Пескоструйка свечей
    Россия, Самара
    По умолчанию Пескоструйка свечей
    Был у официалов на "приёме" там мне предложили почистить свечи пескоструйкой. Вопрос портит ли пескоструйка платиновые свечи (NGK)?
    Стоит ли проводить данную процедуру если пробег на свечах 30 т. км? Подскажите кто знает.
    Мдя, не стоит пескоструить свечи независимо от пробега, неважно, платиновые, иттриевые, обычные или еще какие. Если они не работают, заменить на новые, если просто закоксованы попытатся отмочить более щадящим способом и устранить причину загрязнения свечей.
    Россия, Самара
    Atlant®
    Так дело в том , что всё было вроде бы нормально. Мне показали мои свечи, они были с нагаром конечно (но нагар коричневый вроде как нормальный). После чистки конечно стали блестящие. Может это развод был на лишнюю услугу?
    Но меня интересует вопрос платиновое напыление не стирается при чистке? Может после этой процедуры они загнутся через месяц? Тогда надо заранее поискать им замену......
    Тем более непонятно, если все нормально, зачем портить хорошие весчи. На данных свечах не напыление а напайка из платины, после этой процедуры не сотрется, но приблизит кончину свечей, т.к. эта процедура достаточно разрушительна для изолятора. Не стоит прибегать к дедовским методам годным разве что для допотопной отечественной техники.
    Украина
    Цитата Сообщение от Serg_si
    [b]Может это развод был на лишнюю услугу?
    Да. Абсолютно бесполезная операция при правильном нагаре (коричневы либо светло-коричневый)
    [b] Но меня интересует вопрос платиновое напыление не стирается при чистке ? Может после этой процедуры они загнутся через месяц ?
    Не знаю как стирается там платиновое напыление (скорее всего да, т.к. напыление там идет несколько микрон), а вот в пескоструйной машине изолятоо центрального электрода разрушается аж бегом !
    П.С. С твоим "правильным" нагаром свечи надо менять когда происходит стачивание боковых стенок центрального электрода и бокового/боковых (все наблюдается визуально), что ведет к увличению межэлетродного зазора.
    Получено: 8,436
    Если зазор в норме (нет сильного износа), то налёт (весьма значительный) с металла можно снять, продержав свечи в Доместосе или аналогичном бытовом кислотном чистящем препарате несколько часов. Кто-то из наших подсказал.
    Пробовал. Налёт кусками отваливается и всё ОК! Свечи были BOSCH с тремя электродами НЕ ПЛАТИНОВЫЕ (сменил их после пары тысяч км пробега, когда залил их при запуске в мороз ). Недавно решил попробовать их поставить -
    После экзекуции в кислоте только верхние контакты (наворачивающиеся) перестали блестеть (не айс! в смысле - не нержавейка). Эстеты могут верхушки свечей не замачивать.
    Не жадности ради, а эксперимента для...
    Россия, Владимир
    я много раз чистил использовал silit (для унитазов) свечи как новые.
    про этот способ журнал "За рулем" писал.
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    А есть ли смысл заморачиваться, мож просто поменять по неоходимости и ездить прокойно не думая о близкой кончине свечей .
    Россия, Самара
    Спасибо всем. Тема закрыта.
  1. замена свечей - отчёт
    от Jaymz в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 00:17
  2. разный класс свечей ngk
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 11:48
  3. Авторевю тест свечей!!!
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 23:01
  4. Функционирование свечей накаливания
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 19:54
  5. Как отличить подделку свечей NGK
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 18:09
