Ребята! Вой стоит на скорости в салоне...
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Ребята! Вой стоит на скорости в салоне...
    Короче... вой такой.. какбудто подшипник.
    Загнал на сервис. Проверили все подшипники... всех колес. Все ок.
    Проверили редукторы... все ок.. в заднем чуток подтекал сальник-но сказали не серьезно... поменял...
    Проверил все компьютерной диагностикой. Ниодной ошибки и у коробки тож... это так к слову.
    Вой остался.
    Но сказали... все колеса гнутые... (стоят 17-е на 45 профиле)
    Может быть из-за колес.. точнее из-за резины ?
    вполне может и из-за колес...
    Россия, Москва, ЗАО
    Че... низковат ?
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    ещё бывало изза вентилируемых тормозных дисков..
    или зимней резины
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Россия, Москва, ЗАО
    или зимней резины
    Дисков... нема.. вентилируемых )
    Россия, Москва, ЗАО
    А может выть гур ???
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    как это нет вентилируемых дисков?, на твоем должны быть.
    Хотя скорее всего это шины.
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    kurenev
    Так вой то всегда был (если из за резины) или тока появился спонтанно, попробуй на ходу повилять рулем (проедься зигзагом, разгружая то правую то левую сторонупоочередно), если вой будет то пропадать то появляться то значит подшипник, он мог без нагрузки в сервисе и не проявиться.
    Че... низковат ?
    ну..эта... несколько да...низковат профиль...
    Россия, Москва, ЗАО
    Падла гудит... када разгоняешся... постоит не гудит... но покатаешся и опять гудит... точнее воет... УУУУУУУУууууУУУУУУУ...
    Решил всетаки что это ГУР.. потому как он частенько хреновенько крутится... к крайним положениям руля + в самом крайнем... какбудто задевает что - то...
    Где можно его хорошенько отдиагностировать...
    На выходных прошлых долил жижи... было очень мало...
    Может гур гудеть ... при езде по прямой... и чем быстрее (ну до определенного момента) - тем громче гудит ?
    Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
    Цитата Сообщение от Pirogoff
    kurenev
    Я вообще с этими подшипниками натренерован еще с Шкоды октавии... звук не меняется...... но ниже 60 или 40 (точно не помню) звук пропадает....
    Добавлено спустя 13 минут 30 секунд:
    Никто в Крылатском или на ФИлевской линии не живет... знающий.. чтоб послушал.. ГУР это или нет.. вечерком... а то кроме как выходные... времени нет съездить в сервис... чтоб готовым быть к сервису )?
    Россия, Череповец
    Такая же проблема - подшипни к
    Украина, Харьков
    а случаем не изменяется тональность звука когда едеш по мокрой дороге я когда поставил шипы думал у меня какаето проблема появилась гул стоял отчетливый и максимум его приходилось при интенсивной езде по мокрой дороге
    Россия, Москва, ЗАО
    Не выявили его на сервисе.. хотя.. может тут были и правы что он под нагрузкой.. даст только о себе знать...
    А как его оттестить то под нагрузкой ?
    Добавлено спустя 28 секунд:
    Один раз было что на мокрой дороге... еле-еле слышно его было )
    Получено: 3,509
    Отправлено: 457
    kurenev
    попроси кого-нибудь прокатиться с тобой,послушает.
    Гость
    У меня был вой на небольших скоростях из-за скобы которая задние колодки прижимает. Там винтик, который должен ходить туда-сюда заржавел и жутко гудел.
    Россия, Москва, ЗАО
    Но тут прям чувствуется что от нагрузки... точнее как бы от оборотов ...
    Какбудто подшипник что ли...
    МОж всетаки ГУР... а то жидкость уходит куда то )
    Украина, Харьков
    проедься открой окна и послушай когда изменяется тональность звука-набор скорости,торможение ,постепенно, резко и т.д.
    Россия, Москва, ЗАО
    Больше всего чувствоется в салоне... при отпускании педали газа на скорости.... УУУууууу
    Получено: 1,493
    1967s
    почему профиль низковат? Если 225/45 , то это же штатный размер покрышки для 17 радиуса пассата
    Россия, Москва, ЗАО
    Цитата Сообщение от Vasilich
    1967s
    У меня такой и есть )
  1. Ответов: 82
    Последнее сообщение: 19.12.2010, 02:23
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.09.2008, 14:46
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 23:17
  4. При скорости 70-80 км слышен свист в салоне
    от Steinburg в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 17.04.2006, 19:34
  5. Ребята где стоит маслонасос на моём АЕВ!?
    от diman23 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 18:14
