Подскажите как правильно сделать.
    Россия, Люберцы
    По умолчанию Подскажите как правильно сделать.
    Есть усилок Signat ROC1
    http://www.avtozvuk.com/az/Az_05-0698/p36-48signat.htm
    Есть Саб ORIS
    http://www.oris-electronics.ru/russian/ ... m/asw880f/
    Магнитола JVC KD-DV6207EE
    http://i-trader.ru/index-ea=1&shp=1&chp ... 22&from=ya
    Стоят только передние родные колонки. Магнитола уже подключена, работает. Вопрос вот в чем. Самое простое это кинуть в багажник усилок и саб, подключив через межблочник усилок и к нему саб.Колонки останутся на магнитоле.Кинуть межблочник и питальник на усилок не составляет труда.. Либо вскрывать двери, перетягивать колонки к усилку и все остальное. Есть смысл это делать?Какой вариант выбрать?
    Кинуть межблочник и питальник на усилок не составляет труда...
    Россия, Ростов-на-Дону
    Меняй передние динамики, штатные мало того, что звучат не фонтан, так они еще и от усилка сгорят по быстрому.
    А так все правильно, усилок в багажник, туда и саб.
    При замене динамиков, их можно будет подключить к усилителю.
    Россия, Люберцы
    ну передние если менять как я понял надо подиумы делать.
    И ты малесь не вник, 2 варианта есть, первый-просто подсоединить саб-усилок к магнитоле, колонки останутся на магнетоле подключенные. Либо переподключать колонки на усилок. В первом варианте придется всего лишь установить саб+усилок и кинуть межблочник. ВО втором варианте, придется тоже самое делать + вскрывать двери и перетягивать колонки на усилок.
    Если штатные динамики, то только
    Вариант
    смысла нет, звук не улучьшится, а появится вариант упалить то, что уже установлено.
    Эта процедура не сложная, подиум можно сделать из чего хочешь, хочешь пили кольца из фанеры, хочешь можешь растерзать кастрюлю подходящего диаметра, а самое простое отдать на установку профессионалам. В Ростове это стоит около 1,5 т.руб.
    Россия, Люберцы
    Понимаю, спасибо Агромное!
    Сам делал подиумы себе на Космич 2141 Пилил колечки, строительная пена и карпет.Но там все по уму дела.
    Ньюанс хотел услышать то что нет смысле штатные кидать на усилок .
    ну а если менять передок, то уже можно и перетягивать все...
    СПАСИБА!
    Беларусь, Минск
    Robotz, если нет желания идти дальше (имеется ввиду доворот мидов и т.д.) то колечек в качестве подиумов для фронта достаточно, они без проблем поместятся под обшивкой... Но как говорится совершенству нет предела, строю звук уже пол года и края не видно
    Россия, Люберцы
    Все пока упирается в деньги...пока так кину, а дальше можно будет и миды подкрутить...и т.д.
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.12.2009, 18:17
  2. подскажите как лучше сделать
    от Gray202 в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 08.03.2008, 22:57
  3. ОФФ подскажите, как лучше сделать и где?!
    от strelok в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 20.05.2007, 18:58
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.10.2006, 23:35
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.05.2005, 23:55
