Лечим PASSAT B5
    Россия, Киров
    По умолчанию Лечим PASSAT B5
    Здорова! Купил PASSAT B5, двигатель 1,6, 1999 год. Все в машине нравится, но не могу понять что такое!? Утром заводится хорошо, проезжаю пару километров и он начинает "тыкаться", становится вялый и не набирает обороты, и еще когда начинаешь разгонять - он начинает "стрелять" - в сырую погоду? Ощущение как будто куда-то попадает вода, но когда постоит - снова хорошо заводится и работает, а если сразу заглушить, после того как начинает "тыкаться", то он плохо заводится и при работе на холостых может заглохнуть. Подскажите из-за чего???
    привет...
    да масса причин...
    основные навскидку - ВВ-часть :
    свечи
    провода
    модуль зажигания
    ну и тд...
    Получено: 38
    Zema, сделай подпись, как у всех, где укажи характеристикик твоего авто, так всем будет проще.
    А по сути - это на 90% проблемы с зажиганием, скорее всего высоковольтные провода. Хотя могут быть и другие, более сложные проблемы. Диагностика нада, однака.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Zema
    Надо прочитать ошибки
    Украина, Харьков
    Привет ,молодец шо купил поздравляю теперь будет чем занятся
    а по делу
    Надо прочитать ошибки +1
    Беларусь, Минск
    Цитата Сообщение от 1967s
    свечи
    провода
    модуль зажигания
    ДТОЖ
    Россия, Королев
    Не претендую на всезнающего, НО, летом похожая фигня была (правда до остановки двигателя не доходило), но хол. плавали еще как. Вылечилось заменой какого-то датчика (я же сказал, что я лох ), который отвечает за открытие воздушной заслонки и промыки этой самой заслонки. Кстати после этих процедур сразу снизился расход бензина с 13-14 (трасса) до 10-11
    Россия, Королев
    Очень интересно..что за датчик такой... Он в самой заслонке стоит?
    У меня бензин жрет 1.6 больше ,чем твой первоначальный написанный расход...
    Лезть туда скоро (в ДЗ) у меня ошибки висят V60 и F60 до сих пор....заодно бы и датчик этот посморел бы....
    Если нет возможности сделать диагностику надо идти попути наименьших затрат. А именно:
    1.Ночью посмотреть на двигатель и обнаружить там Северное сияние( бесплатно)
    2 Поменять свечи зажигания -Оригинал 900 рублей.
    3.Заменить ДТОЖ- тоже не очень дорого.
    Ну а остальное подороже будет , катушки например. Я начал с просмотра, потом свечи ,провода. Помыл Д.З. и расход упал с 17 .до 12,5. чего и тебе желаю.
    Россия, Москва, ЗАО
    В отношении ДЗ и расхода с ребятами согласен, тоже и сама обороты поднимала и заводилась на горячую плохо. Промыл ДЗ и расход намного меньше стал и устойчивее ХХ стали.
    Россия, Королев
    Все это было сделано... в полном объеме... Тем не менее ошибки висят по ДЗ.... и расход большой...
    Получено: 97
    Отправлено: 108
    Прикалываешься?
    Если на таком языке изъясняться, то за открытие ДЗ в первую очередь отвечает ДМРВ
    Россия, Королев
    radnn
    ТЫ хочешь сказать,что этот якобы датчик и ДМРВ..одно и тоже?
    Знаю в ДЗ есть тока микрики...
    Россия, Ижевск
    Присоединюсь к совету многих - стоит в первую очередь ошибки считать. Было что-то похожее (я уже не раз тут писал про это) - оказалось ДПКВ (датчик положения коленвала) помирал. Причем на холодную все работало отлично, стоило ОЖ до 70 нагреться - пропадала тяга, дерганье, мог заглохнуть. Диагностика на сервисе выявила "очень странные" сигналы с ДПКВ. Замена датчика и машинка забегала как новая
    Россия, Королев
    С каждым ответом все интересней и интересней...
    У меня была фигня-плохо набирала обороты при хол старте..еле еле обороты поднимались...
    Далее-тяга действительно пропадала (пропадает и щас) при прогреве авто... дерганья остались до сих пор... но стали меньше появляцца..
    Правда не глохла...глохла тока при ситуации,када авто завел...потом тут же заглушил и пытаешься снова завести...
    Так вот ДПКВ Я почистил -снимал его и мыл...
    После этого старт стал уверенней... на холодную... обороты поднимаюццо хорошо... Но тяги после прогрева не добавилось...А вот при переключениях передач (МКПП) толчки и дерганья пропали почти..
    Я щас заказал ДМРВ... патамушта Я ужо все поменял почти...мля.. чтоб уменьшить расход и прибавить приемистости авте...
    Но если замена не поможет-значит... ДПКВ?
    Kirych
    скока он стоит (ДПКВ)....? Неужели он...Kirych Машинки то у нас одинаковые...
    Россия, Ижевск
    Точно не помню (тогда еще кой-какие работы делали), вот на Экзисте нашел http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=0 ... =008&sr=45 ВАГ по 79 баксов вроде как, мне примерно так и обошлось.
  1. Ответов: 32
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 33
  3. Ответов: 2
  4. Passat 2.5 diesel ili VR5?
