Красная лампочка аккумулятора !
    По умолчанию Красная лампочка аккумулятора !
    Ехал домой сегодня по 3-му кольцу, стоял в пробке, загорелась лампочка аккумулятора. Хорошо что доехал до гаража, напруга упала почти до 11 вольт, генератор вообще видимо не помагает...... включая дополнительную нагрузку (подогрв сидений там...) напруга падает до 9 вольт, загораютяс ошибку подушек безопасности, абс и т.п.
    вот засада......
    Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
    куда смотреть, и можно ли самому разобраться... к генератору не подлезть, чтобы добраться до стабилизатора , он же вроде под крышкой генератора должден быть.
    Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
    извиняюсь, подобная тема уже в обсуждении. так спешил написать что даже не осмотрелся чой вокруг деется
    Россия, Кириши
    Чтоб добраться новерное нужно генератор снимать,
    можно и самому занятся если есть время и терпение.
    Но а если есть деньги и нет время тады к электрикам
    для начало проверь если возбуждение на кенератор при включеном зажигании, возьми тестор и померь наприжение на маленькой фишки и 12 вольт на большой
    если всё присутствует тогда приступай к снятию смотри съчётки и колектора по каторым они ходят
    пробуй менять тоблетку
    если дело и дальше не пойдёт нужно прозвониь якорь и деодный мост. но думаю обойдётся малой кровью
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Andrey_GTI, не надо снимать генератор, прочти мою тему, только вчера приехал домой так-же как ты сегодня. На генераторы напал падёж. Если решиш менять сам и в процессе возникнут вопросы, звони мне пока в памяти все свежо. Телефон в личке.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Получено: 24
    у меня было года два-три назад: зима, пробки, еду домой, машинка заглохла высветился EPC и аккум. Отвезли эвакуатором на сигму. После недели простоя они решили менять генератор - 1000евро. Я попросил снять старый, отвез на тест - сто процентов рабочий оказался. После долгого ругания с сигмой и руководством, ключи и деньги вернули
    И так разобрал весь перед, снял генератор.
    Генератор BOSCH 120A 14V с кодом детали 028 903 028 E
    полетел стабилизатор, одна из щеток выламалась как-то из основания, заклинила возле оси, нагрелась от терния и впаялась в пластмассовый держатель стабилизатора - пипец
    креполение наполовину живо, можно поставить новый стабилизатор
    Где найти его код ? кто знает ?
    Добавлено спустя 21 минуту 19 секунд:
    и кто-нибудь знает про программу восстановления продукции BOSCH и где можно этим воспользоваться, может кто имел опыт
    ну и каков итог?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Serzzz
    Эт ты у кого спросил?
    Остались только дети.
    Andrey_GTI
    Вот эту ссылку посмотри http://www.dunfan.ru/
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Vital
    на дату сообщения смотрим?
    я посмотрел и спросил поэтому. проблема с генер решена?
    и что это за программа BOSCH?
    pavel
    Да уж пора очки
    Да пусть всеравно посмотрит
    извините но я ничего не понял
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Serzzz
    А итог таков: Идешь покупаешь щеточный узел. Н а бош 1900 рур, на валео 2300 рур. Щеточный узел состоит из щеток, держателя и регулятора напряжения. Заменить возможно без снятия генератора.
    нихрена себе а щётки отдельно менять не пробовали?
    я на пыжике когда катался то 450 руб на это зажал... купил только щётки за 25 руб и сам поменял за 30 минут
    При всём уважении но как снять щёточный узел без снятия на AHL c генератором VALEO .Кстати не всегда наверное можно обойтись заменой только щёток вот недавно поменял свой старый генератор который как я думаю проработал около 500000км так на роторе была такая выработка как колея на МКАД после зимы что даже то что осталось от щёток еле вытащил из этих канавок и вот что интересно на щётках стояла та же дата производства что и на генераторе и на других незамененных частях машины.Поразительная живучесть,где то читал что они максимум 200-250 тыс. ходят.И ещё без каких либо переделок за исключением удаления резьбы под нижний болт встал генератор от AWT
  1. Ответов: 75
    Последнее сообщение: 18.04.2007, 02:19
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.04.2007, 22:08
  3. Красная лампочка аккумулятора.
    от Димыч в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.12.2006, 10:58
  4. Красная лампочка водит. двери.
    от BONIFAZI в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 12.12.2006, 22:16
  5. Загорелась красная лампочка...!!
    от Supp405 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.11.2006, 06:03
