ГЛЮКИ со Стеклоподъемниками! Необычные???
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию ГЛЮКИ со Стеклоподъемниками! Необычные???
    Небольшая предыстория...
    ...почему-то иногда машина не ставится на сигнализацию(дополнительную) или не снимается с нее после постановки на охрану. Родной ключ закрывает и открывает машину всегда нормально, а вот нештатная сигналка глючит, прияем дело совсем не в батарейке, представляете как это бесит, когда надо ехать срочно а машина не снимается с сигнализации... Вчера был такой-же день - нужно было срочно - ехать, подхожу -а брелок не действует, ключ машину открывает - а она орет,т.к. сигналки не снята...вообщем после прыганий, выниманий-вставляний батарейки, нажиманий всех кнопок подряд ничего не помогало, пришлось ехать пешком....через час вернулся к машине - щелк - все открылось (ГРАБЕРЫ НЕ ПРИЧЕМ)...
    после этого НАЧАЛОСЬ, точнее ВСПЛЫЛО... (у меня глючит замок задней двери, поэтому приходится ставить на сигналку а потом на родном ключе нажимать закрыть, чтобы задняя дверь закрылась-привык уже и не лазию туда).... так вот , СТАВЛЮ на сигналку все ок, нажимаю на родном КЛЮЧЕ закрыть - а он не закрывает!!!! Открыть-закрыть, открыть-закрыть не помогает - лампочка горит а двери не отщелкиваются, причем нештатная сигналка открывает и закрывает нормально.... НУ думаю хрен с ним, батарейка и в ключе села...НО на этом глюки не окончились...подъезжаю к дому, глушу машину, ОПА а окно НЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ ???? зажигание вкл-выкл не закрывается, ключ-родной тоже не закрывает машину, пришлось воспользоваться механическим способом закрывания все стекол. При повороте ключа стекла открываются и закрываются !!!!
    Еду сегодня на работу хоп смотрю стекла опять открываются, все нормально - ключ заработал(открывает и закрывает ) мистика прямо...
    Подъезжаю на работу глушу машину - ОПА опять стекла не ездят, опять родной ключ не закрывает замки...МИСТИКА....
    Лампочки на кнопках горят...
    НАЧИНАЮ исследовать машину и ВЫЯСНЯЮ.....самое ГЛАВНОЕ
    при ВКЛЮЧЕНИИ БЛИЖНЕГО СВЕТА - ВСЕ РАБОТАЕТ!!!
    Стекла работают, родной ключ работает, ВЫКЛЮЧАЕШЬ СВЕТ - СТЕКЛА НЕ РАБОТАЮТ - КЛЮЧ Не Работает
    что я такого сделал? где копаться? что могло произойти? ГЛЮК СИГНАЛИЗАЦИИ или блока Комфорта? у меня такое в первый раз....
    Получено: 31
    Отправлено: 17
    Drewsha, тебя часом никто не пасет?
    bmw 3
    Drewsha
    как варианты :
    1. криво стоит неродная сигнализация...
    2. блок комфорта..
    Россия, Москва, САО
    Цитата Сообщение от 1967s
    Drewsha
    как варианты :
    2. блок комфорта..
    1. если и возможно что это косяк неродной сигналки, так только если я кнопки нажимал и как вариант ввел сигналку в какую-нить опцию, хотя хрен его знает, потому как 1,5 года она служила мне верой и правдой...
    2. Как протестить сие чудо? три недели назад снимали сиденье, проверил блок комфорта был сухой, да и вообще влаги у меня там нету, ошибки тогда тоже проверяли не было...
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    Drewsha Я всегда знал, что мой ксенон творит чудеса )))))
    п.с. блок комфорта... имхо.
    Получено: 38
    Скорее всего проводка комфорта или перегиб проводки водительской двери. Тестер в руки и вперед
    Drewsha
    Пока не накрылся центральный блок комфорта ,срочно разберись с подключением нештатной сигнализации (и про замки не забудь).
    Россия, Москва, САО
    Цитата Сообщение от Dick
    Drewsha
    спасибо за отзыв попробую...
    может кнопочки опять в бешеном ритме нажимать?
  1. Глюки со стеклоподъемниками
    от SHK в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.09.2006, 19:39
  2. Чего это у меня за глюки то?
    от Vinni в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 17:52
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.07.2005, 12:02
  4. Глюки форума!!!
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 08:26
  5. Глюки компа или нета?
    Последнее сообщение: 17.03.2005, 09:31
