Бачек омывателя лобового стекла
    По умолчанию Бачек омывателя лобового стекла
    Течет бачек омывателя лобового стекла. Собрался поменять,приехал в автосервис,меня грузанули по полной.... Мол нужно снимать передний бампер и т.д. Короче замена бачка 2 600 рубей Так ли это? Могу сам я это сделать? Подскажите!!!!
    Какой у меня штатный бачек? Как узнать?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    поручик
    Развод!!!
    Для замены бачка нужно снять передний левый подкрылок и открутить 3 болта крепления этого бачка сверху из моторного отсека. 20 минут неспеша.
    сам снимал через арку
    снимаешь только подкрылок
    и усе
    делал летом, даже без домкрата.
    Литраж бачка зависит от наличия омывателя фар.
    Добавлено спустя 53 секунды:
    Bazarov
    опередил
    Получено: 570
    Отправлено: 383
    Иван72
    +1
    Но можно вкрячить и побольше
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    надо подкрылок снять, а то и его не надо. Течь может либо через насос, либо через датчик уровня. А вообще, смотреть надо. Фароомыватели есть?
    Остались только дети.
    Фароомывателя нет. Сколько стоит штатный бачек? Сам смогу перекинуть насос и датчик?(Если он есть)
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    вот и перекинь сам!
    насос и датчик - 5минут
    думаю даже и через подкапотное пространство можно попытаться
    скока стоит
    глянь на Ехist или у наших добрых поставщиков
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.03.2007, 10:15
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.02.2007, 10:50
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.11.2006, 11:52
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 22:33
  5. Форсунки омывателя лобового стекла
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 12:27
