Прорыв трубы антифриза или езда без воды...
    Россия, Тюмень
    По умолчанию Прорыв трубы антифриза или езда без воды...
    Напутишевствовался я вчера...
    Поехал в гости (800 км). После 300 - замигала лампа ОЖ, и STOP - ехать нельзя... Ну нильзя так нельзя... встал, сбегал до ближайшего магазина купил чо было, а было Красны антифриз от Лукойл... Залил по максимум...
    Проехал 200 лампа опять замигала... но уже населенных пуктов нет ... Возвращаюсь 200 км до ближайшей СТО... Всю дорогу немцы придуприждали: Стоп - проверь уровень ОЖ.... Температуру держал на 90!!! Ехал на 5-й скорости 50 км/час при оборотах 1500-2000... Если чуть больше температура сразу - растет до красной зоны...
    На СТО: прорвало железный патрубок, который сразу из помпы... Заливка новой ОЖ до полной уже хватает на 5 минут! вылетает ручем из дыры в трубе...
    Вопросы:
    1. чем вызван прорыв трубы, когда резиновые шлаги тоже цепи целыек? проржавела за пять лет?
    2. чем чревата езда без воды (думаю маленько все таки осталось - ниже уровня дыры, потому что даже салон прогревало при этом), но ни показании температуры 90 градусов?
    3. несмог найти эту трубу по екзисту... вроде там все резиновое должно быть... а у моей трубы отросток в никуда - заглушен резиновой заглушкой... кто силен?
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=226&unit=EF40BDE9
    ПС оставшееся растояние ехал на эвакуаторе за 9 000 рублей....
    ПСС токашто приехал... пошёл спать...
    В3 -> В5 (AWT 2001) + Tiida
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Патрубок лопнуть может от резких изменений давления, ударных. Что проржавел - маловероятно.
    Технологический брак литья, стукнули его когда что-нибудь под двигателю делали. Да мало-ли...
    Меняй и не парься. Если все остальные шланги сухие - крышку расширительного бачка можно не менять.
    Но рекомендую, вынуть термостат и заменить охлаждайку с промывкой.
    Россия, Тюмень
    месяц назад устанавливали Вэбасто... может чо задели...
    ну могу найти трубу по каталогам...
    промывать так и так придется... потому как заливал воды вёдрами, причом обычную из крана...
    Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
    я бы и оставшиеся 300 проехал своим ходом, котролируя темп в районе 90... но позвонил свему мастеру, то категорически запретил такую езду... сказал или пойдут трещины по двигателю или клаппанную крышку поведет или заклинит - из-за разницы температур.
    А что за температуру тогда показывает в салоне - 90С ?
    Тебе мастер уже многое сказал. На чём точно скажется, так это на жОре масла. Маслосьёмные кольца у немцев очень нежные
    Это температура в верхней части блока (помнишь, где ДТОЖ стоит). Если он показывает 90, то в реале там примерно от 75 до 105 градусов.
    shved
    Промывай, меняй трубу... и не торопись ездить пока не починишься!
    не могу найти трубу по каталогам...
    Поясни подробнее, где и как дырявая труба выглядит.
    Я пригонял на продажу В5, ADR.Крыльчатка разлеталасьи пробила радиатор.Мотор ехал с сухой ГБЦ и частью блока.В пробках стрелка лежала на отметке 130С.Никаких последствией не было, заменил радиатор, крыльчатку, прокладку ГБЦ, виско.Ездил на нем на юга, масло не жрет, компрессия в порядке.Может ничего не случится, а может на замену пол мотора уйдет.
    Россия, Тюмень
    а какая температура была за бортом?
    shved
    +30.Лето, в июне было дело.В пробке стоял и температура пошла до 130С и там стояла.На трассе держалась 90С.
    Россия, Тюмень
    труб справа от двигалетя под коллекторм... выходит вроде как из помпы (сослов СТО-шников) загибается и огибает двигатель... второй конец теряется где-то сздади двигла...
    е еще есть приросток к трубе - с надетой на него резиновой заглушкой - непонятно ваще откуда или технологический слив, или для других машин - на какой-то другой контур...
    Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
    судя по картинке http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=226&unit=EF40BDE9
    там все резиновое и состоит из кучи мелких патрубков, переходников... и нет ни обной длинной металической трубы...
    Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
    похожа вот на VAG 06B 121 065 L Трубопровод магистральный из
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=226&unit=C160BDE8 (4-я позиция), там даже заглушка есть - п.7
    Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
    но это на ALZ,AZM ...
    Съебёж, Эта Страна
    shved
    Дык на AWT больших труб металлических только 2 вроде, №9 (она кстати из насоса сразу идет) и №12(бОльшего диаметра нежели №9, идет от верхнего патрубка радиатора под декоративной крышкой к пластмассовому тройнику с ДТОЖ)
    04/AWT/GFY
    Россия, Тюмень
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    shved
    Дык на AWT больших труб металлических только 2 вроде, №9 и №12
    Млин.. завтра выложу фотки труб и дырок...
    Машина дилерская, не думаю что самобор...
    shved
    я думаю - ты про это говоришь -
    Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
    13 - Трубка подачи охлаждающей жидкости, верхняя
    19 - Трубка охлаждающей жидкости, нижняя
    наверное - нижняя?
    Россия, Тюмень
    Цитата Сообщение от 1967s
    shved
    наверное - нижняя?
    спасиб. похоже на то... а где такие картинки дают? и на какой это двиг? а где-то есть подробное описание разбора то этой трубки?
    Добавлено спустя 28 секунд:
    а какой номер по каталогу?
    Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
    а зачем заглушка №20?
    Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
    а почему у Mex@n!Kа другое мнение насчет труб?...
    Съебёж, Эта Страна
    shved
    У меня точно такое же мнение, только я смотрел в каталоге запчастей, а 1967 взял картинку из ELSA(каталога по ремонту)
    А номер нижней трубки 06B 121 065 AC
    04/AWT/GFY
    Россия, Тюмень
    shved
    спасиб.
    хотя внешне по картинкам не скажешь что это одна и таже трубка...
    а еще екзист выдал:
    VAG 06B 121 065 AC Шланг 46,59 $...
    Может правда заменить на шланг?
    в ЭЛЬЗЕ...
    на твой...AWT ...2001 год...
    почему другое...
    мне показалось - Кирилл то же самое написАл...
    так в принципе и есть...
    13-я труба идет на тройник ОЖ 11
    ну а 19-я как раз от помпы (номер 26 на рисунке)
    просто рисунки иногда искажают немного то, что есть на самом деле... их рисуют чтоб было наиболее наглядно...
    сейчас найду...
    Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
    это технологическая пробка...
    Россия, Тюмень
    а заглушка это у дизелистов для теплообменника масла. я правильно понял? тобишь универсализация
    о..пока писАл - всё уже нашли...
    Россия, Тюмень
    всё равно сенку за соучастие...
    а трубу можно заварить?
    а какие могут быть варианы появления дыр?
    1. ржа
    2. механические повреждения в детсве
    3. перегрев двигла и расплавления металла трубки...
    4. ...
    дырка в каком месте?
    механические повреждения...ржа и окисление...ну и тд...
    (а ещё - неправильный антифриз)
    Россия, Тюмень
    на сантиметр левее от приростка книзу...
    не ужто за пять лет чем-то можно так разкислить и разъесть?
  1. Езда без ABS
    от Mihailexist в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 03.05.2007, 10:01
  2. езда без страховки
    от Странник в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 17:48
  3. Езда без документов на прицеп.
    от КОМРАД в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 19.01.2007, 18:09
  4. Езда без документов.
    от 386 в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 10.12.2006, 13:03
  5. езда без ремня безопасности
    от Mikser в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 15.11.2006, 10:17
