Глючит АКПП
    По умолчанию Глючит АКПП
    Привет всем!
    С недавних пор рулю VW Passat B5 1.8T 150л.с. TipTronik - машинка после старого Форда просто супер! Но есть такая хрень... глючит АКПП:
    - При езде в режиме ТипТроник, переключаешь с первой на вторую примерно на 2500-3000об\мин, чувствуется небольшой толчок и разгон продолжается, через примерно 5-10км\ч раздается второй более ощутимый толчок хотя передача все также вторая... при дальнейшем переключении на повышенные такого не происходит. Особенно ощутимо при "шустром" разгоне...
    - При торможении двигателем в любом режиме когда скорость уже ~10км\ч автомат перекидывает со второй на первую с довольной таки сильным толчком
    - Когда уже полностью останавливаешься бывает временами появляется очень (!) сильная вибрация - отпускаешь тормоз - чуть-чуть прокатываешься и опять тормозишь - все нормально
    - Бывает такое что ни с того ни с сего автомат какбы вообще отключается... например ручка стоить на D или в режиме ручного переключения, скорость ~20-30км\ч - машина начинает тормозить двигом и нажатие на педаль газа ни к чему не приводит кроме как к росту оборотов двигателя... Решается вопрос - ручка на N, останавливаюсь, выключаю мотор, завожусь - еду - все ОК до следующего раза... пару раз в день такое бывает...
    Ну вот вроде бы пока всё...
    Скажите - это ПИНЦЕТ коробу или еще можно его реанимировать? =)
    Подключал сегодня VAGtool (или как он там называется) - снял и обнулил коды... и какого-то черта их не записал... помню было такие слова Shift Lock (c этим все ясно-предыдущий владелец предупреждал), Gear Ratio (а вот это ЧТО???) ... =)
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    DasAlexCD, мы через инет не диагностируем. Надо ДМРВ проверить и уровень и качество масла для начала. И ошибки в студию! Прочитай ошибки снова.
    Ошибок по двигателю не было...
    масло посмотреть... А ГДЕ его смотреть???? (т.е. где щуп масляный находится) ??? =) (не смеяццо - на машине второй день ездию)
    Добавлю еще что расход по городу - 18.5л (компа нет мерял по реальному расходу 21литр на 115км)
    DasAlexCD
    значит так :
    1. сделать так, как SilverPass посоветовал - провести диагностику...
    проверить АКП на ошбики...
    жидкость в АКП меряется при прогретой машине и Т самой жидкости примерно 35-40 градусов (Т меряется компом) перебираем рычагом ВСЕ положения пару раз, потом ставим на Р -
    поднимаем на подъемник или ставим на яму...откручиваем сливную пробку...если оттуда потечет жидкость - значит уровень нормальный...
    если нет - значит через ту же пробку доливаем пока не потечет...
    теперь по проблеме :
    сделать диагностику...записать коды ошибок и написать их здесь..
    дальше я тебе скажу, что может быть...
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    1967s, все правильно ответил.
    По умолчанию Re: Глючит АКПП
    Проблемы с плитой управления одназначно симптомы совпадают больное место в коробке.Для начала срочная замена масла и фильтра на сервисе и только на холодную коробку.
    Россия, Кириши
    DasAlexCD
    почитай тут и посмотри картинки
    там увидеш откуда сливать и залевать
    но промывка врятле поможет так как я понял удары слишком сильные
    надобы деагностику и ошибки в студию а там можно подумать.
    https://passatworld.ru/index.php?option=co ... &Itemid=57
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Цитата Сообщение от SilverPass
    Надо ДМРВ проверить
    +1
    Тож может быть вполне, у меня косяки АКПП (затягивание с переключением, удары при репеводе в Драйв) вылечились его заменой и больше ни разу не появлялись.
    Улан-Батор
    "Gear Ratio" - это передаточное число. Скорее всего имелось в виду "неправильное передаточное число" (INCORRECT GEAR RATIO).
    У меня была подобная машинка ("американка", 2000 год) пару недель назад. Правда, там пробег "оказался" 66 тысяч километров. По словам (третьего) владельца - "реальный".
    Так вот, с таким пробегом, подобные проблемы обычно не имеют место быть, скорее всего в моем случае пробег был "откорректирован" в сторону уменьшения тысяч на сто, как минимум.
    Могу предположить, что пробег авто 1999 года составляет порядка 150 тысяч километров (и выше), поэтому при подобных симптомах 90% вероятности того, что "светит" капиталка.
  1. АКПП глючит или нет
    от audrius в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.07.2008, 13:23
  2. АКПП(типтроник) задняя глючит :-k
    от SanSay в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 20.06.2008, 11:32
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.09.2007, 11:11
  4. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 17:45
  5. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 10:38
