шрус или рулевая тяга?
    Россия, Дубна
    По умолчанию шрус или рулевая тяга?
    недели две назад появился хруст при левом повороте.
    вот добрался до ямы. залез. посмотрел. пыльники на шрусах в порядке. вывесил колесо, покрутил. хруста нет. подергал и заметил люфт в рулевой тяге.
    может ли быть хруст при повороте изза люфта? или это точно шрус. и как устранить люфт? не сложно ли это сделать в домашних условиях?
    люфт наконечника тяги? устраняется заменой на новый...
    если точно хруст - это ШРУС...
    Россия, Владимир
    Люфты в тягах убирают заменой( 1967s прав)
    А вот шрус на вывешанном колесе не провереш ( если совсем не развалился) Только под нагрузкой. Там шарик набивает рядом две ямки в корпусе ШРУСа и при переменных нагрузках (на поворотах начинется прежде всего) прыгает с одного места (ямки) на другое.
    Вобще находиш ровное место руль в лево и газу и так е в право , а сам откроеш окно и слушеш . Лучше если будет помошник
    А машина какая???
    Россия, Дубна
    Цитата Сообщение от ed39
    А машина какая???
    B5 98г.
    да хруст я вроде как и сам слышу. но передний привод у меня впервые. не могу быть уверен на все 100.
    снаружи двигатель тарахтит. дизель. там не слышно.
    ed39 писал,шрус проверяется только под нагрузкой-с помошником конечно лучше,полностью согласен
    Россия, Волгоград
    А можно проверть ШРУС на подемнике
    Россия, Дедовск м.о.
    free
    подпись в низу сделай как у всех
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    можно и без подъемника.
    Колесо до упора в сторону и резкий газ. Хрустеть будет.
    Получено: 8,436
    Можно задним ходом. Говорят, что так "слышнее".
    Россия, Волгоград
    Просто я грешу на шурс, но такая-же ситуация была летом открутился болт крепления зашиты, увидел сразу Но сейчас погода очень плохая арки в грязи, нечего не видно, вот и спрашиваю как можно проверить на подъемнике !!!
    Украина, Киев
    Если хруст, то 100 % ШРУС.
    Россия, Волгоград
    Пыльник порвался левая сторона.
    Завтра буду искать.
  1. Рулевая тяга
    от dmitrij-dtd в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.09.2008, 17:46
  2. Рулевая тяга
    от altF4 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 23:41
  3. Рулевая тяга, Не тот размер резьбы? 1967s помоги пжл
    от Александр_KZN в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.04.2008, 10:27
  4. рулевая тяга...
    от $Семён$ в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 20.03.2008, 16:25
  5. рулевая тяга
    от imported_arizona28 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.05.2007, 11:14
