Сцепление? Может еще, что-то?
    По умолчанию Сцепление? Может еще, что-то?
    1. При переключении с первой на вторую, особенно если трогаешься в горку, звук (примерно от ручки кпп), как будто кусок пластика попал в коробку, болтается там и мешает включить передачу. Появляется время от времени... за час может 3-4 раза. (езда по Москве).
    2. Во время движения, когда переключаешь передачу, такое ощущение, что педаль сцепления цепляется за что-то.. (когда выжимаешь и когда отпускаешь). Когда не едешь, на холостых оборотах, все нормально, нажимаешь - отпускаешь ничего "не целяется".
    3. Далее... вибрация на педали сцепления и газа (так если положить сотовый в ботинок и включить вибровызов), вибрация усиливается с оборотами двигателя. В педаль газа еще может иногда какбы "постукивать" что-то....
    4. Летом было, в пробках когда трогаешься - вибрация сильная (как буд-то со втророй трогаешься), приходилось не доконца отпускать сцепление, добавлять оборотов.. сейчас так роедко бывает...
    Вот такие симптомы.
    Сначала были только пункт №4 и №3, через 3 месяца пункт №2, еще через месяц пункт №1.
    Сцепление прошло примерно 60000.
    Больше всего интересует №1, это тоже из-за сцепления или еще что-то может быть?
    И откуда вибрация на педали газа?
    Про то, что если ездить с убитым сцеплением можно еще и маховик убить, в курсе.. узнавал, на мой двигатель бу маховик в хор. состоянии стоит примерно 1500р. Поэтому и не парился.
    Похоже на сцепление, только не вписывается вибрация на педали газа .
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    вибрация на педали газа, это не самое страшное... просто очень интересно отчего она может быть...
    меня беспокоит пункт №1.. .. вдруг с коробкой чего
    про сцеплнеие узнавал, сакс примерно 4500р-5000р, работа 3000р-4500р.
    В принципе конструктивно исполнено все так, что из связки МКПП-сцепление первым выходит из строя менее дорогостоящий и сложный узел - сцепление. Это правило действует при нормальной эксплуатации коробки и отсутствии в ней заводских дефектов. В твоем случае можно проверить систему выжима сцепления и кулису коробки. Все остальное покажет только вскрытие. Но вибрация педали газа в комплексе с педалью сцепления . Я бы не стал называть это ерундой.
    Хонда СРВ 2014 есть
    Россия, Ухта
    А скоро добавится еще один пункт - передачи не включаются, машина не едит.
    Не фиг делать диагностику стоя рядом с машиной попинывая колеса - на подъемник аллюром!
  1. Проблема с ИММО (имхо), но может еще что. хелп!
    от alex_factor в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 24.08.2009, 14:57
  2. Сцепление, выжимной или еще что???
    от ksa в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 11.07.2009, 12:37
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.09.2007, 17:30
  4. Турбина? Расходометр? или еще что?
    от imported_artkor в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 16:36
  5. То ли бензин, то ли еще что-то
    от Саня на Пассате 111 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 30.07.2005, 17:48
