Наддув
    Россия, Казань
    По умолчанию Наддув
    Вопрос такой
    Можно ли с помощью ваг кома вывести зависимость наддува от оборотов и как это сделать.
    Подскажите пожалуйста как.
    Двигатель 1,8 AEB Turbo.
    Украина, Харьков
    а нафига чего тоне устраивает с наддувом
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    По умолчанию Re: Наддув
    Цитата Сообщение от Артур30
    Вопрос такой
    а зачем тебе? тем более наддув зависит не только от оборотов.
    Россия, Казань
    На малых оборотах не тянет и провалы какие то
    Грешу на наддув так как свечи черные - то есть слишком много бензина
    так может это ДМРВ.....
    Россия, Казань
    Может и он
    Наддув проверить можно на AEB T или нет?
    ну и какая тут связь с наддувом?
    это могут быть или ДМРВ, или где то дырки в системе...или лямбда например...те же форсунки...
    надо не наддув как ты выразился проверять...надо делать нормальную диагностику...
    Украина, Киев
    Бери ноут , конектся и ездий смотри. В чем проблема? Посмотри все параметры.
    Украина, Харьков
    диагностика покажет , а если не покажет ,то дело скорей всего не в наддуве ,хотя когда были разрывы в вакуумной системе ,показывало ошибку передува турбины смотри трубочки
    а на малых оборотах и не тянет особо - особенности двигателя или у тебя было как то по другому
    дай больше информации ,как ведет себя ,что изменилось в поведении автомобиля,когда свечи менял.....
    Съебёж, Эта Страна
    На AEB датчика наддува нет, измерить его можно только манометром...
    Ты свечи выкручивал в каком случае? После работы на ХХ?
    04/AWT/GFY
    Россия, Казань
    Да я свечи то и не менял еще
    Просто тоявились провалы до 3000 оборотов
    Дергает если на тапочку давишь
    А потом вроде нормално или я на таких оборотах просто не замечаю.
    Вот я и хочу спросить как в ваге сделать толную диагностику что бы с графиками и тд и тп
    Там самому все надо выбирать или можно как то автоматом сделать что бы он сам все показатели записывал
    Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
    Что значит после работы на ХХ
    Просто покатался и выкрутил свечьки
    Почистил покалил
    Потом опять покатался такая же хрень опять выкрутил свечьки
    Были черные
    Съебёж, Эта Страна
    Можно и так и так....Но что ты хочешь посмотреть? Какие параметры тебя интересуют?
    Сколько ты покатался? Был ли мотор прогрет и подымал ли ты обороты выше 4000 когда катался?
    04/AWT/GFY
    Украина, Харьков
    у меня дергалась як скаженна были дырки в вакуумной системе осмотри внимательно все трубочки если самому в западло поедь на опресовку или к мастеру знающему пусть все руками ощупает
    Россия, Казань
    Пожалуй что все параметры
    Так как диагностику не делал вот и хочу все посмотреть
    Как это сделать подскажите плз
    Украина, Харьков
    ничего сложного приезжай в знающий сервис и говори шо мучает и все!! и свечи поменяй обязательно от них как раз и может машина дергаться
    Россия, Казань
    Я сам хочу потестить
    Адаптер есть так зачем отдавать денушку кому то если сам могу
    Съебёж, Эта Страна
    Артур30
    VagCom и адаптер есть?
    Сначала прочти ошибки...
    04/AWT/GFY
    Россия, Казань
    Ошибки прочьти могу на не заведенной машине
    А как при езде то тестить
    Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
    Шланги я все щупал
    Дыр вроде нет. Но это по моему нет а на самом деле как не знаю
    Съебёж, Эта Страна
    А ошибки то были какие нибудь?
    Вывод параметров - 08Измерения. Там же можно включить запись. Доступно 3 блока по 4 параметра, итого 12 параметров.
    04/AWT/GFY
    Россия, Казань
    Мелкие были до того как тянуть перестало
    Потом не проверял
    А поподробнее про вывод параметров плз можно
    Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
    Ладно мне пора бежать
    Завтра попробую в ваге поковыряться
    Может получиться
    Спасибо за советы
  1. Плавает наддув 1.8Т
    от Philosof в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 20:53
  2. Выход на наддув
    от COOLLER в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.02.2009, 16:26
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.12.2008, 21:22
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.09.2008, 11:09
  5. Наддув
    от SlavaS в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 31.12.2007, 13:56
