Аккумулятор высветился на табло. - Страница 2
    Россия, Кириши
    димыч
    раз питсот точно причём на разных авто после армии работал на сервисе электриком до и не только генератор снимал кучу двигателей и коробок и сейчас проктикую было-бы желание тех потдержка инструмент и хорошие друзья
    Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
    Самый гимор снятия был на нессан максима вот там было гиморно до и то не скажу чтоб уж слишком а вчера снимали на Т4 подшибник меняли.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    На В-5ом снимал? Скажи тогда как нижний болт вынуть не снимая вискомуфту?
    Перешёл в стан к ипонцам
    Россия, Кириши
    Именно на б-5 ещё не довелось но много узлов и на нем снемали но на
    2.5 тди снемали там он тагже вроде крепится и вискомуфта тоже стоит
    Таблетку можно снять и не снемая просто я лично для себя всегда снемал зоодно и ревизию гены после 150 -200 тысяч уже и колектора иногда менять надо и подшибники но это дело каждого если не беспокоит то и не лазиеш грм я тоже с помпой меняю не зависит текет не текет тагже отношусь и к генератору если лезу в него тады делаю полную ревизию и это нармальное отношение к делу хотя можно поменять таблетку и не снемая. В центре по ремонту гены всегда спросят подшибники менять или старые оставить большенство людей миняют. Калектора я сам не менял возил на обводный там делают 30 минут но а всё остольное сами и при съёме гены не гоняю про снятие виско муфты это что такая проблема или руские извернутся и разберут всё так что руки сломаеш вот поиском пробежался чтоб наглядней было открутил сам вентелятор открутил муфту и обеспечил полный доступ и руки ломать не надо
    у одного на дизеле где гену меняли у него было два ребра сломано на виско муфте там болт со свистом пролител если машинка свежая можно и одну тоблетку махнуть но в асновном поподаются среальным пробегом икучей головников что одной тоблеткой не обойтись
    ты новерное прав поменял тоблетку и погнал не снемая я люблю сложности но в них тоже есть сваи плюсы и минусы
    Добавлено спустя 7 минут 23 секунды:
    Всё пошол спать завтро в 6 утра в Питер литеть.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Зачем тогда так писать:
    Сними генератор нечего сложного нет
    если:
    Ничего себе не сложно. В сервисе может и не сложно.
    Россия, Москва, Зеленоград
    Нижний болт генератора? Запросто. Просовываешь руку сзади генератора и вытягиваешь, в самом конце направляешь чуть правее и он вышел.
    На замену таблетки ушло минут 30 прямо на улице, из них минут 10 искал головки на 8 и 6.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Он вообще то вперед вынимается, а при этом уперается в вискомуфту. Но это у меня так, может у кого то по другому.
    У меня назад, а впереди гайка с шайбой. Генератор тоже Валео, очень похоже что я его снимал впервые в жизни этой машины, т.е. болт стоит правильно.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Головка болта круглая, под внутренний шестигранник, а вот гайка обычная и вставленна сзади в гнездо шестигранной формы.Так у меня по крайней мере. Свою машину знаю со дня покупки в салоне.
    Хм, у меня обычный болт, а верхний под шестигранник. Значит всё-таки конструктивное различие.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Хм... может быть, может быть.
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    димыч
    +1
    У меня тоже валео и как то я решил его снять, чтобы рассмотреть поближе...
    Вот этот болт такой же как у тебя, вытаскивается вперед и с внутренним 6-гранником. У меня он так же уперся в вискомуфту и соответственно гену я не снял.
    А щеточный узел я менял осенью, когда менял клапан в кронштейне масло фильтра и соответственно снимал впускной коллектор(вот тогда заодно и махнул).
    электротяга
    Новокузнецк - Германия
    У меня Valeo 120А. № 028903029 E ,а на таблетке номер ,он не пробивается по exist.ru. Если кто знает номер таблетки (щеток )на мой Генератор ,Подкажите.
  13. #33
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Плунжер, там без разницы, либо Бош, либо Валео. И про какую таблетку все говорят, тебе надо покупать щеточный узел.
  14. #34
    димыч
    Эта и есть так называемая " Таблетка " или Шеколадка "
    Мне нужен номер (этого узла )
  15. #35
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    А зачем номер, я вчера покупал без номера, либо Валео, либо Бош. Мощность генератора при покупке щеточного узла не важна.
    Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
    Цитата Сообщение от Плунжер
    У меня Valeo
    Тебе нужен щеточный узел для генератора Valeo.
  16. #36
    Я хочу заказать ,и мне нужен номер этого узла.Кто бы подсказал.
  17. #37
    Получено: 38
    06B903803B, только это не щеточный узел, а реле регулятора в сборе со щеточным узлом, в Сюжете стоит 2300 рэ.
    С точки зрения оригинала (Этки) более подробной деталировки не существует. Возможно она существует по каталогам БОШ и ВАЛЕО, но их у меня нет
  18. #38
    Россия, Кириши
    димыч
    Сегодня слазил в свой у веня во внуторь вылазит
    а на удихе сотке посмотрел там наружу у всех по разному я так понел. или ктото уже лазил но вроде болтовки не тронутые
  19. #39
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    Плунжер
    Посмотри аналог таблетки,номер который тебе дал Viktor M, например от HUCO, рублей 600 будет стоить...
    У меня на Б3 -таблетка этой фирмы стояла 1.5 года с ней и продал...
    И на теперешнем Б5 стоит 3 месяца - все ок!
    электротяга
  20. #40
    Пришел этот узел ,в эксист выписывал оригинал 3 тыс.руб. пришел какой то с малазии но дало не в том .Так и нет зарядки,прозвонили якорь все Гуд.Завтра спец по электрике будет прозванивать провода и искать ошибку.Шайсе,ихь бин бёзе.
  1. Табло штатного компутера гаснет :((
    от Alex86rus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.04.2005, 08:51
  2. Аккумулятор
    от Вадим в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.03.2005, 01:25
  3. Может ли сесть аккумулятор за ночь???
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 10:53
  4. Аккумулятор
    от Blin-DaMed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 15:07
  5. посадил аккумулятор за 4 часа
    Последнее сообщение: 18.10.2004, 14:48
