Проблемы с электрикой
    Golf Аватар для Мишаня
    Россия, Королев
    Получено: 40
    Отправлено: 29
    По умолчанию Проблемы с электрикой
    В общем суть дела такова: месяц назад, вот в такую же дождивую погоду как сегодня, остановился я у метро дождаться человека. Естественно все было включено - ближний, противотуманки, внутренний свет, дворники, магнитола, подогрев заднего и зеркал. Ждал минут пять максимум. Человек подошел, я ключ повернул, диагностика прошла, все потухло, я дальше его - а у меня все гаснет и тишина полная.... В общем удалось прикурить - все работало, но до дома не глушил.
    Сегодня все практически тоже, единственное - не глушил, стою на перекрестке, жду зеленый. Вдруг высветилась желтым АБС, причемкогда жмешь на педаль тормоза - значок гаснет. Далее загорелись подушки безопасности, зарычала магнитола, и резко ухудшилась яркость подсветки... короче полная Я заглушил и завести удалось опять же только прикурив. Через пол часа езды по городу - приехав домой - заводилась без вопросов.
    Скажите что нибудь, что ремонтировать???? Генератор, щетки и пятаки смотреть??? Машинка тока 86500 прошла, у меня с осени...
    B5.5 Highline, 1.8Т, AWT, АКПП, 2003, 150 л.с., серебристый. Продан. Nissan X-Trail, 2.5, MCVT, 2008, 169 л.с., черный с белой кожей. Продан.
    LR Discovery 4 HSE 3.0 2012 NaraBronze
    Получено: 8,436
    Мишаня, привет!
    Сколько лет твоей АКБ?
    Россия, Смоленск
    Для начала акумулятор замени. У меня такая же была фигня.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Как вариант,окислились клемы АКБ,плохой контакт минуса и кузова,плохой контакт плюса и втягивающего,плохой контакт кузова и двигателя.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Россия, Королев
    Получено: 40
    Отправлено: 29
    АКБ поменял вот как раз после первого случая, поставил ту, которую посоветовали в Комисе, денег не жалел - HOPPECKE-60TENAX
    Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
    Так я же вроже ничего не шевелил, т.е. если окисление и было - на том месте и осталось - накинул провода, завели и скорей до дома, а дома - как часы....
    Passat Аватар для Ratamahatta
    Россия, Москва, ВАО, Перово
    Получено: 20
    проскань на ошибки... может что вылезло...
    Россия, Нижний Новгород
    Мишаня
    название темы пишем ВНЯТНО!!!
    В следующий раз ЖК
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Прверь тестером фактическое значение зарядки АКБ при работающем двигле на ХХ и при увеличении оборотов а так же при включеных потребителях на ХХ и увеличении оборотов. От этих показаний и отталкивайся в поисках.
    Возможность есть что щетки приказывают долго жить либо реле зарядки помирает, есть вариант плохой массы на кузове либо двигателе.
    Россия, Королев
    Получено: 40
    Отправлено: 29
    показания снимать прямо с клем АКБ? какие значения должны быть? 14 В? Где находится масса на кузове и двигателе?
    Настораживает то, что такая ерунда случалась два раза именно в такую сранную погоду, как сегодня... т.е. все потребители, какие есть - были включены. Увеличенная нагрузка может что-то ушатать?
    Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
    Цитата Сообщение от ipserj
    Мишаня
    В следующий раз ЖК
    Прошу прощения... В панике был...
    От погоды многое зависит, окисление мать его, может действительно реле зарядки, там микросхема и она отсыревает. Не лень сними реле зарядки и визуально осмотри щетки.
    Значение напруги снимай с клем АКБ, показания должны быть приблизительно от 13.5 - до 14.2, меньше будет недозаряд, больше перезаряд (выкипание воды в АКБ). Пройдись по отрицательному проводу до креплений к кузову (хотя вряд ли провод массы, там совсем другие признаки должны быть) для успокоения души.
    Россия, Королев
    Получено: 40
    Отправлено: 29
    Спасибо, вот тока с инструментом пока туговато , весь брат в тазике возит - ему нужнее он Я бы хоть щас полез, спать не могу, когда в машине что-то непонятное происходит...
    Может еще какие советы будут??? Хотя седня новогодняя пьянка у соклубников
    Добавлено спустя 11 минут 34 секунды:
    сними реле зарядки
    Прошу прощения за такой вопрос, но где по-точнее оно находится. В поиске я что-то нужного не нашел. Машина у меня недавно, хотя уже наменялся запчастев....
    Сделай это, может на крайняк обойдешься заменой реле - регулятора напруги.
    В ТАЗике он нужнее.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Гаснущие лампочки при включении стартера - 100% неконтакт клемм АКБ. Плавали - знаем!
    Зачисти клеммы проводов и батареи специальной щеткой.
    Россия, Королев
    Получено: 40
    Отправлено: 29
    Да вот с неконтактом мысль была, потому что в самый кульминационный момент, когда все начало тускнеть, играющее радио стало трещать и шуметь - как-бы с помехами, мож где искрило в это время? Но с другой стороны, оба случая именно когда были включены ВСЕ потребители (кроме всего штатного еще саб - он на постоянку соединен, но не громко)
    Добавлено спустя 9 минут 31 секунду:
    В общем, я решил вот что: проверить напряжение на ХХ и с полной нагрузкой.
    1) Если все в норме - зачистить клемы АКБ и проверить контакт с корпусом.
    2) Если не в норме - осмотреть реле зарядки и таблетку и повторить п.1.
    Если что-то не так - поправьте пожалуйста.
    Товарищи, подскажите начинающему, где находится это реле зарядки территориально и таблетка. На ТАЗике приходилось, а тут спрям смущаюсь
    Там же где и на ТАЗике, на задней части генератора ромбовидная релюха с круглым выступом по середине, крепление на двух болтах под отвертку, не ошибешся.
  1. Проблемы с электрикой!
    от RiPSting в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.09.2009, 11:23
  2. Проблемы с электрикой.
    от Gots в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.07.2009, 18:12
  3. Проблемы с электрикой, уже сил нет.
    от Special86 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 11.04.2009, 23:22
  4. Проблемы с электрикой!
    от МИВ в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 10:40
  5. Проблемы с электрикой в В5
    от vinil в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.09.2006, 14:47
