					Салют всем!
вобщем беда такая... недавно сменял и мерен на пасю, и всё мне как бы в ней нравится, кроме дикого расхода топлива при очень спакойном зимнем вождении.
а точнее за 15 литров переваливает по "пустому" городу, против 10 на мерене в 2.5литра объёмом.
начал значить я изучать это дело, и открыл для себя много нового...!
вобщем "вырезали" до меня у паси катализатор, и посадили просто кусок трубы. благо датчик ЛЗ стои на выходном коллекторе. вроде как ни чего больше не повредили при этом. вот теперь я и думаю, если тупо вырезать катализатор, не будет ли нарушена система контроля работы двигателя, и как следствие высокий расход топлива???
правда ещё ездил на диагностику, и у меня там нарыли "мертвый" датчик Холла.... остальное при жизни! сказали мол замени и будет тебе счастье!
мож кто сталкивался уже с подобной проблемой модернизации выхлопной системы без катализатора??? как правильно то всё сделать недо?![]()
| Получено: 270  Отправлено: 151  |
					Привет!
Добро пожаловать в клуб!
А что такое VR1.8 и еще MVEG 2 ???Passat B5 VR1.8, 125ps, ADR 20V MVEG 2, Clima, АКПП и прочие мелочи...
по теме:
Катализатор тебе удалили правильно ИМХО.
Хороший диагност тебе нужен.
Датчик холла, конечно, влияет на расход, но не в такой степени.
Остались только дети.
					MVEG 2 - Motor Vehicles Emission Group-это предположительно равно евро2.Сообщение от pavel
MVEG 2![]()
| Получено: 12  Отправлено: 8  |
					С катализатором ничего не будет, под норму MVEG2 там 1 зонд перед катализатором. А если Холл и вправду неисправный, то надо его починить скорее! На расход он влияет а если еще и АКПП...
04/AWT/GFY
					Нет не будет.Лям стоит перед катом.Никак кат на работу мотора не влияет, а вот на экологиюСообщение от somon
вот теперь я и думаю, если тупо вырезать катализатор, не будет ли нарушена система контроля работы двигателя, и как следствие высокий расход топлива???![]()
					спасибо за приветствие!![]()
ну MVEG2 это при расшифровки типа двигла было, я думал, что система впрыска типа...?а вот люди теперь подсказали что это!
ну видемо диагноз поставили, какой мастер был... а их у нас не много!
а почему про влияние думаю, так это мне один "умный" моторист сказал, что мол без катализатора у тебя всё в "трубу" вылетает, и ЛЗ в коллекторе нихрена не успевает сообризить, что там происходит с выхлопом! вот я и спрашиваю совета...?
					somon
И откуда такие мотористы берутся? Все под ЯМЗ236 равняют![]()
04/AWT/GFY
					ну вроде того...!![]()
зато чинять любые иномарки, так же с помощью молотка и какой-то матери!![]()
чем богаты!![]()
					Бред какой-то.Если выбиваешь кат, то выхлоп быстрее покидает прежделы выхлопной, машина должна лучше ехать.Сообщение от somon
так это мне один "умный" моторист сказал, что мол без катализатора у тебя всё в "трубу" вылетает, и ЛЗ в коллекторе нихрена не успевает сообризить, что там происходит с выхлопом!![]()
					ну мне тоже так один товарищ говорил.... мол это только на пользу! но чёрт его знает -"что русскому хорошо, то немцу смерть....!"
вот и думай потом, что же сделать?
значить пока Холл не поменяю, искать больше не чего?![]()
| Получено: 14  Отправлено: 0  |
					привет..Сообщение от somon
Холла поменять обязательно...
вот эти две буквы из подписи убрать...Сообщение от somon
Passat B5 VR![]()
Сообщение от somon
надо потщательнее диагностировать...может уже свечи совсем старые...или ДМРВ подвирает...
или та же лямбда...
					1967s
провет!
Passat B5 Variant -так пойдёт? ;)
А как часто то нужно диагностировать? не ездить же с компом?
пару дней назад только смотрели. всё чисто, лямбда тоже, только с Холлам беда!
А свечки тоже можно проверить диагностикой? или каким дедовским способом надо...?
для не грамотных - а что это такое ДМРВ?
Добавлено спустя 5 минут 50 секунд:
маленький off top
а кто подскажет как определить мне систему впрыска...?![]()
					Так лучше.VR5 это у меняСообщение от somon
Passat B5 Variant -так пойдёт? ;)![]()
Визуально.Должны быть светло-серые.Сообщение от somon
Мотороник 3.8.2Сообщение от somon
Датчик Массового Расхода Воздуха.Расходометр короче говояряСообщение от somon
Автомат + стиль езды.Все зависит от стиля езды.Хотя ты знаешь многовато.У меня 2,3 ВР5 с автоматом, расход 12л.Вообще тут может быть масса причин, от забитости впрыска до лямбы.Кстати лям дает очень бОльшой расход по городу.Сообщение от somon
					Jax
спасибо за просвещение!![]()
а откуда ты узнал, что у меня система впрыска Мотороник 3.8.2..?![]()
и что заначит -"Кстати лям дает очень бОльшой расход по городу."
типа без неё можно както обойтись? типа снять, заменить, заглушить и т.д....? или это нужно просто принять как должное?![]()
А что много жрёт, это точно! у моего племяша тоже пасся (правда седан и на ручке) и жрёт всего 8-9л/100. ну отсилы, если пофинтит с девчёнками 11-12 уходит...!
так что будем искать и думать...![]()
					Потому, что во всех(до ресталинга) 1,8,1,8Т, 2,3, 2,8 стоит Мотороник 3.8.2.В 1,6 стоит Симос.Сообщение от somon
Если лям сдох, то машина жрет ведрами бензин, у меня на В3 пассате дох лям пару раз.Мотор жрал по 20-25л в городе.Только плюс к этому каптил черным, как дизель, хотя на динаманике это не сказалось особо.Сообщение от somon
Никак без него нельзя.Это кислородный датчик.Если его отключишь/уберешь, получишь описанное выше.Сообщение от somon
Автомат и сарай добавляют где-то ~2л к общему расходу.И плюс же стиль езды.Кто как ездит.Сообщение от somon
| Получено: 27  Отправлено: 0  |
					на двигателе ADR на всех такая система впрыска...ФВК это код мотора.
лямбду глушить нельзя, отключать тоже...надо просто грамотно сделать диагностику...лям может быть присмерти, но работать, или как у меня было...на ХХ работала, а после 3000 умирала просто...расход тоже был немалым, так что в сервис тебе, на грамотную диагностику...а про кат...не думай, све правильно сделали.
Б5 сарай запродал, Камри запродал, Теперь Хонда, но я с Вами ;-) О! А существует медаль за верность Клубу? ;-)
					Jax
Еще до рестайлинга были Motronic ME 7.1 и ME 7.5
04/AWT/GFY
					7.5 был на ANB, APU и еще на каких-то.Не совсем правльно написал, я 1,8Т брал как АЕВ.Сообщение от Mex@n!K
Еще до рестайлинга были Motronic ME 7.1 и ME 7.5![]()
А 7.1 на каких был?![]()
					На
APT ARG(1.8)
APR AQD ATX(2.8)
04/AWT/GFY
					Mex@n!K
Буду знать.Спасибо за инфу!
