Что это за отверстие?
    Украина, Киев
    По умолчанию Что это за отверстие?
    Когда снимал бачёк ОЖ увидел это отверстие (1).
    Что это такое, для чего оно и, главное, должно ли так быть?
    И ещё, подскажите что это за незапитаный разъём (2) болтается?
    [pic]3105[/pic]
    [pic]3106[/pic]
    Россия, Кириши
    Отверстие на колоколе коробки или где чёто яне понял
    x-iter
    Это дырка для датчика оборотов (положения) коленчатого вала.
    Где сам датчик-то?
    Он с ушком под один болт.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    x-iter
    Этот провод у всех болтается, нужен для контроля температуры масла.
    Но в твоей версии не используется.
    Остались только дети.
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    Цитата Сообщение от Чубук
    Где сам датчик-то?
    Вроде без ДПКВ мотор вообще не может работать
    Проясните, плиз, знатоки. На девятке инжекторной- это единственный из 7 датчиков, который мастхэв в бардачке на дальние поездки.
    Россия, Кириши
    На фото плохо видно, но ДПКВ ниже стоит прям почти в самом незу, на стыке поддона, чуть выше его, не видно из за фильтра, а это думаю технологическое отверстие при литье блока там заглушка стоит тосольные каналы но может я ошибаюсь поправте кто точно знает
    Украина, Киев
    не, эт не ДПКВ - его я чистил :-) он левее, его не видно на фото
    как раз тогда и сделал фотки
    Добавлено спустя 22 секунды:
    pavel
    понял, пасиб
    Украина, Киев
    раз больше вариантов нет , буду надеяться что ничего страшного нет
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    x-iter
    У меня там тоже нет заглушек и такая же дырка.
    электротяга
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 14:45
  2. "Чип тюнинг"? Что это такое?
    от Ivan в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 09:32
  3. Что это, и почему тикает?(фото+)
  4. Подскажите что это?
    Последнее сообщение: 11.03.2005, 00:46
  5. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 15:28
