негорят туманки
    Россия, Салехард
    По умолчанию негорят туманки
    Люди! подскажите что могло случиться.
    Помыл машину и погасли туманки. Разобрал туманки они сухие и лампы целые, провода в порядке, проверил предохранители все пучком. ничего не понимаю
    Получено: 3,509
    Отправлено: 457
    jt-s
    ищи напряжение от выключателя к лампочкам,звони провода.
    смотри разъемы к туманкам, туда влага все же попадает и они окисляются
    Россия, Салехард
    А реле какого-нить на туманки случайно нет?
    Artem
    разъемы смотрел они сухие.
    Сергей_Р
    знать бы где и какие провода звонить, да и как это вообще делать. а сервиса путячего нет там где я живу. вот так случись что так и обратиться некуда.
    провода какие звонить смотри схему http://artem-b.narod.ru/Car/099/antifog.html, надеюсь к твему подойдет
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Противотуманки передние или задние? Скорее- передние
    Схема до 2000 года, на американце может и по-другому. Надо идти по версии, что обе лампы не горят, т.е. общая цепь
    Получено: 3,509
    Отправлено: 457
    jt-s а как опрделил, что лампы целые?
    Россия, Салехард
    pavel1
    Да обе туманки погасли одновременно.(передние) а машина 2002 года
    Сергей_Р
    Определил самым непосредственным образом - разобрал туманки и смотрел на них ничего непонимая (все цело и неработает )
    и новые тоже пробывал ставить
    Добавлено спустя 8 минут 6 секунд:
    Блин ваще! у меня раньше была Волга и у нее было три вечные проблемы: 1. Сколько бы я ни делал туманки они вечно или перегарали и ломались (механически)
    2. Ужасный дым из трубы (при этом расход масла и бензина был внорме)
    3. Постоянно скрипели тормоза (как на УАЗе)
    Щас купил пассат
    1. Только помыл машину туманки они потухли!
    2. Еще через пару дней загорелся Чек!
    3. После замены торм. колодок загорелась лампочка их износа.
    Злой рок какой-то
    Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
    Кстати
    Всем огромное спасибо! Неожидал такого внимания с Вашей стороны
    Буду что то на выходных думать
    Получено: 38
    1. Проверь, еть ли напряжение на разъемах п/т фар, если нет, то выясни, чего имнно нет "+" или "-". Если нет "+", то дойди до реле, проверь приходит ли к нему силовое питание, выходит ли оно с него, при подаче синала на обмотку, так же сам сигнал, а дальше по ситуации ищешь или питание или сигнал от включателя света.
    2. Нормальный америкосный глюк, связаный с бензином ненадлежащего качества - забей, но предварительно почитай ошибки.
    3. Забыли подъсоединить фишку на левой внутренней колодке или установлены колодки без датчика. Если колодки без датчика, тогда перекодируй щиток, таким образом отключив опрос этого датчика - лампочка погаснет
    Россия, Салехард
    Viktor M
    1 Не! нибуду проверять, а то я напроверяю
    пусть лучше в сервеси проверяют (ед. проблема - сервисов путевых нет)
    2. Я уже забил. машину тестили на двух сервисах. в первом сказали что неработает кондей.на это я им сказал что у них мозги не работают. а во втором вообще сказали что у меня с щитком приборов непорядок. (нет у нас путячих сервисов!)
    3. Сейчас загорается крайне редко и лечится выжимом педали тормоза до упора перед запуском двигателя.
    эх как мне неохота ехать в эти какишные сервисы!
    не ходи к ним больше...Чек от этого гореть не будет...горит, как верно заметили, из-за топлива и околотопливных проблем в РФ...
  1. Туманки в trend.
    от Sancez в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 24.12.2008, 15:54
  2. Туманки...
    от Rufus в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.03.2008, 01:07
  3. Туманки
    от Vlad900 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 18.02.2008, 20:28
  4. ксенон в туманки
    от proxy81 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.10.2007, 15:54
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 20:53
