Проблемы с холодным пуском 1.6 АНL стартером помогаешь вроде как пытается завестись. рас пять покрутишь потом заведется . но на обороты прогрева все равно не выходит. А горячий работает нормально.
Может кто сталкивался с такой проблемой подскажите в чем причина!
| Получено: 6 Отправлено: 18 |
optAl
Во первых привет! Добро пожаловать в клуб![]()
Во вторых - диагностикаВаГ-Комом
А в третьих у меня было тоже самое разобрался с помощью темы
на форуме![]()
Дросельную заслонку нужно почистить![]()
Нобери в поиске Дросельная заслонка, и всплывут похожие темы,
про чистку дроселя тоже всё есть! Ещё на первой странице есть
графа ремонт там вообще подробное описание этой процедурыВсё просто
| Получено: 2 Отправлено: 1 |
optAl
Если чистка ДЗ не поможет, проверь ДТОЖ. А вообще диагностика не помешает.
VW В-5 1998 1,6/AHL был
Хонда СРВ 2014 есть
[quote="Bomj"]optAl
Если чистка ДЗ не поможет, проверь ДТОЖ. А вообще диагностика не помешает.[/
Всем привет!!! За помощь спасибо ! Диагностику делал нечего не нашли и в чем причина тоже ответить не могут, грешили на свечи поменял все по-прежнему осталось. Попробую почистить ДЗ а там посмотрим.
Еще ВВ провода посмотрите
optAl
Неккоректную работу ДТОЖ (как и ДМРВ) на диагностике не всегда видно. Проверяют поставив заведомо исправные. А запуск холодного движка всегда затруднен или только в холодное время года?
Хонда СРВ 2014 есть
Сообщение от Bomj
optAl
когда ее взял заводилась а потом поломался стартер сняли почистили и заводиться перестала а раньше не знаю в боксе у меня +12-+15
Вот где-то здесь наверно "собака и порылась".Сообщение от optAl
Хонда СРВ 2014 есть
Андрей Рыжонков
Не поможет...На AHL стоит SIMOS, а не Motronic...Вообщем сначала на диагностику!
04/AWT/GFY
Сообщение от Mex@n!K
Вообщем сначала на диагностику!Что-то у него такое чего диагностика не кажет. А стартер... может просто совпадение, а может кривые руки сервисменов нашкодили.Сообщение от optAl
Хонда СРВ 2014 есть
| Получено: 270 Отправлено: 1 |
На части машин с мотором AHL выпуска 97-99 года (Passat/Audi A4) были проблемы с программнымным обеспечением блоков управления мотором. Дефект выглядел как затрудненный запуск и плохая работа непрогретого мотора в холодное время года. Лечилось заменой мозгов. Можно было бы решить этот вопрос перепрошивкой, но к сожалению конструктивное исполнение блока не позволяет сделать это даже в полупрофессиональных условиях - там стоит гибкая пленочная плата приклеенння к аллюминию корпуса блока.Сообщение от optAl
Сообщение от kalex
На части машин с мотором AHL выпуска 97-99 года (Passat/Audi A4) были проблемы с программнымным обеспечением блоков управления мотором. Дефект выглядел как затрудненный запуск и плохая работа непрогретого мотора в холодное время года.Сообщение от Bomj
А запуск холодного движка всегда затруднен или только в холодное время года?kalexСообщение от optAl
вроде не тот случай
Хонда СРВ 2014 есть
Здравствуйте ВАМ!
kalex, подскажите пожалуйста, что на что менять.
Андрей смотрел и сказал, что у меня МОЗГъ с буквой M, следующий P, у Сереги был D, у него проблем не было.
