Поменял масло- помогло! - Страница 2
    Эстония, Таллин
    Цитата Сообщение от Vladimir_B5APT
    Если грязь ложками можно соскребать, то надо разбирать и вычищать всю гадость, однозначно
    неее У меня чище!!!
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    Ну и слава богу! Тогда я бы старом фильтре прогнал промывочное масло дополнительно. Тоже сольётся довольно тёмная субстанция. Греешь мотор до рабочей Т, сливаешь старое масло, закручиваешь пробку, заливаешь промывочное, 10 мин. на холостых, меняешь фильтр и масло
    Я заливаю Мобил, сейчас 5W50.
    Следующий раз так и поступлю вместо пятиминутки.
    Цитата Сообщение от turbomotors
    нельзя промывки заливать в турбовые машины, да и вообще нельзя если до этого ничего не мылось, а траблы по маслу уже есть. уг@ндошишь и мотор и турбу.
    +1 нельзя промывать мотор [-X
    Мотор промывать вредно, ту пятиминутку которую вы залили полностью не сольёте, значит этот щелочной состав будет плескаться до следующей замены или пока не выгорит, за это время он вам такого наварочает! Почитайте в химии что такое Щёлоч. Радоваться Vladimir_B5APT будет не долго...
    Ramz
    Если видиш грязь внутри, тем более промывать промывками опасно!....
    Вся грязь пойдёт в гидрокомпенсаторы а там очень маленькие дырочки и ничем после промывки их не вымоеш, попал на замену компенсаторов, всё это я уже проходил.
    Вот как раз такой случай когда всёзапущено до предела, или после предыдущего хозяина (наездника) человек начинает промывать или заливать присадки, вся грязь смывается и в результате нам показывают фотографии с изуродованным двигателем типа после применения присадок.( Видел где-то на этом форуме)
    ГРАЖДАНЕ! присадки надо лить только в чистый двигатель а не когда там килограмм сажи!!!!!
    Темболее из ГЕРМАНИИ, Я возмущён! что у них там масло М8 появилось в продаже?!
    Сам применяю присадки уже 5й год, и ни каких проблем никогда не было. SMT2, XADO.
    Этот двигатель хорошим не баловали маслом *Если грязь ложками можно соскребать, то надо разбирать и вычищать всю гадость, однозначно* - Очень дельный совет, уважаю.
    Добавлено спустя 6 минут 38 секунд:
    Очень хорошо видно на фото, это что же за х-ню надо заливать в мотор что там столько сажи себя не уважать!
    1 либо очень долго не менялось масло.
    2 либо очень низкого качества (типа экономил, идиот мля)
    AUDI A6 2.5 TDI, AFB, МКПП, КОЖА, ЧЁРНЫЙ.
    Россия, Москва, САО
    К слову, есть ли разница между способом замены масла? Слив по классике жанра или отсос из горловины? Остается ли грязь в картере, если масло отсасывать вакуумным насосом?
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    Отсос качественный всегда лучше слива
    Хотя, разницы особой нет.
    Беларусь, Минск
    класика менее подвержена недобросовесности персанало ,который заменяет масло,а так разницы особой нет
  1. поменял масло акпп типтроник
    от FFedor в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.08.2007, 11:29
  2. Поменял масло- узнал много нового :-(
    от Alexdandy в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 12:09
  3. Поменял масло...
    от Ko в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 13:33
  4. Поменял масло раньше
    от terrana в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.06.2006, 13:22
  5. В чера поменял масло !!!
    от GL_Diamond в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 09:48
