Прблема с замком водительской двери
    Литва
    По умолчанию Прблема с замком водительской двери
    Началось что стал не закрываеться замок водительской двери. Разобрал. Окозалось, что сломалась пружинка и повредила пласмассовий калёсик с зубчиками (забыл как это называеться одним словом по русски )
    Купил б/у от джетты 2000г. Поставил. Всё работает. Ключём, кнопкой на ключе, с брелка дополнительной сигнализации - открываеться и закрываеться как положенно.
    Но из нутри, кнопкой на дверной ручке, закрываеться и сразу открываеться .
    Решил что микрик (фото обведён жёлтым. фото взял из статьи здесь).
    Разобрал. Проверил. Всё ОК. Собрал всё обратно. тоже самое...
    Ещё заметил, что закрывая с брелка дополнительной сигнализации, мигает только один раз. Раньше мигала два раза (предполагаю что оди раз штатная, второй - дополнительная сигнализации)
    Литва
    Ещё - когда замок закрыт, открывая дверь изнутри, дверь открываеться сразу.
    Раньше - дёрнул ручку один раз - открылся замок, дёрнул ручку второй раз - открылась дверь
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Отправлено: 20
    По умолчанию Re: Прблема с замком водительской двери
    Цитата Сообщение от tranzoo
    Началось что стал не закрываеться замок водительской двери. Разобрал. Окозалось, что сломалась пружинка и повредила пласмассовий калёсик с зубчиками (забыл как это называеться одним словом по русски ))
    Шестеренка....
    Не от микрик ковырял, да и скорее всего не в микрике дело, а в контактах, которые надо пропаять - микротрещины там. (Стрелки на твоем же рисунке глянь - там паять надо). Да, и лампочка мигает именно из-за этого и посмотри, как вариант - подсветка двери у тебя не работает и зуммер на открытие водительской двери (при габаритах включенных без ключа) молчит....
    Passat 2000, синий седан, 1.8 ARG.
    Литва
    микрики я проверял на разъёме. подсветка и зумер работает.
    вот волнует меня, что дверь из нутри открываеться сразу - может я както не так собрал дверь? но мало вероятно - два раза собирал...
    ещё проверю сами провода в двери.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Все-таки - проверь пайку ножек разьема. Верхняя стрелка на твоей картинке.
    Похоже на то. Двойное дерганье зависит от механики замка.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 22:34
  2. Ответов: 145
    Последнее сообщение: 12.10.2012, 17:20
  3. Неполадки с замком водительской двери.
    от k0nstantine в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 04.04.2012, 18:25
  4. проблемы с замком водительской двери
    от фадей в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 28.03.2012, 14:38
  5. Проблема в датчике водительской двери
    от Olkor в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 20:56
