AFN не заводится
    Казахстан
    По умолчанию AFN не заводится
    наступила как всегда неожиданно зима и моя машинка отказалась заводиться. поменял свечи накала, дела пошли лучше, на совсем холудную и на горячую заводится, а вот постояв 2-3 часа-нет. диагностика выдает ошибку датчика температуры охлаждающей жидкости. датчик проверил-норма. в чем может быть дело?
    По умолчанию Re: AFN не заводится
    Цитата Сообщение от Luka
    ..... датчик проверил-норма. .....
    А как проверил???
    Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
    Менять его да и все....
    Получено: 38
    Только что, такая же ситуация была у Томаша, в оконцовке - компрессия 19-20 во всех циллиндрах, ремонт/замена головки решила все его проблемы. Компрессия стала 28-29.
    Описание его истории здесь:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=423069
    как проверил то?
    в самом деле - поменяй его для начала...
    Казахстан
    нагревал и мерил сопротивление датчика. все в норме, все данные укладываются в установленные пределы. а датчик я уже менял, все в пустую.
    Россия, Волгоград
    А попробуй заменить датчик температуры движка- они завязаны, может оттуда и глюки летят
    Казахстан
    спасибо за ссылку. но мне кажется у томаша несколько другая проблема. у меня летом проблем не было не на холодную, не на горячую. с пол пинка заводилась. да сейчас заводится как я уже говорил на горячую и на совсем холодную (после ночной стоянки) без проблем. а вот при перерыве в работе 2-3 часа уже не хочет заводиться. мне кажется это что-то с предпусковым подогревом должно быть связано. потому как скинув разъём с датчика температуры ОЖ все работает. но без него жрет много.
    Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
    это что за датчик такой? датчик температуры топлива, датчик температуры и давления во впускном коллекторе слышал, а этот-нет. где он. кстати советовали поменять даичик тмпературы топлива, пока не поменял.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    А номер ошибки какой? Не 16500, Недостоверные показания ДТОЖ?
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... EB&start=0
    Казахстан
    номер ошибки не запоминал, но связано с датчиком ДТОЖ
    Получено: 38
    У него было то же самое, он приезжал ко мне в магазин, и мы в живую (не на форуме) обсуждали эту проблемму, вариантов было 2:
    - ТНВД - но он отпал, т.к. в этом случае, была бы плохая заводка или на холодную или при полностью прогретом двигателе.
    - недостаточная компрессия - что и подтвердилось.
    Датчик он то же менял, по этому, версия датчика отпала сразу.
    Но номер ошибочки всё-равно не плохо бы знать, т.к. датчик то же может быть причиной затрудний пуска.
    Россия, Дедовск м.о.
    Luka
    Пуск двигателя и датчик температуры завязаны только тогда, когда температура падает ниже +5 градусов тогда и включаются свечи подогрева. У меня тоже основные проблему появлялись после стоянки 2-3 часа. Проверь Компрессию это само главное на наших машинах, и все станет ясно, а так можно долго гадать.[/u][/b]
  1. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 20.04.2013, 12:23
  2. Срочно нужна помощь!!! AFN не заводится...
    от Sanin89 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 12:29
  3. TDI AFN плохо заводится на горячую.
    от ALEX94 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 02.07.2008, 12:15
  4. Не заводится AFN (проблема решена,тема закрыта)
    от AndreyB5TDI в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.03.2007, 23:57
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 10:23
