Сбиваются ли настройки в авто при отключении аккумулятора.
    Украина, Киев
    По умолчанию Сбиваются ли настройки в авто при отключении аккумулятора.
    Ребята, хочу у вас на всякий случай спросить. Пассат, В5, 1.8 Т, 2003 г.в. если снять с авто аккумулятор , например для подзарядки, или при замене на новый сбиваются ли в авто настройки - "мозги", проч. Не надо ли после этой манипуляции заново программировать систему?
    И еще вопрос, если дать "прикурить" от своего аккумулятора другому авто, - не может ли это мне навредить с настройками? Всем отозвавшимся спасибо.
    Passat Аватар для AlPo
    Нижний Новгород
    БАС
    Заблокируется магнитола. Если знаешь код - не страшно.
    Нарушится работа стеклоподъемников. Как восстановить - в базе знаний.
    Говорят, что после установки аккумулятора надо адаптировать ДЗ. Я этого никогда не делал.
    Желательно подключить VAG-COM и стереть все ошибки.
    Удачи!
    Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
    БАС
    Магнитола может и не заблокироваться.
    Мне нравится.
    Получено: 37
    не факт! [-X у меня, после снятия не нарушилась!
    Passat B5 1.8T - был когда то...
    Россия, Самара
    Мне официалы говорили , что ДЗ адаптировать надо после отключения аккомулятора.
    Здесь кто то предлагал в прикуриватель подключить батарейку крона, думаю разумное решение.
    БАС
    настройки не сбиваются...
    программировать не надо...
    максимум - могут стеклоподъемники...но их синхронизация проста как грабли...
    с ДЗ - как повезет...
    нет...но вероятность выхода из строя существует...
    поэтому лично я настоятельно рекомендую давать прикуривать с прогретой заглушенной машины...
    Golf Аватар для Мишаня
    Россия, Королев
    Получено: 40
    Отправлено: 29
    Я менял, вообще ничего не нарушилось, прикуривать не приходилось
    B5.5 Highline, 1.8Т, AWT, АКПП, 2003, 150 л.с., серебристый. Продан. Nissan X-Trail, 2.5, MCVT, 2008, 169 л.с., черный с белой кожей. Продан.
    LR Discovery 4 HSE 3.0 2012 NaraBronze
    Новокузнецк - Германия
    На Ореле некоторые ошибки отключением Аккум. стераються.Например ощибки АВС или Airbag.
    Ничего не поменяется.
    Прикуривать с заглушенной машины?
    Как ты это себе представляешь?Я такое впревые слышу.Даже на ХХ не всегда получается завести авто с подохшим АКБ.А уж на заглушенной...стратер почти вертеть не будет.
    Меня когда просят прикурить, я даю всегда газу до 2000-3000 об/м, и заводимая машина вертит стартером шустро, и сразу запускается.Есественно перед запуском минут 5-7 просто заряжаю АКБ заводимой авто от своего авто(опять таки давая газу).
    да вот так и представляю - прошлой зимой каждое утро по одной машине соседской так заводил как минимум в течение недели...
    и если лично ты об этом слышишь впервые - не значит , что этого нет...
    "]Даже на ХХ не всегда получается завести авто с подохшим АКБ.А уж на заглушенной...стратер почти вертеть не будет
    если у того, кто заводится АКБ в таком состоянии - ему не прикуривать надо а АКБ менять... [-X
    просто севшая на морозе батарея у автомобиля с исправной системой зажигания - ЛЕГКО заведется с нормального аккумулятора прогретой и заглушенной машины...
    (подумать стоит ещё и над исправностью стратера и генератора "пациента"...)
    каждый выбирает сам...я дал совет, исходя из своего личного и немалого опыта...
    не один раз приходилось сталкиваться с "убитыми" мозгами...
    это конечно достаточно редкий случай - но если он случится - уже всё равно будет - редкий он или нет... [-X
    Севшая АКБ от мороза=дохлая АКБ.
    Сколько не видел людей, все всегда ну хотя бы на ХХ держат мотор.
    Я тебе расскажу свой прикол с В3 пассатом.Мотор был впрысковый, мозги были.После гулянки на даче в 2005 году(новый Год) рано утром надо было ехать в магазин(ну понял зачем...), моя машина стояла в сугробе, выталкивать не хотелось, но мой пассат единственный завелся и работал.Все мертвые, АКБ сели.Было 6 утра, взяли проводов кучу, смотали(метров 7 получилось), и не глядя(состояние не позволяло) накинули на другую машину.Почти феерверк был, все провода сразу задымились, а мой пассат как работал на ХХ так и после замыкания продолжал работать.
    Ни один предохранитель не сгорел, не одна лампочка, не говоря про генератор или мозги.
    Кстати про АКБ.У меня в пассате стоит заводская АКБ(на ней выбито 97 год), большая черная бандура на 80 с чем-то ампер.И вот в январские морозы она заводила машину без проблем.АКБ уже почти 9 лет...а она еще добренько работает.Удивляюсь её выносливости, тут купишь новую Варту или Бошь через 2 года сдохнет.
    xpert
    да - севшая = дохлая...
    только ты же не знаешь - села она или уже замерзла на фик...исправна, или как раз в эту ночь напрочь засульфатировалась...
    ну и тд...
    вот оттуда и совет...
    мне например будет крайне неудобно после "дал прикурить" - вместо дел заниматься реанимированием своей машины...
    и то, что легко выдержал В3 - запросто может НЕ выдержать В5...
    пусть даже это 1 случай из 100...
    Съебёж, Эта Страна
    Последовательность действий после подключения АКБ
    1. Опросить память неисправностей:
    тестер -VAS 5051A- в режиме „Gefuehrte Fehlersuche/Ведомый поиск неисправностей“.
    2. Электрические стеклоподъемники:
    Полностью открыть и закрыть все окна
    3. Радиоприемник/радионавигационная система:
    Проверить работоспособность, при необходимости провести повторное кодирование радиоприемника
    4. Часы:
    Проверить настройку часов, настроить заново (при необходимости)
    5. Проверка работоспособности:
    все электрические потребители
    От себя добавлю: Когда даете прикурить, подключайте провода правильно т.е. провод массы от донора к акцептору подключаете не на минусовую клемму АКБ акцептора, а скажем к ГБЦ. Как в инструкции вообщем, иначе емкости батарей донора и акцептора начнут быстро выравниваться...
    И еще: Я не думаю что заслонку с EPC нужно непременно адаптировать...Сама адаптируется через время, тем более не у всех есть VagCom.
    04/AWT/GFY
    Россия, Тверь
    Согласен абсолютно. Неизвестно, в каком состоянии электрика пациента, и что она начнет выплевывать в теперь уже общую сеть с машиной-донором... Одно дело - получить это "что-то с чем-то" при отключенных мозгах (и не только БУ, но и контроллерах других систем) своей машины, и совсем другое - прямо по всем работающим мозгам...
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Есть и еще неочевидная на первый взгляд причина. У многих (не у всех) блоков управления есть режим "послевыключения". То есть после выключения зажигания жизнь блока не затихает, а он еще некоторое время продолжает заниматься своими делами. Если в этот момент, например, просадить напряжение в бортсети, блок может прервать или неправильно закончить свой переход в спящий режим.
    Иногда при этом в энергонезависимую память (адаптации, настройки, конфигурации) блока может прописаться "мусор", который проявит себя при следующем включении. Так что для 100% уверенности, нужно не просто выключить зажигание, но и выждать после этого по меньшей мере минуту....
    Латвия
    Недавно снимал АКБ чтоб прочистить отверстия сливные, что случилось так это только мафон код запросил, нет у меня этого когда. Выключил мафон, вытащил ключ, вставил ключ - повернул, подождал пока имо погаснет(машинка с ключом) и включил мафон - Все теперь сново работает, мафон машину узнал и сам разблокировался
    Интерестно это встроенная фича?
    Прикуривать давал... проблем не было!
    Съебёж, Эта Страна
    Again
    Да это фича - твой мафон узнал код у приборки
    04/AWT/GFY
    Латвия
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    Again
    Эт хорошо, можно не волноватся, что кода нет
    думаю самое оптимальное -выше уже писали ,подключить батарейку и проблем точно не будет, а по поводу прикурке другого авто не советовал бы
    Сколько раз давал прикуривать никогда мотор не глушил.Или на холостых, либо даю газу.И никогда проблем не было.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.11.2010, 09:20
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.06.2010, 18:29
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.09.2007, 11:36
  4. ОФФ. Ответстенность владельца авто при продаже по генералке
    от vladislavry в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 04.07.2006, 22:38
  5. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.11.2004, 10:24
