Всем привет!
Вчера решил сменить масло на более жидкое - зима скоро, да и решил залить масло с допуском VW. Заодно решил поставить чистый эксперимент по оценке влияния типа масла на давление.
Итак, было масло Castrol 10W60 без допусков, но служившее исправно на протяжении 5 лет (замена через 8-10 тыс.км). Решил залить Castrol 0W40 с допусками. Сначала замерил давление на старом масле после дороги и хорошего прогрева двигателя. Мерил долго. По мере догрева (остывает пока манометр вкручиваешь) было заметно, как давление немного снижается.
Результаты для Castrol 10W60:
ХХ 2,0
2000 4,0
3000 5,1
Затем заменил масло и повторил процедуру (с перегазовками и длительным 15-20 минут прогревом).
Результаты для Castrol 0W40:
ХХ 1,7
2000 3,8
3000 5,0
Делайте выводы господа. Некоторое снижение давления налицо. Особенно это заметно на ХХ. Двигатель работает нормально. Изменений по звуку не заметно. Значит и масляный насос ещё поживёт.
Для замеров использовался "Измеритель давления масла ДРУГ (Масломер Плюс) проф. Ползунова". Для а/м ВАЗ и 18 иностранных марок а/м с резьбами масленого датчика: М10х1, М12х1,5 и М14х1,5. Крутить переходник нужно ключём на 19.
(http://kompressometr.ru/?r=maslo#2)
Подробности вкручивания уже были описаны Romboch
в статье http://www.passatworld.ru/index.php?...sk=view&id=250.
Очень удобный прибор. Жалко, что шкала до 6 кг/м2, но отсечку видно и так. Купил давно рублей за 350 в обычном автомагазине, но так и не сподобился применить.
Вкручивается при снятом расширительном бачке (отводится в сторону) . Минут за 5. Наблюдать его удобно, при открытом капоте выступает над моторным щитом. Оставлять его надолго не стал, открутил.
Контрольные точки на конкретном приборе расставлены. Теперь есть с чем сравнивать в будущем.
Чубук
На жидком масле всегда меньше давление.Ты бы на холодном попробовал, так и до 7бар дошел бы сразу.![]()
Я себе залил недавно Мобил 0W-40, но вот давление не мерял.
Кстати а куда ты манометр прикручивал?![]()
Кто бы спорил! Но насколько? Я привёл точные факты.Сообщение от Jax
На холодном (после заливки масла при температуре около 10 градусов тепла в гараже) давление сначало было на ХХ 3,0. Постепенно снижалось, как положено.Сообщение от Jax
На AEB есть заглушка на кронштейне масляного фильтра - туда и вкрутил. Довольно удобно.Сообщение от Jax
Чубук
Дима как всегда молодец!Rechts zo!
Результаты заставляют задуматься...Наверное оптимальным будет 5W40А манометр штука хорошая
04/AWT/GFY
Почему? Откуда это следует? Многие наши весь год ездят на 0W40.Сообщение от Mex@n!K
Переведи...Сообщение от Mex@n!K
Rechts zo!![]()
По идее - да. Насколько? Померяем ещё. Обязательно. И обещаю отписать в эту же тему.Сообщение от BONIFAZI
Интересно, после того как масло поработает 3-4-5 тыс. км. давление ёщё упадёт?
И я в том числе...Но ведь мотор не новый, а твои показания дают повод задуматься - кмк давление лучше выше, особенно на ХХПочему? Откуда это следует? Многие наши весь год ездят на 0W40![]()
Rechts zo! - Так держать! (нем)![]()
04/AWT/GFY
На ХХ 1,7-1,8 - это плохо? Всё в пределах рекомендаций ВАГ. Зачем на холостых много? Кстати, стоит чуть прибавить обороты, давление растёт довольно резко. Надо будет ещё на промежутке 840-2000 сделать пяток замеров.Сообщение от Mex@n!K
А по поводу "ненового мотора". Сто раз это слышал, но никто не сказал какую цифру повышать. Для горячего движка, имхо, вторую, т.е. вместо 40 -> 60?
| Получено: 817 Отправлено: 1,016 |
Очень интересное исследование. Тема диссертации есть!Сообщение от Чубук
Некоторое снижение давления налицо. Особенно это заметно на ХХ![]()
Извините, професссор... 0,3 кг/м2 снижения на хх.Сообщение от pavel1
Очень интересное исследование. Тема диссертации есть!![]()
Да ладно тебе, издеваться...![]()
Насос у меня ещё родной. Давление давно не мерял. А тут решил сменить масло на "пожиже". Вот и встал вопрос: "А стоит ли?" Машинка-то немолодая...
Кстати! В vag-com`e в контроллере приборки в первом(кажется) есть позиция давление масла! на старом насосе насосе на ХХ показывал "Давление масла < мин." , при увеличении оборотов (1500) показывал норма. К слову говоря давление и в правду было очень низкое (1.2), стучали гидрики. Поменял насос - теперь давление всегда в норме. Отсюда вопрос насколько правдивую информацию можно получить при такой диагностике? И ещё один... Может вывалившийся клапан главной маслянной магистрали влиять на показатель давления масла?
CAH9I
В VagCom сигнал со ступенчатого датчика давления, т.е. 1. давление ниже 1.4 Бар и обороты двигателя выше 2000 - Тревога! 2. Давлнеие выше 1.4 - давление в норме.
04/AWT/GFY
Чубук
разъясни плиз так чего лучше для движка я лью 0w 40 мобил
Самому бы понять!Сообщение от amigos
разъясни плиз![]()
По давлению в (моём случае!) оба подходят.
А вот дальше...![]()
| Получено: 99 Отправлено: 116 |
НЕТ, проверено практическиСообщение от CAH9I
+1Сообщение от temeshoff
Он влияет только на удержание масла в ГБЦ. Если он масло не удерживает, то при запуске гидрокомпенсаторы, натяжитель цепи и др. работают в более тяжёлых условиях (недостаток масла). Пока туда насос масло не продавит (несколько секунд), звук двигателя напоминает раздолбанный дизель.
Потому желательно его вкрутить куда положено.
ещё в давние вроемена при продаже авто с хреновой компрессией и дымком заливалось густое масло вплоть до крмпресорного дыма нет ну итд а при замене на новое те нормального наступал пи---ц бой в крыму всё в дыму [-X
Чубук
твой эксперемент не панацея. Надеюсь ты сделал правельный вывод о том что твоему насосу кирдык.
А сколько твой новый на холостых выдаёт?Сообщение от КОМРАД
Подбор смазочных материалов для Volkswagen Passat 1.8 110 kW 1996-
Марка продукта Обьем Возможная замена
Моторное масло Formula RS SAE 0W-40;GTX Magnatec SAE 5W-40 3,8 GTX Magnatec SAE 10W-40;GTX 3 Protection + SAE 15W-40
тут нет масла Castrol 10W60:
