Загорелась лампа, неустойчивый запуск двигателя.
    Россия, Люберцы
    По умолчанию Загорелась лампа, неустойчивый запуск двигателя.
    Все, думал восстановил машинку после аварии, и все что надо заменил...Уздил месяц все нормально...Сейчас завожусь, машину начинает трясти, как будто троит..Загорается контрольная лампа с пиктограммой Топливного насоса что ли, но не масленка. Двигатель прогревается, спускается на 900 оборотов, работать начинает устойчивей.Лампа продолжает гореть. В чем трабыл, топливному насосу хана? Свечи менять? Подскажите варианты, где почитать...Пока нет возможности поехать в сервис, хочется пока теории...ПОд НГ машинка высосала меня...
    И хотелось бы узнать примерно на сколько я попал....
    Robotz
    варианты по порядку возможного :
    пробивают ВВ-провода...
    "пробивает" один из каскадов трансформатора зажигания...
    свечи...
    насос скорее всего ни при чем..
    я бы сделал так :
    1. проверил бы свечи и провода и поменял бы...начал бы с проводов..
    2. проверил бы трансформатор (но тут без диагностики - только методом "тык вслепую" - может он а может нет...
    ну в общем - вот так...
    троит он у тебя при запуске...то, что выравнивается при прогреве - говорит в пользу или проводов или трансформатора...
    Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
    трансформатор - примерно 120-130 долларов...
    провода 10-20 долларов
    (речь про "родные" запчасти)
    Добавлено спустя 46 секунд:
    это лампочка с пиктограммой мотора...тот самый Чек..
    Получено: 24
    у меня на прогреве тож бывало потряхивало, через какое-то время сдохла катушка. поменял и все ОК
    Россия, Люберцы
    Спасибки...кстати до этого стал замечать что при ХХ как то машина подрагивает...грешил на свечи, что пора менять...а тут сегодня такой бабах произошел...Полюбасу в сервис ехать, ключей под свечи то нетути..
    Да и диагностика...Кстати как далеко можно ехать, я имею ввиду в сервис то я доеду?
    доедешь...ты ж сам говоришь - прогреется и нормально всё...
    Добавлено спустя 42 секунды:
    у него нет таких катушек как у нас...
    Россия, Люберцы
    Куда б обратится и к кому чтобы определить точно в чем дело?
    Живу в Люберецком районе....Сервис, или телефончик?
    Чтобы хотябы глянули в чем дело...И на сколько и чего я попал...
    да ни на что ты особо не попал... [-X
    ну максимум - баксов на 150 за все...
    а может - на 10...если один провод косячит...
    да к Денису в ТМ съезди...
    а то как то неправильно - машинка кашляет. а ты чего поближе ищешь...
    Россия, Люберцы
    Я Виктору М киданул в личку, не знаю когда он прочтет конечно...
    Дай плиз Перец клуба координаты Дениса. Проконсультируюсь...
    Да просто в этом году много чего произошло...умаялся уже...И авария, и Кронштейны на коробке сорваны были, и маслянный насос менял....на работе все засмеяли уже , что я только и ремонтирую ее, и говорят продавай...подталкивают Ласточку продавать......а я НИХАЧУ!....поэтому надо чинить...
    Ну если 150 баксов-то наскребу...
    Россия, Нижний Новгород
    Да лана, пройдет это, я тоже после легкого дтп 2 недели трахаюсь, устраняю сопли после разборки/покраски/сборки. В бачек омывателя насосик без прокладки воткнули, замок у вод.двери сломали !!! (какого хера так дверь дергать было ), пруток усилитель замка капота снизу на болт не прикрутили - шкрябал периодически о шкив, защиту кое-как привесили бренькала. Потом фары регулировать нада было, до кучи решил шрус с термостатом поменять пока лето еще. Вобщем тоже измучился. Но ниче, надеюсь что закончилось это !
    Ветку создал вчера -
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=23324
    собственно симптомы те же.. но только аварии не было а так в кратце:
    завожусь - начинает троить сильно, лампа Check Engine загорелась, заглушился, проверил масло - его горахдо меньше чем должно было быть! долил - всё норм.
    так что совет - проверь масло, если этого ещё не делал
    ну а моя проблема собственно в том что масло то резко куда то делось, её решения пока не нашол, но спасибо клубу - пути решения обрисовали уже
    Россия, Люберцы
    Да я уже читал...ухода такого большого обьема масла не наблюдаю, завтра пойду гляну масло, попробую еще завести....ну а потом диагностика
    ну как масло глянул ?
    ест(ь)?
    Россия, Люберцы
    С маслом все ОК, не сочится и не прет никуда и ниоткуда.
    Поехал сегодня к официалам в Диверс Моторс. Предварительно в магазине узнав цену свечей -по 200 руб оригинальные.(всего 800 руб)
    Пока ехал лампа Чека вдруг погасла, и мотор снова стал ровно работать...Я прифигел..и задумался о смысле ехать в сервис...Все таки решил доехать проконсультироваться. Кароче диагностика движка 500 руб. Свечи там по 316 руб за шт, ну и замена свечей 800 руб. Пока я не был готов на такой сомнительный подвиг, потому как не люблю лишних движений и денег тратить. Поехал обратно в магаз, купил там по 200 за шт. У друга в сервисе обычном поменял свечи за 200 руб. Все пропало, дрож исчезла, добавилось мощи и т.д.....пока все ОК...
    цена вопроса вышла в 1000 руб.
    Россия, Люберцы
    Рано я обрадовался....Свечи то поменял, вроде все нормально стало. Сегодня на стоянку пришел, завожу...Началась тряска, как будто сбито зажигание. Лампочка Чека загорелась пару раз и погасла. На 900 оборотах поустойчивей стало. Но все равно по корпусу чувствуется вибрация....Стоит ли ехать на диагностику если ошибку не показывает на приборной доске? как определить что это? Провода высоковольтные менять? ....
    Сначала смотреть в темноте. Ловить "голубые молнии"
    Россия, Люберцы
    вот смотрю на Экзисте, какие лучше провода если что покупать, оригинальные около 20 $, ток не понятно за комплект или за штуку.
    Ну хорошо, если не в них дело, то что дальше делать? в чем может быть дело?Куды ехать? 1967 посоветовал к Денису из Турбомоторс обратится, контакты есть его позвонить договориться, на выходных мож и занялся бы проблемкой...
    http://www.turbomotors.ru/
    Там всё написано. Звони и договаривайся с Андреем (turbomotors). Денис (dick) там же. Или пиши им в ЛС.
    ты видать читаешь и забываешь...
    свечи...
    вот и проверяй их...
    а Денису - просто напиши в ЛС или позвони в ТМ
    Россия, Люберцы
    Только что вернулся из Турбомоторс от Дениса. Впечатление как человека профессионально разбирающегося в вопросах связанных с машинкой и проблемах ее выдает на все 10 баллов по 10 бальной шкале Неспеша, неторопливо все посмотрел, все рассказал, дал исчерпывающую информацию с пояснениями. Мне оч понравилось.
    Выкрутил свечи-на них всех белый налет-признак обедненной смеси. Сбросил несколько ошибок по машинке.Пропуски зажигания в 1 и 4 цилиндре. Рекомендации промывка форсунок двигателя. В связи с этим возникает вопрос, где у нас в Москве можно качествено Винсом и с хорошими приборами промыть форсунки?
    Интересует примерно цена вопроса и местонахождение данного сервиса\ов.
    P.S. 1967s Респект тебе, привет от Дениса.
    спасибочки...
    он - один из немногих лучших настоящих МЕХАНИКОВ по ВАГу...реальный профессионал с отличной подготовкой и опытом...
  1. Проблемный утренний запуск двигателя.
    от Selih в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.10.2006, 11:16
  2. Загорелась лампа давления масла
    от RodmanD в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 06.12.2005, 13:17
  3. Загорелась лампа ABS
    от Valerjanka в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 20.11.2005, 19:15
  4. Плохой запуск двигателя в жару
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 12:01
  5. Загорелась лампа
    от Drunchik в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 10:48
