Пропал мой паравозный гудок
    Украина, Харьков
    По умолчанию Пропал мой паравозный гудок
    Вопрос в теме Дудел одному на таврии ,был сильно злой и вдруг ....бац!! куда лезть
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Либо предохранители, либо сами сигналы, если лицом к машине, то слева под бампером, под фарой. Добраться по моему можно только с ямы. Я их хорошо рассмотрел только сняв "скорлупу" бампера, хотя когда снимаешь фару их тоже видно, но добираться при снятой фаре я не пробывал.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Украина, Харьков
    димыч
    А предохранители еще с чем нибудь завязаны ,шо еще может всместе с гудком пропасть????
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Когда кнопку нажимаешь, щелкать должно в районе БРП. ИМХО.
    Цитата Сообщение от BAD
    димыч
    ... вроде нет....
    Предохранитель №40 - 25 А
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    25 амперник сжечь Дуткой ) гыыы ) Гуделкин ))
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Кстати это верная мысль Если при нажатии на кнопку слышны щелчки, это говорит о том, что предохранитель и реле исправны, а проблемка либо в проводах, либо в самих сигналах. Но вообще то сигнала там стоит два - высокого и низкого тона, очень редко бывает чтобы кончились оба однавременно.
    Россия, Краснодар
    Получено: 90
    у меня один перестал гудеть, думал как обычно после дождя высохнет и все ок, не высох, я через противотуманку залез, но там увидел только один гудок,
    1. Как найти второй?
    2. Как проверить гудок?
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    SON, не знаю как у американцев, да ещё у рестайленговых, но мои стоЯт один над другим.
    Россия, Краснодар
    Получено: 90
    может я просто не долез? А проверить их как то можно?
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Всмысле что проверить?
    Украина, Харьков
    Бывало когда в лужу заедеш ,потом гудит еле еле как будто захлебнулся потосм высыхает и все зашибись, а вчера ...ну погудел сильно давил .... а потом ВСЕ!!! Насчет щелчков сейчас послушаю ,а если щелчков нет то шо гудку кранты
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Как раз наоборот, если щелчков реле не услышишь, значит у тебя ток даже на реле не приходит или приходит, но реле не срабатывает, в этом случае смотри предохранитель и само реле.
    Украина, Харьков
    димыч
    Сенкс ! Пока пешеходы отдыхают
    У мене так померли... Пришлося менять... хотя те что стояли - made in France...
    Беларусь, Минск
    BAD, подозреваю, что сломал ты что-то на кнопке руля, когда
    "душил" её, что б таврию испугать
    Украина, Харьков
    зараза так и знал предупреждаю таврий не пугайте ,а то чревато последствиями
    Добавлено спустя 8 минут 44 секунды:
    гудок появился но какой то вялый как будто болел я думаю это нужно уже гудок менять ,я правильно думаю???
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Надо до самих клаксонов добраться, а там видно будет.
    Россия, Краснодар
    Получено: 90
    Ну дудку можно проверить, как лампочку, например прибором?
    Россия, Москва, ЗАО
    народ, а кокое реле за гудок отвечает? - а то у меня даже щелчка не слышно...
  1. пропал гудок
    от BAD в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.05.2006, 12:55
  2. Эх, накрылся мой кондей....
    от der Panter в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.07.2005, 10:27
  3. Беда!!! Пропал холостой ход...
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.05.2005, 10:45
  4. Мой В5 просто потух
    от Alex1527 в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 09.12.2004, 19:47
  5. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 30.11.2004, 18:29
