| Получено: 0  Отправлено: 6  |
					нужен гайд по изготовлению саба, у кого есть статейка какая-нибудь буду очень рад
голова вот такая
http://www.avtozvuk.com/az/2006/06/086-105drags.html
по паспорту 24 литра, в обзоре советуют 21 литр
хочу попробовать сделать как на рисунке - с левой стороны багажника, почему так: места меньше занимать будет, 2/3 заднего сидения останется возможность опускать, и самое главное с выходом в салон
					Статей много на Яндексе.
Делай с фазоинвенторами. Качает классно, можно попробовать трубу к салон вывести через подлокотник или полку.
ФИ имеет смысл взять побольше, 55 - 57 л, настроить на 28 Гц и получить оптимальное сочетание высокой отдачи с невысокой неравномерностью в полосе информативного баса. Тоннель при этом понадобится существенно длиннее: 46 см при том же диаметре 10 см.
| Получено: 1  Отправлено: 0  |
					В журнаде приведен расчет по программе ДжБЛ спикершоп.
Самая распространенная программа для расчета ящика.
Они руководствуются, тем, что ящик должен быть как можно меньше (в машине и так места мало), при этом частотная характеристика должна быть как можно ровнее. (руководствуются качеством звука, а не максимальным давлением).
x-iter
Когда будешь делать ящик, учти, что объем расчитан без учета размера самого динамика. Т.е. в среднем сам динамик займет еще от 3 до 6 литров, которые и необходимо приплюсовать к расчитанному объему. Тоже самое и относится к порту фазоинвертора.
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
И еще: http://www.avtozvuk.com/az/rub/poniatia.htm
Там очень много написанного по теме, воды почти нет, рекомендую почитать.
А так, твой вопрос, это почти курс среднетехнического образовательного учреждения.
					x-iter,
берешь 1-2 листа фанеры не менее 20мм (я делаю из 30мм) флакон эпоксидной смолы грамм 200 саморезов считаешь, чертишь, проверяешь, только затем режешь (можешь попросить разрезать на рынке во время покупки) и вперед ...несколько моментов:
1. перед резкой наклей на место среза строительный скотч (от задиров)
2. обязательно сделай пару распорок внутри (у тебя получится большая площадь стенки из-за этого саб будет бубнить)
3. внутри оклей виброизолятором (или от стандартпласта или просто пару слоев гидростеклоизола)
PS:
Чем прочнее ящик, тем лучше бас
PS2:
Характеристика будет лучше у закрытого ящика, но размер нужен больше даже с учетом заполнения синтепоном (или как он пишется).
					Как правильно расчитать объём головки саба?
Я считал просто как объём конуса со срезанным верхом, это правильно или нет?
Нужно ли отнимать площадь между дифузором и вентиляционными окнами?
Параметры:
Размер динамика, мм - 300 мм
Установочная глубина, мм - 126 мм
Габариты магнита, мм - 140 х 25 мм
у меня вышло ~ 3,5 литра![]()
					x-iter, правильно ...
					Alex_3B5
спа!
И ещё, насколько точно надо придерживатся рекомендаций по литражу саба?
В моём по фабричному - 21 литр, по рекоменд автозвука - 24 литра
Я думаю селать 28-30 литров (чистых - внутри корпуса, без учёта стенок и перегородок жёсткости), и потом настраивать вкладывая пенопласт или деревянные бруски или надо чётко 21/24 литра делать?
					x-iter
я бы сделал на 24л, а затем эксперементировал с заполнением синтепоном ..... фазой и частотой среза
PS:
особо чильно не запаривайся по этому вопросу![]()
					для закрытого ящика,если ты немного не попал с параметрами глобальных изменений не наступит,из большего ящика сделать меньший всегда можноСообщение от x-iter
Я думаю селать 28-30 литров (чистых - внутри корпуса, без учёта стенок и перегородок жёсткости), и потом настраивать вкладывая пенопласт или деревянные бруски или надо чётко 21/24 литра делать?,а заполня синтепоном не всегда можно добиться желаемого результата
