспускает.
    Азот - газ не горючий и не возпламеняется при разрыве покрышки от случайной искры.
    Вот почему в формульных колесах используют азот
    Беларусь, Могилев
    Rumin, почитай тут. Желание должно отпасть.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Кстати смешивать азот и атмасферный воздух категарически нельзя [-X .Только полная замена с промывкой .Как антифризы G-11 и G-12
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Азот... азот...
    Закись азота
    лучше тогда гелий
    машына полетит как ракета
    Приднестровье
    В последний путь?
    Чубук
    енто воще оккей закись азота нюхнул для храбрости и гаишнику в репу алкоголь не показываеть
    Во-во, подобные бредни и читал, аж захватывает - формула 1 и все такое
    Украина, Киев
    Без лоха и жизнь плоха. К газу в колеса могу предложить капсулы подъема мощности на 40 % . Не дорого. Замена масла сдвинеться на 60 000. Не развожу
    уравнение состояния идеального газа P*V=v*R*T
  13. #33
    Shimano
    +1 Законы термодинамики никто не отменял.
    А если хотите, чтобы давление от температуры не менялось, то возьмите колёса, как у трамвая!
  14. #34
    а я управлял трамваем -классный аппарат , и колеса там дествительно крепкие
  15. #35
    Россия, Ульяновск
    Цитата Сообщение от Shimano
    идеального газа
    Вот ты сам и ответил. При каких условиях!!!!! При н.у.
    А что такое н.у.?
    На улице тоже н.у.? [-X
  16. #36
    идеального газа
    А что такое н.у.?
    если в формуле стоит температура (Т) в Кельвинах и давление (P) в Паскалях, то какие это условия? В формуле две постоянные - молярная масса газа и универсальная газовая постоянная. ИЗ этого следует, что при изменении одного (или двух) любого показателя (P, V, T) изменятся и оставшиеся величины (кроме констанст есессно). А про идеальный газ - это газ, в котором расстояние между молекулами много больше размера самих молекул, т.е. и воздух, и азот и гелий. Разница только в молярных массах, напр. в гелии 4 гр/моль, в азоте 28 гр/моль и воздухе 29 гр/моль. Т.ч. азот или воздух - разницы никакой, в отличии если сравнить воздух и гелий.
  17. #37
    Shimano
    всё по полочкам...!
  18. #38
    Украина
    Выражаем из формылы идеального газа (pV=nRT) давление (р), получам p=(nRT)/V.
    Для автолюбителя (в колесе) величины: n (количество молей), R (универсальная газовая постоянная= 8,314 Дж/(К*моль) и V (объем, занимаемый данным количеством молей газа) являются постоянными, переменной является только величина Т (АБСОЛЮТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА, измеряется в кельвинах, что абсольтно без разницы в чем мерять ! Формула перерасчета в градусы Цельсия:T=t+273,15.)
    Отсюда получаем вывод, что изменение давления в колесе зависит только от изменяется температуры, и не зависит от состава того газа, который закачан в сосуд, т.е. в колесо !
    Есть только разница в массе закаченного в колесо газа !
    Плотность химически полученного азота при нормальных условия составляет 1,251 г/л (если из воздуха то 1,257 - за счет присутствующего еще аргона, у него молекула одноатомная); плотность воздуха при тех же условиях составляет 1,2 г/л.
    Так вот для своего колесса 225/55 R16 масса закачанного внутрь воздуха до давления 2,5 атм будет составлять 157,55 гр. А для химически полученного азота 164,25 гр. Т.е. с азотом колесо будет на 6,7 гр. тяжелее !
    П.С. Внутренний объем газа рассчитывал не беря в расчет толщину стенок камеры покрышки, боковой изгиб самой покрышки, неровности диска на месте монтажа.
  1. А как вам вот такие колеса.......
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.01.2005, 10:26
  2. А кто нибудь пробовал ставить на пасю 18 колеса
    от М400ММ63 в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 13.12.2004, 11:22
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.11.2004, 10:24
  4. Секретки на колеса
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 15:45
  5. Поставил зимние колеса.
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 17.11.2004, 20:44
