Плавают обороты + мерцает свет.
    Получено: 1,492
    По умолчанию Плавают обороты + мерцает свет.
    Появилась проблема
    После пуска, особенно холодного, плавают обороты и мерцает свет. И иногда щелкает какая-то из релюшек под рулевой колонкой. Не могу понять что это. Бывает как на "холодную", так и на "горячую". Периодичности нет... То плавают, то нет
    Генераторная проблема?
    Что скажите?
    Съебёж, Эта Страна
    Если бы генераторная, то я полагаю горела бы лампочка системы заряда...
    Похоже какая-то из силовых цепей коротит
    04/AWT/GFY
    Гость
    Может водой залил чего? Например блок комфорта?
    Получено: 570
    Отправлено: 383
    Vasilich
    У меня такая же беда недавно появилась со светом. Обороты сильно плавают? У меня 790-800
    Получено: 1,492
    BONIFAZI
    У меня тди. Плавают в тех-же пределах. Раньше плавали только на холодную, потом какая-то релюшка щелк и все ровно... А на выходных и сегодня чаще...
    Слава
    б.к. врядле. Слежу за ним
    Съебёж, Эта Страна
    Vasilich
    Слушай, а может это реле муфты компрессора щелкает? Какая у тебя температура на улице?
    04/AWT/GFY
    Получено: 1,492
    Mex@n!K
    у меня нету мфа
    На улице от +3- до +7
    Съебёж, Эта Страна
    Vasilich
    А на Climatronic? Если +3 - +7С, то это как раз около границы включения/выключения...Обороты плавают скорее всего из за этого...Свет мерцает, может аккумулятор уже менять пора?
    04/AWT/GFY
    Получено: 1,492
    Mex@n!K
    я с оборотами давно боролся и без результатов. Я уж думал нужно делать "вскрытие" Но получается дело не в этом...
    Реле не всегда щелкает. Только на холодную 1-2 мин. И то не всегда.
    Аккумулятору 1 год Вроде крутит нормально
    Получено: 570
    Отправлено: 383
    Mex@n!K
    А у меня почему плавают, даже в режиме ECON? Аккум нормальный -проверял.
    Съебёж, Эта Страна
    Vasilich
    Когда газ на ХХ разко нажимаешь - щелкает?
    Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
    BONIFAZI
    А диагностику делал? Может ДЗ не совсем чистая? Или зажигание...
    04/AWT/GFY
    Получено: 1,492
    Mex@n!K
    щелкает Но прекращает быстрее...
    Съебёж, Эта Страна
    BONIFAZI
    Хотя на твоем моторе должно быть 750 . . . 850 rpm Вот если обороты вне этого диапазона, тогда они плавают
    Vasilich
    795 . . . 910 rpm для AHH Укладываешься?
    04/AWT/GFY
    Получено: 570
    Отправлено: 383
    ни одной ошибки
    как стекло
    Или зажигание...
    а с ним чего есть еле-еле заметная дрожь, если газом добавит оборотов чуть-чуть, 10-15 то не дрожит.
    Vasilich
    ничего так я влез
    Получено: 1,492
    Mex@n!K
    да, укладываюсь. У меня вроде ~810-820 х.х.
    BONIFAZI
    да все ок
    Съебёж, Эта Страна
    Vasilich
    Если щелкает - то так и должно быть...Быть может попробовать это реле поменять?
    Вот смотри:
    [pic]3073[/pic]
    Реле №3
    Убедись сначала, что это оно...Заведи на ХХ возьмись за него и газни резко (но не крути много). Это работает, скажем так, фунция сохранения крутящего момента. Естественно это все должно быть когда температура не препятствует включению компрессора(обычно выше +5С)
    Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
    BONIFAZI
    Если еле еле то вполне можно списать на качество топлива...Ну может еще свечи староваты
    04/AWT/GFY
    Получено: 570
    Отправлено: 383
    Как вариант - да
    [-X
    С недавних пор поменял заправку (БП) машина летает (тьфу-х3)
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Я бы все-таки, посмотрел напряжение в сети. Желательно, стрелочным прибором. И генератор на стенде проверил бы.
    А раньше где заправлялся?
    Получено: 20
    Vasilich
    Посмотри ВАГ-КОМом, температуру движка, может глючит ДТОЖ.
    Отправлено: 443
    [quote="TheTERMINATOR"]Я бы все-таки, посмотрел напряжение в сети. Желательно, стрелочным прибором. И генератор на стенде проверил бы.
    +1 Начни с генератора.
  1. Плавают обороты 1,8т 99г.?
    от Maksell в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 14:52
  2. Плавают обороты
    от Вадим в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 10:09
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 01:27
  4. Проблемы с х.х. - плавают обороты
    от Stas22 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 14:32
  5. Плавают обороты
    от Карлсон в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 16:24
