безкаркасные стеклоочистители - Страница 3
  1. #41
    Barmaley
    вот, у меня именно такие и стоят!
  2. #42
    Данный комплект идет на Mazda3, VW Bora, Golf IV И Polo.
    Как на фото это не нормально Почему производитель так делает затрудняюсь сказать. Попробуйте поставить Гольфовский комплект.
  3. #43
    в общем, подведя итоги:
    не стоит мне волноваться, что стоят щётки 530/475 не рекомендуемые производителями, и 530/530 ни как не вставить!? такое в полне возможно, завод-изготовитель авто такое допускает (и куда смотрит контроль).
    в общем целом, повода для волнений нет!?
  4. #44
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Sultan_SPb, я меняю резинки в своих оригинальных бескаркасных дворниках. Покупаю резинку для каркасным дворников (надо обычную, безо всяких наворотов, лучше всего SWF). С торцов в пластиковых наконечниках пропил сделал, чтобы старая резинка могла вдоль дворника выехать. Ее выдергиваю (обычно обрывается), направляющие смазываю (чтобы легче новую резинку одеть). Внутри направляющих зуб есть, который не дает резинке выехать - этот зуб я подогнул немного, чтобы новую резинку одеть.
    Длину своих дворников не мерял, но если поменять местами правый с левым, то правый заезжает за край стекла.
  5. #45
    Touareg Аватар для Bolo
    Россия, Ступино
    Получено: 168
    Отправлено: 466
    у меня стоят безкаркасные SWF обе 53 см. когда покупал в магазине мужик перед мной купил последний комплект щеток на пассат в упаковке SWF, на коробке так и было написано фольксваген пассат вариант 97-2004 1щетка 475, 2-530 и третья непомню сколько, мне еще продавец предлогал взять одну покороче но я уперся как бык и взял обе 53см, с пассажирской стороны щетка даже немного залазиет на резинку!
  6. #46
    SilverPass
    Bolo
    ребят, спасибо, я не один такой ........
    SilverPass резинку пока трогать не буду, пока не куплю SWF для своей лесточки.
    попробую конечно комплект 2*530, может конструкция такова, что пасажирская имеет крепление не по центру, что позволит ей не цеплять стойку!
    владельцы 2*530, отзавитесь, крепления посередине щётки, как на левой, так и на правой!?
  7. #47
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Я купил две одинаковые, безкаркасные щетки Бош 53 см, на стойку не заходит, в правом нижнем углу не много висит над стеклом.
    Перешёл в стан к ипонцам
  8. #48
    Модератор Аватар для madbull
    Россия, Дубна
    Получено: 9,506
    Отправлено: 10,539
    я поставил две щетки Valeo X-trim, обе по 530 все нормально, ничего не задевает
    Raider S ... в миру Михаил
  9. #49
    Беларусь, Могилев
    Цитата Сообщение от Atlant®
    А где Вы взяли резинки? Наскока мне известно ведущие производители поставляют резинки только к каркасным вариантам.
    Там самые обыкновенные резинки по форме. Точно такие же как и в каркасных. Только каркасный БОШ делает хитрые резинки. И только они туда не подойдут.
    SilverPass, а зачем там что пропиливать? Зуб я отгибаю и после установки резинки загибаю как и было. Главное снять наконечник с той стороны где зуб...
  10. #50
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Sultan_SPb, действительно, центровка левого и правого дворника разная. Плюс изгиб их разный (правый сильнее изогнут), поэтому правый дороже стоит.
    Fast, я не смог снять этот наконечник. На родном комплекте этот пропил у меня был выполнен на заводе.
  11. #51
    SilverPass
    сегодня поеду на склад, буду мерить комплект 2*530, по возможности фоткну!
  12. #52
    У разных производителей несколько разные конструкции, поэтому и не подходит. Но вы видимо весьма рукасты , некоторые наши клиенты так же пытались что-то мастерить, но эффект был скажем не очень.
  13. #53
    Нашел Trico-шный сайт, там есть возможности подбора щеток под авто. Какую-то ерунду он выдает... Например выбираю VW Passat и по очереди года с 97 по 2001, в результате выдает кучу всяких щеток, одинаковых для водителя и пассажира, среди них есть и Innovision:
    [code]Innovision | Blade - Driver & Passenger Side | 14-210 | Early (21" ~ 533мм)[/code]
    На пассатах с 2002г. в нагрузку появляется следующая фигня:
    [code]
    Exact Fit | Blade - Driver & Passenger Side | 21-9 | Early (21" ~ 533мм)
    Exact Fit | Blade - Driver Side | 21-12 | Late (21" ~ 533мм)
    Exact Fit | Blade - Passenger Side | 19-12 | Late (19" ~ 483мм)[/code]
    Что за Innovision - понятно. В описухе к Exact Fit (говорящее название, кстати) написано:
    [code]Exact Fit®
    * All metal blade is fully assembled to precisely match vehicle's specific arm
    * No adaptors required
    * One step installation (every time)
    * Installs in seconds
    * Same functionality and appearance as O.E. blade (both domestic and import vehicles)
    * Numerous specialty blades exclusive to TRICO
    [/code]
    ...к тому же Exact Fit - каркасные.
    Короче, только запутали, козлы...
    Два вопроса:
    1. Лобовухи у b5 и b5.5 разные, или как все-таки? Короче, совместимы ли дворники?
    2. Кто-нибудь ставил себе Trico Innovision, что там с размерами?
    PS: Я в шоке, из такой фигни удалось проблему сделать, е-мое...
  14. #54
    Уже писал, номера стекол (есть разновидности по цвету и тонировке) одинаковы с 97 по 2005г. При желании все совместимо.
    Вот уж верно
  15. #55
    Украина, Харьков
    я купил бош безкаркасный, 550 вод. и 530 пассаж. шли в комплекте
    на упаковке надписи пассата нет, правда, одни ауди.
    пасс. щетка не прилегает внизу и поэтому получается неочищаемый уголок, возможно изогнута под стекло ауди .... облом маленько вышел
    но трут хорошо, особенно водит. сторона.
  16. #56
    Scar
    это БОШ!? и трёт хорошо!? давно стоят? обычно хватает их на пару месяцев с нашими "чистыми" дорогами! SWF в этом плане более вынослевее!
  17. #57
    Украина, Харьков
    SWF у меня были до них - год отходили каркасные той лютой зимой -жалоб нет - хороши, но уже полосы отсавляли и датч. износа пожелтел.
    а эти - да бош безкаркасный (обошелся у нас в 36 дол. по скидочной акции), купил недели 2 назад. да, чую, что на пару мес. и хватит их .... ))
  18. #58
    А сами дворники, в смысле железки на которые щетки напяливаются (ну не силен я в автотерминалогии ), тоже одинаковые?
  19. #59
    Цитата Сообщение от Sultan_SPb
    Scar
    +1, практика клиентов.
    Разные, под каркасные поводки одни, под безкаркасные другие. Есть бескаркасные и с универсальными креплениями под каркасные. Но такая конструкция хуже по аэродинамике, от этого похоже эффетивность чистки на скорости падает.
  20. #60
    Беларусь, Могилев
    Не-не-не. У разных производителей резинки предназначенные для каркасных дворников с двумя направляющими пружинящими планками(для жесткости которые вкладываются в резинку с обоих сторон) - одинаковые. Трущая часть может и отличаться, а основа одинаковая. Вот БОШ дворники - там нету этим металлических вкладышей, там пластиковая сердцевина. Во всяком случае все продающиеся универсальные резинки одинаковой контрукции точно.
    А "рукасты" это да! И еще как! Хлебом не корми, дай что-нить самому сломать...
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 23:16
  2. Стеклоочистители крякнули... HELP!!!
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 14:31
  3. Стеклоочистители . дворники.
    Последнее сообщение: 27.12.2004, 17:55
  4. Стеклоочистители - 2
    Последнее сообщение: 21.12.2004, 10:51
  5. Стеклоочистители
    от Sergey в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 18.12.2004, 09:54
