Эта тема уже обсуждалась, но я не как не мог определить от куда доносится эта "трель" похожая на то как буд-то по решетке быстро провели прутком.
я не знал на что думать. Но вчера попросил товарища тронутся с места на горячем двиг. с открытым капотом а сам послушал и услыщал что звон доносится от турбины.
Этот звон появляется иногда при трогании с места, и всегда в начале разгона до 1600 об. не более. звон длится 1 сек.
у меня было залито масло 0-40, давл. на хх было 1.5 бар.,звон был частый извонкий. но когда я залил 10-60 звон стал чуть реже ипо тише.
давление на хх стало 2.5.
У кого было подобное напишите об этом явлении и к чему это привело
может стоит думать о замене турбо. или все дело в клапане или еще что-то
____________________________________________
б5 2000 AUG 1.8 т (в миру Анатолий)
| Получено: 167 Отправлено: 181 |
Звон в раене турбины,как правило производит ВГ клапан.Металическая тарелочка .
Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
насколько это серьезно?
_____________________________________________-
MEX
этот звон, как ты его назвал - запросто может быть НЕ из турбины...
Толя - я помню, шо ты где то главный инженер -
НО чего ты мучаешься - заедь в Турбомоторс -СДЕЛАЙ ДИАГНОСТИКУ!!!
тебе там ТОЧНО скажут что за звон...![]()
без обид - почему ты такой упрямый...![]()
lifter
тарелка звенит при сбросе газа...а не при наборе с ХХ...![]()
Сообщение от MEX
если звон только при наборе и секунду другую, и на высоких его нет - это НЕ ВЕСТГЕЙТ...
мало того - это вполне и НЕ турбинные звуки могут быть...
От себя добалю - работает мотор на ХХ, глушим и слышим тррр (как велосипед точь в точь) - это и есть WG. А звон...Может уже саму тарелку сорвало?
04/AWT/GFY
Сергей я не гл. инж. а всего-лиш гл. механик это во первых, а во вторых я с этой работой гребаной не могу доехать в Турбомоторс нет времени. Потому и прошу совета что делать в такой ситуации.
Проблема вся в том что у меня нет не какой тех. литературы по данному агрегату , таких двигателей у нас сдесь не у кого нет и до Москвы 150 км. А звон этот точно доносится со стороны турбины, а так в целом машина работает замечательно если не считать небольшой стук в цепи р.в. Если не каких умных советов не последует буду пока ездить, если чего случится с турбиной все равно ее придется менять, хотя турбина отлично работает, масло не гонит а псле 120 машина словно ветер
_________________________________________________
Толя - сорри...Сообщение от MEX
таких двигателей у нас сдесь не у кого нет и до Москвы 150 км![]()
я ориентировался на это -
Сообщение от MEX
щаз Маскаевский бой посмотрю - расскажу что сделать...
я жду, посмотрю завтра, сейчас иду на покой завтра тяжелый день.
это не похоже на тарелку...её звон от вязкости масла ну совсем не зависит...Сообщение от MEX
раньше предположения были...насколько я помню - пропущены мимо ушей...![]()
по порядку -
ещё раз аккуратно - что и как стучит/звенит...![]()
что происходит при запуске холодного мотора с утра...что после прогрева..![]()
при троганьи...при езде...![]()
при запуске на холодном двиг. постукивает только цепь р.в.
стук появляется только на горячкм двиг. в пределах от 800 - 1600 об.
иногда при трогании с места и всегда при слабом разгоне на низких скоростях и только под нагрузкой.
последнее время сразу после запуска хол. двмг. я выхожу из кабины иначинаю слушать турбину . промерно сек. через 20 после запуска в районе турбины слышится секундный треск аналогичный тому ,что что слышится из кабины во время движ. длительность не когда не превышает 1 сек.
на больших оборотах я его не слышу, если включиш магнитолу даже потихоньку тоже не слышно.
