Нужен мастер по автозвуку.
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию Нужен мастер по автозвуку.
    Здарова хлопцы.
    Вопрос такой. существуют ли корпуса для Саба в крыло (багажника) для седана.
    Но только так чтобы его можно было ставить и снимать когда надо.
    Или есть мастер, который замастырит такую хрень, но без резки обшивки багажника.
    Требуется изготовить корпус Саба и компактно разместить усилок.
    Россия, Ростов-на-Дону
    Это так называемый "стелс".
    У данного корпуса есть один огромный недостаток, он очень дорог в изготовлении.
    Американская фирма МТХ изготавливает промышлено корпуса.
    Но это америка, а для европы я не знаю.
    Про самоделки, я видел как их делают - лицевая сторона фанера, тыльная фанертый "скелет" обклееный пропитанной в эбокситке стеклотканью в несколько десятков слоев.
    У нас цена такого "чуда" от 500 евро и это стационарное "чудо".
    В общем овчинка выделки не стоит, тем более съемный, я даже представить не могу, сколько такое удовольствие стоить будет.
    Беларусь, Могилев
    Переезжаю к вам жить! Буду делать вам "чудо"!
    "Очень" - понятие растяжимое. В универсала я делал такое сам. Сейчас мне такое не нужно.
    aleks.ys, для такого саба родная обшивка убирается для увеличения полезного используемого объема, и если его потом вынимать(вообще его прикручивают по месту), то будет голое крыло видно... Чтобы иногда "вынимать" достаточно простого ящичного...
    aleks.ys
    Сам попробуй...
    У меня до Пассата была Хендай Соната,в нее я сам мастерил стелс....
    Заказчиков мало. Это еще надо поискать кому такое "чудо" захотелось.
    Ящик самое простое.
    У меня усилители прикручены к полке, на управляющий провод сабвуферного усилителя стоит тумблер, при необходимости демонтажа ящика я тумблером отключаю управление усилителем.
    Ну и конечно включаю настройки на безсабвуферное воспроизведение.
    Мне вся установка с шумоизоляцией (пока только передних дверей) стоила эту цену. И для меня сумма в 500 евро большие деньги.
    Поэтому данное "очень" я писал по себе.
    +1
    Это просто сделать в твоем случае.
    А если усиливаешь и саб и колонки??
    Расшивруй!
    White61
    Что непонятно???
    Лично моя точка зрения:надо усиливать не тоько саб.Надо усиливать и саб и акустику...
    VOVAN2X
    Ты имеешь в виду работу акустики через усилитель?
    Могу добавить еще, как девиз: "каждому динамику по каналу усилителя!".
    У меня два усилителя, конденсатор, предохранители, дистребьютер массы и много еще чего поместилось под полкой.
    Может не эстетично, зато мало места "жрет".
    У меня в 2115 стоял газовый баллон, прямо под задней полкой...
    Усилители спратал под баллон, саб врезал в полку (аккустическую). кстати, саб стоял на 12, никто ничего не видел...и не замечал...
    Зато качало - ваще труба.....
    Так что, ИМХО проще сделать полку и туда врезать саб, приковать усилители и всю требуху....
    стоит тумблер
    а зачем??? У меня на усь идет проводок от мага, типа на 2-й "+" и когда маг не играет!!!1 (а не выключен), усь не работает....
    Цитата Сообщение от Евжений
    а зачем???
    Тумблер на проводе управления, а не на силовом.
    Если нет плюся на проводе управления, то усилитель (сабвуферный) не включается, можно снять ящик с машины. А фронтальный усилитель работает.
  1. Нужен ПРОВЕРЕННЫЙ мастер настройщик
    от Wolodimir в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 30.11.2013, 21:44
  2. нужен мастер электрик
    от Capri в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 06.12.2010, 11:27
  3. Нужен совет спецов по автозвуку.
    от aleks.ys в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 06.04.2007, 15:52
  4. Хочу поменять МСК. Нужен Мастер.
    от ewt в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.06.2006, 18:48
  5. Замена лампочек. Нужен совет!!!
    от goland в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 12:21
