Куда подсоединить датчик давления турбины?
    Россия, Краснодар
    По умолчанию Куда подсоединить датчик давления турбины?
    Уже скоро месяц как поставил давление турбины, давление масла, вольтметр и все подключил кроме давления турбины. Поскажите кто знает куда шлангочку давления турбины врезать? В инструкции написанно к вакуумному манифолду. А там столько всяких трубок и где там вакуум???
    Украина, Киев
    Вакум там везде, только надо подключать не к вакууму. Ты ж будешь буст мерять, а вакуум это противоположное. На ТДИ не будет наддува в трубках куда можно врезать датчик, все там управляется вакуумом. Я врезал перед ЕГР, в пластик.
    Россия, Краснодар
    А чево они в инструкции пишут к вакууму??? Непонятно...
    А что, стесняюсь спросить, такое ЕГР
    Это интеркуллер
    Получено: 8,436
    На дизеле нет дроссельной заслонки - потому нет и вакуума. Даже для вакуумного усилителя тормозов присутствует специальный вакуумный насос!
    Vlad_ke
    Подожди "стреляных трактористов". У меня бензин, потому конкретно, куда тебе трубку коннектить, не скажу.
    Украина, Киев
    Смею вас заверить вакуум там ВЕЗДЕ! Это раз. На дизеле есть дросельная заслонка эта 2 (что б не быть голословным предлогаю посмотреть где угодно Б6 и Г5) У меня Г5 имеется-это 2. И третье! Весь байпас работает на вакууме!!!! А автору топика: это такой металичиский прибамбас на впускном коллекторе , знать зачем наверно не надо.
    Ладно допишу: ЕГР клапан рецеркуляции отработавших газов.
    Съебёж, Эта Страна
    Vlad_ke
    Дык у тебя же уже есть электронный...Может проще как нибудь к нему подключиться? А так ИМХО только в трубе от интеркулера отверстие сверлить...Т.к. в других местах только вакуум...
    04/AWT/GFY
    Украина, Киев
    Легче просто в пластмассовом патрубке, около резинового колена. Не забудь что стружка образуется при сверлении, надо ее удалить. Если есть желание могу фото сделать на днях. Работы на 5 минут и 1 час и более, на протяжку трубки. Советую занятся сначала трубкой.
    Получено: 8,436
    Кирилл, а ты уверен, что у него есть? И потом, датчики (родной и дополнительный) скорее всего разные. Потому прибор будет врать.
    И наконец, датчик в интеркуллере меряет немного не то. Дополнительный врезают за ДЗ (и внешним прибором положено мерять именно там). Хотя при полностью открытой ДЗ разницы и нет
    Россия, Краснодар
    За фотку буду благодарен.
    А шланг уже 2 недели в моторном отсеке. Руки все не доходят. Но всеравно непонятно зачем писать в инструкции к вакууму - може так приор устроен???
    Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
    Vlad_ke
    Да нет у меня ...
    Получено: 8,436
    На холостых, при закрытой ДЗ, за ней действительно вакуум (несколько десятых бара с минусом). Извини, я опять про бензин. Но твой датчик - он же универсальный, а не специальный - только для дизеля. Потому так и написали, имхо.
    Съебёж, Эта Страна
    Vlad_ke
    Passat B 5+ 2001 TDI PD AWX - G71 должен быть....
    04/AWT/GFY
    Украина, Киев
    [quote=Чубук]
    На холостых, при закрытой ДЗ, за ней действительно вакуум (несколько десятых бара с минусом). Извини, я опять про бензин. Но твой датчик - он же универсальный, а не специальный - только для дизеля. Потому так и написали, имхо.[/quote:2cc7mg7y]
    Все верно, за заслонкой будет искажение при замере. Поэтому прибор ставим в последнем колене, ближе к коллектору. И еще : мозги видят давление турбы, как снять параметр и кинуть на прибор мне неизвестно, потому,что связь с прибором осуществляется НЕ електрическая... Да и не нужно это.
    Пункт 2. Инструкция правильная, НО написаная под зажигалку. У них есть то что написано в инструкции.
    Получено: 8,436
    трубка до прибора...
    Это на масляном - провода и эл.сигнал...
    Украина, Киев
    Автору топика:
    Ладно, постараюсь сделать фото пораньше, но учти, что моторы у нас стоят даже по разному. Фото будет просто как пример. Надо будет додумать самому.
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    По умолчанию Re: Куда подсоединить датчик давления турбины?
    К "вакуумному манифолду" - это типа к впускному коллекору.
    Подсоединяешь через тройник или врезаешся в коллектор отдельно.
    Добавлено спустя 12 минут 38 секунд:
    Вакуума на дизеле во впускном коллекторе не будет.
    К вопросу о дроссельной заслонке на дизеле
    http://wwwboards.auto.ru/diesel/90442.html
    "металический прибамбас на впускном коллекторе" - не есть байпас.
    хотя на бензинках,где он имеет место быть хоть и не на впускном коллекторе управляется действительно вакуумом от впускного коллектора.
    Украина, Киев
    Это кто-то сказал? Не я. Не путать вакуум с разряжением.
    Я не вижу откуда вы это взяли . Наверно вы не внимательно прочитали мой пост. Хотя я написал
    А автору топика
    Это разные предложения. И про байпас и ЕГР вместе ничего не написано. Что есть байпас мне известно. И я помойму дописал что "байда" и есть "ЕГР". Хотя это уже ОФФ топ.
    С ув. Юрий.
    Добавлено спустя 12 минут 27 секунд:
    Вот что стоит у меня:
    ПС: фото лежит в Украине, не знаю как у вас траффик делят
    На стойке. ДА сзади некрасиво торчат провода. Ну и ругайте, ну нет у меня времени на них.
    Включен
    Выключен (вспышка помешала, он без зажигания невидим ваще)
    Зажигание + габариты
    Только габариты
    Усе выкл
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    Прочитай сперва, что понаписывал ранее. потом раскажеш.
    Украина, Киев
    Ув. turbomotors спросите что вы непоняли.
    Россия, Краснодар
    А у меня вот так
    Украина, Киев
    Кстати фото уже два дня на фотоапарате, нет времени скинуть.
  1. Продам датчик давления турбины
    от Jimo в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Ответов: 110
    Последнее сообщение: 14.07.2013, 23:34
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.10.2006, 15:04
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.07.2006, 21:04
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.06.2006, 11:20
  5. Поставил датчик давления турбины))
    от I7yJI9I в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 22.06.2006, 10:15
