Еду и вдруг свет стал тускнеть и на табло появился Аккум,ремень на месте. Где искать причину. Passat 1,9 TDI 90 л.с.
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Смотри генератор:щётки и все контакты от него,к нему,предохранитель.Сообщение от Плунжер
Еду и вдруг свет стал тускнеть и на табло появился Аккум,ремень на месте. Где искать причину. Passat 1,9 TDI 90 л.с.![]()
| Получено: 41 Отправлено: 16 |
В генераторе или предохранители.Щётки генератора тоже могут быть.
VW Passat Limosine B5 AFN уехал в Румынию /Vw Passat Variant B5.5 AVF / Audi A6 C7 Avant 2.0 TDI Ultra
| Получено: 38 Отправлено: 0 |
Приезжай за генератом, ценник от 3000 до 5000, за 5-ак - практически новые![]()
Так быстей и проще, по деньгам - те же я.., только в профиль![]()
| Получено: 501 Отправлено: 97 |
Плунжер
Сними и посмотри "таблетку" с генератора(именно там щетки впаяны) поменяй(если щетки стерлись совсем). Я думаю в нем проблема.Неоригинальная таблетка стоит порядка 500-600 руб. Если руки дружат с ключами и отверткой, то можно и самому поменять(бесплатно).
электротяга
Сегодня тоже полезу таблетку менять, но у меня другой случай (уже достаточно долго). Напруга всегда 13.1-13.3В, что на холостых, что на >4000об/м и с полной нагрузкой и без
Все, поменял, теперь стало 13.9 - 14.2В. ругулятор стоял родной 98г, щётки были на исходе.
На старой машине была аналогичная ситуация. Оказалось, плохой контакт "массы" от генератора.
На Генераторе вкручены хитрые болты ( звездачка ). Не могу найти ключ такой,что можно придумать чтобы открутить их ?
| Получено: 3,503 Отправлено: 455 |
взять сооветствующий инструмент.
Заменили щетки но все без толку. Что делать дальше не знаю.
Еще вопрос,в каком месте измеряеться напруга ?.
открутил чисто по русски. Взял сасок от камеры ,засунул головку ( папа ) звездачка ,обстучал и получилась головка (мама )
Не сочти за назойливость, но всё же повторюсь:
... и время съэкономишь....Сообщение от Viktor M
предлогаю Бартер на три форсунки.
Бартер это клево, но, во второй половине декабря, предпочитаю наличность![]()
Плунжер
У тебя постоянно значек горит?
А если газануть-гаснет?
Напряжение мерил, сколько?
электротяга
Горит постоянно хоть газуй хоть нет. Напруга 7 V .
Реле зарядки проверял?
Нет не проверял ,да я и не знаю где оно стоит.Сообщение от alexeyv
| Получено: 84 Отправлено: 49 |
Почитай мой пост, может поможет: http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=23384
Перешёл в стан к ипонцам
Сними генератор нечего сложного нет проверь якорь и деодный мост есть знакомые электрики в питере на любом авторынке 30 минут и готова а по деньгам от 600р до того что згорело заодно можно и подшибники махнуть и колектор посмотреть возми гозетку из рук в руке там навалом мастернь погенам если сам не мастак в ремонте
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Плунжер
извени не посмотрел откуда ты но думаю у вас там тоже такого хватает
А ты снимал генератор сам?Сообщение от Sergei
