Обслуживание полного привода?
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Обслуживание полного привода?
    Ребята... у меня машина 97-го года... с полным приводом.
    Какнить он обслуживается? МОж меняются какиенить расходники.. масло ?
    Россия, Ухта
    kurenev
    Все отличие от обычного пассика только в том что зание аммортизаторы подороже стоят, да еще и редуктор с полуосями есть, который гемор доставляет только в том случае если сальники начинают мокреть. А в остальном сплошные плюсы! Масло в редукторе обычное трансмиссионное, официалы говорят пожизненное, но я бы рекомендовал его поменять если ранее не меняли - 10 лет это все таки срок
    Торсен тоже жить будет долго если КАМАЗы с пробуксовкой на галстуке таскать не будешь
    Россия, Москва, ЗАО
    Цитата Сообщение от Kolyan
    kurenev
    т.е проверяем сальники редуктора... и меняем масло ?
    А масло трансмиссионное.. какое? Тоже что и в автомат....?
    Не посоветуешь то что оригинальное льется... точнее его полное название или маркировка )
    Россия, Ухта
    kurenev
    Масло трасмиссионное, тоже что и в коробку механику (в автомат кажется другое). Как выглядит пока не знаю Молодой у меня пассик еще. Оригинальное не нужно, дорого это. В любом нормальном магазине Кастрюлю или Мобил и вливайся
    НЕТ !!!! [-X
    в редукторе - обычное трансмиссионное масло...
    Россия, Москва, ЗАО
    НЕТ !!!! [-X
    Ну какое лучше барть то? ) если не оригинал ...
    а вот ответ уже дан -
    Россия, Новочеркасск
    kurenev
    не все так просто.
    в механической коробке залито трансмиссионное масло 75W-90 GL 4/5
    именно оно а не GL 5 или GL4 плюс допуск VW G50 а вот что залито в редукторе я не знаю.
    Россия, Нижний Новгород
    kurenev
    меняй масло по кругу, проверь пыльники ШРУС все, в свою лил трансмиссионку синтетику (редуктор)
    Россия, Москва, ЗАО
    Цитата Сообщение от ipserj
    kurenev
    Всмысле.. по кругу ?
    Украина
    Механическая КПП - 2,25 л. Трансмиссионное с допуском GL-4 либо GL-4/5 (он же 4+) SAE 75 W-90; Желательно с допуском VW 501.50 (G50)
    Автоматическая КПП - 2,60 л. Спец. продукт (дополнительную информацию можно найти в сервисной книжке или у ближайшего официального дилера)
    Раздаточная коробка - 0,80 л, масло тоже самое что и МКПП.
    Задний дифференциал - 1,50 л. Масло для гипоидных передач и диффренциалов с допуском GL-5 вязкостью SAE 75 W-90 либо SAE 75 W-140;
    Россия, Москва, ЗАО
    Блин... я тупой...
    Что мне из этого списка и куда лить...
    Кроме Автомата...
    Просто у меня полный привод с автоматом... всего две недели... и до этого такой "схемы" у меня небыло )
    Я даже толком не знаю.. есть ли у меня задний диф )
    Одно не понял... почему в автомате 2.6 литра... если там в 3 слишнем раза больше ?) Или я чегото не понимаю ?
    Муфта HALDEX нуждается в замене и масло свое , но это по проге смотреть .
    Россия, Москва, ЗАО
    А у меня че... Халдекс или Торсен ?
    Украина
    Блин... я тупой... Что мне из этого списка и куда лить... Кроме Автомата...
    Чего ты вообще собрался себе что-то лить ??!! Если проблем с полным приводом нет - нечего туда лезть, масло туда залито на весь срок службы авто, как и в МКПП ! Масло меняется только, если производится ремонт агрегата.
    Каких три раза ??!! Ты себе представляешь что такое 8 л масла в коробке ??!!...
    Торсен у тебя. Хэлдекс на Б5 не ставили.
    Россия, Москва, ЗАО
    Я просто замороченый тип ) Хочу чтобы все было ок с машиной и вовремя все поменять)
    Скажите мне тогда... как японимаю мне нада провезти ревизию... подтеков всех агрегатов так ? Сальников и тд )
    А уровень масла в редукто и где еще там... можно смотреть ?
    Golf Аватар для Heinz
    Получено: 16
    VLD, на Пасе не надо масло в коробке менять? У меня в инструкции сказано, что каждые 60 тык необходимо свежачок заливать.
    Passat B7 1.8 TSI на кочерге ушёл в трейд-ин за Октавию RS (тоже на кочерге).
    Украина
    Сперва смотри визуально на наличие подтеков, если они есть, то насколько сильно текут или просто "потеют". Если подтков нет, то не заморачивайся насчет масла - никуда оно не денется от туда !
    Пыльники шрусов (наружные/внутренние) посмотри, чтобы трещин и подтеков тоже не было.
    Уровень масла знаю, что в КП можно смотреть - в других агрегатах привода не знаю.
    Сухая АКПП тип-троник вмещает 9л масла, сухая это с пустым "бубликом". .При замене огромное кол-во масла остается в нем.
    Вот везет вам...и синхро и автомат.А у меня ручка и моно привод.
    Торсен, Хальдек шел на В3/В4 пассате, где мотор стоит по-другому.
    да - НЕ надо...масло - на весь срок службы...замена - только при производстве работ с АКПП...
    регламент - проверка один раз в 60.000 км и доливка по необходимости...
    в АКПП Типтроник - примерно 9 (Девять) литров трансмиссионной жидкости...
    при замене (без откачки из гидротрансформатора) удается поменять 4-6 литров...
    зато у тебя для Пассата - зачетный мотор!!!!!
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.11.2013, 20:55
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.09.2013, 10:48
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.06.2013, 18:21
  4. Полный привод 4MOTION с муфтой полного привода Haldex IV поколения Volkswagen
    от Axl в разделе Руководства, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 27.05.2013, 10:41
  5. Обслуживание полного привода...
    от Argus в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 08:17
