Поменял масло- помогло!
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    По умолчанию Поменял масло- помогло!
    Пора пришла менять масло, тем более, грядёт похолодание обещанное. Жестковато работал мотор, приговорили гидронатяжитель с цепью на распредвалах, пробег- 127200 км, в принципе, масляный насос на АРТ тоже не вечный... Договорился в сервисе о визите, масло у них Mobil 5W50 бочковое- 1500 руб. за всё. Подъехал, залил 5-минутку(покупал Феном для синтетики- было залито 5W40), поработал на ХХ, подъёмник, сняли Шерифы мои, слили/залили, суперэффект, капиталка подождёт, как говорится, стало значительно тише.
    Недавнее троение дрыгателя после замены свечей+топливный фильтр, вылечилось временной установкой старых свечей, купил в Комисе одну взамен нерабочей(ХЗ,что такое, но 2-ой цилиндр не работал- брак NGK).
    Всем здоровья и удачи на дорогах!
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Присадки в масло типа реметаллизаторов и различного рода кондиционеры с эффектом лифтинга, это все как обезболивающие при зубной боли.
    Володя, ты в чудеса веришь?
    Остались только дети.
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Отправлено: 20
    По умолчанию Re: Поменял масло- помогло!
    Цитата Сообщение от Vladimir_B5APT
    поработал на ХХ, подъёмник, сняли Шерифы мои, слили/залили, суперэффект, капиталка подождёт, как говорится, стало значительно тише.!
    Угу, чем кончится-то знаешь? На 85% можно утверждать, что до следующей замены ты не доездишь. Через месяцок мотор заверещит по-прежнему. И поедешь ты менять уже насос или натяжитель и опять масло....
    Давление масла-то, кстати, измеряли?
    Passat 2000, синий седан, 1.8 ARG.
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    Масло всё-равно надо было менять, даже если разрожусь на замену гидронатяжителя, погоды не делает
    Ничего ужасного, слава богу, нет: посторонних звуков, тресков и контр. лампочек. Новый год не будет омрачен
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Vladimir_B5APT, я тоже так радовался после каждой замены масла, но не долго, где-то тысячи полторы - две, потом опять звуки . Короче, поменял насос, звуков пока нет.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    Цитата Сообщение от димыч
    поменял насос
    А где, кстати, менял? Я сервис на Красносельской планирую пока для серьёзных трансплантаций, масло-то у знакомых менял- свои такси Мицубиси шаманят.
    Цитата Сообщение от pavel
    Присадки в масло
    присадками, боже упаси...Это же пятиминутка была. Слил и залил нормальный Мобил
    Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:
    Вчера цену увидел на 5W50 в м-не- 1345 руб. за 4л, так что бюджетно обслужил машинку в итоге.
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    [quote=Vladimir_B5APT]
    Цитата Сообщение от "димыч":33syngkl
    поменял насос
    Присадки в масло
    Вчера цену увидел на 5W50 в м-не- 1345 руб. за 4л, так что бюджетно обслужил машинку в итоге. [/quote:33syngkl]
    нельзя промывки заливать в турбовые машины, да и вообще нельзя если до этого ничего не мылось, а траблы по маслу уже есть. уг@ндошишь и мотор и турбу.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Менял в Турбомоторс, а вместе с насосом и клапан под маслоохладителем.
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    +1
    Добавлено спустя 55 секунд:
    Ключевая фраза - поменял насос.......
    Россия, Подольск
    А как же быть после покупки, ведь точно не известно, что туда бывший хозяин лил?
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    как что. сливать старое масло и заливать новое. хочешь промыть мотор в течение 10ткм смени раза 3 масло с фильтром
    Россия, Подольск
    а какое новое заливать если не знаеш какое залито было до этого. Мне казалось промывка нейтрализует остатки старого масла и они уже не будут влиять на вновь залитое
    достаточно пару капель старого смешать с тем, что собираешься наливать...не будет эмульсии - меняй без проблем...
    Россия, Подольск
    Да поздно уже я тасяч 5 назад уже поменял с промывкой. Блин ведь нигде не написано, что на турбо маторах промывки использовать нельзя В хрен знает что теперь будет.
    как это нигде...да практически ВЕЗДЕ...вот на форуме - раз 100..
    да и где написано что это НУЖНО делать????
    ничего не будет...
    просто не используй больше промывки..никакие...
    если беспокоишься - ну поменяй его ещё раз...вместе с фильтром...
    После пятимитутки давение масла падает на раз, однажды после такой промывки перебрал мотор. Давление упало с 3 атм. до 2атм. начался жор масла.
    Масло можно смешивать...
    AUDI A6 2.5 TDI, AFB, МКПП, КОЖА, ЧЁРНЫЙ.
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    IgorB
    Чё промывть вредно
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    Больше месяца после смены масла радуюсь содеянному, 800 км прокатился, на щупе всё в первозданном виде- красота
    Шумов тоже никаких не прибавилось. Мотор без турбины, может их промывать не стоит...Менял
    Как сказали, так и сделал, короче
    Привет мурманской диаспоре!
    Эстония, Таллин
    Я вот тоже решил менять, тока не знаю какое лить!
    PS: Если снять крышку (куда масло лить), там внутри видна грязь! Если я правильно понял:
    И грязь уйдет??
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    Вот про твой мотор свежайший топик был:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=24595
    Если грязь ложками можно соскребать, то надо разбирать и вычищать всю гадость, однозначно
  1. поменял масло акпп типтроник
    от FFedor в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.08.2007, 11:29
  2. Поменял масло- узнал много нового :-(
    от Alexdandy в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 12:09
  3. Поменял масло...
    от Ko в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 13:33
  4. Поменял масло раньше
    от terrana в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.06.2006, 13:22
  5. В чера поменял масло !!!
    от GL_Diamond в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 09:48
