Загорелась лампа, неустойчивый запуск двигателя. - Страница 2
    Цитата Сообщение от Robotz
    Пропуски зажигания в 1 и 4 цилиндре.
    При таких ошибках есть смысл сделать простую проверку.Подсоединить тестер к свечным наконечникам,проверяется цепь 1-й свечн. провод, вторичная обмотка, 4-й свечн.провод,сопротивление должно быть где-то 16-19Ком.
    Россия, Люберцы
    Так ошибки то были на холодном движке, потом все выравнивалось.
    Значиццо так. Засада заключалась в том, что свечи я до этого поменял на новые. Старые не забрал. При обработке Винсом свечи убиваются...У них дорогущие плюс снятие-замена. Пришлось опять в магазе покупать за 800 руб комплект и жертвовать стоящими свечами.
    Сегодня долго не думая позвонил в Атлант М обьяснил причину, записался на прием форсунок, сказали если нужно будет проведем замеры угла дроссельной заслонки, по надобности почистим.
    Примчался на Бажова 17, поговорил с мастером, он спросил точно ли я уверен что именно нужно мыть форсунки? (Доверился рекомендации Дениса из Турбомоторс) Сказал да я точно уверен.
    Посидел часика 1.5 на удобных диванчиках, посмотрел телек. Жаль только что кофейный автомат не работал .Ну да мы люди терпеливые. Дождался, оплатил, по деньгам вышло 2664 руб. (считаю что недорого вышло, если не считать новых купленных свечей, но это мое упущение). Завел машинку, тишина...не слышно как работает.Вибрация на ХХ пропала. Первая, вторая, машинку не узнаю, как будто плиту из багажника убрали, рвет из под колес. Пришлось заново привыкать к ней . Итог. Мне данная диагностика (спасибо совету Сергею 1967, проффесианолизму Дениса, и качеству сервиса Атлант М) помогла и оживила машинку, вылечила и воскресила . Думаю и расход уменьшился и силенок добавилось. Заботливо положенные снятые свечи я посмотрел...На желектродах шлака немеренно, в мусорку...
    Спасибо всем кто учавствовал, проблема решена малой кровью, тема закрыта )))))
    Robotz, с почином!
    Свечи можно легко отчистить от шлака химическим путём (часа на 4 в доместос и ... как новые). Это стоит делать, если свечи без физических повреждений и с нормальным зазором (как твои).
    Вот это всё отлетает без всякой пескоструйки и без повреждений свечи
    [pic]3156[/pic]
    Вот та же свеча, но после обработки бытовой химией
    [pic]3161[/pic]
    Robotz
    поздравляю..
    с почином...
    (всё оказалось даже немного проще, чем предполагалось...)
  1. Проблемный утренний запуск двигателя.
    от Selih в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.10.2006, 11:16
  2. Загорелась лампа давления масла
    от RodmanD в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 06.12.2005, 13:17
  3. Загорелась лампа ABS
    от Valerjanka в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 20.11.2005, 19:15
  4. Плохой запуск двигателя в жару
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 12:01
  5. Загорелась лампа
    от Drunchik в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 10:48
