Дроссельная заслонка.
    По умолчанию Дроссельная заслонка.
    Всем привет!!! Народ срочно нужна дроссельная заслонка на мой движок, можно б/у, но с гаратией. Год хоть и 1999, но заслонка идет как на год 2000. Если у кого есть то звоните 8-903-7Х1-84-ХХ (лучше хозяева разборов) Очень на вас надеюсь, сейчас нахожусь в Солнцево....
    Получено: 38
    Редкий дроссель, у нас такого нету.......
    М-дя, то что он редкий я и так уже понял..... Все равно спасибо...
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    А что стряслось с твоей?
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    После некоторого стояния в пробке поднимаются обороты на D до 1000 с 750, а если пославить на ХХ до 1500.
    Почистили ДЗ, адаптировали, но при адаптации в сервисе сказали что она оченьь шумна это делает и скоро ей прдет хана.
    поездив нормально (без прыжков оборотов) около недели опять началось тоже самое, но чаще.
    И вот теперь вопрос, надо пукупать нувую, поскольку б/у такой сложный механизьм это кот в мешке.
    Есть VDO по 253 $ и родной WAG по 420 $.
    что брать???
    Вот в чем вопрос, насколько VDO [e;t
    Добавлено спустя 40 секунд:
    Вот в чем вопрос, насколько VDO хуже?????
    Passat B6 BMR Variant DSG-6 2007-2008 махнул не глядя
    Passat B5 VR5 Variant Tiptronik 98 был
    Россия, Новочеркасск
    kirycha
    народ уже ставил VDO (Siemens) вроде никаких нареканий.
    да там тема в самом низу, я начинал.
    Съебёж, Эта Страна
    На 1.6(а скорее всего и на остальные) заслонка в оригинале идет VDO, посему переплачивать 200 баксов не вижу смысла...
    04/AWT/GFY
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    ну на 1,6 - 2,3 VR5 ни как не похож, но в принципе может быть конечно та же самая фигня, что тот же Seimens даелает для конвеера VW Заслонки.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Шефу полгода назад поставил VDO,от рдной нчем неотличется и глюков никаких нет.Двигло AEB.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    Спасибо убедили, :-) буду экономить
    Получено: 38
    Не смотря на скепсис, все же напомню, что есть б/у оригинал, всего 3500 рэ, на выбор 2 или 3 штуки.
    ЗЫ: про оригинал/не оригинал: на гольф-классе самые популярные заслонки, это те которые идут на АЕЕ и AKQ, спрос по ним сумасшедший и, соответственно, есть большая статистика , так вот, в оконцовке песня получается такая же как про рычаги и расходомеры, т.е. методом проб и ошибок, народ приходит к тому что ставить надо оригинал.
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    Вить вот в субботу поставят ужо, там и посмотрим, но покупать б/у ДЗ почитав статью на родственном сайте где показаны стертые дорожки и прочее.... не хочется, как я ее проверю????? Эта мытая тоже ездила без нареканий но всего неделю. Судить по звуку адаптации нагнулась она или нет я не умею..
    Россия, Нижний Тагил
    Уж, не стал новую тему создавать.... "Приконнектился" я к машинке Начал разбираться с ДЗ. Ошибка J338. При попытке адаптации(а точнее до неё) - пишет ERROR. Снял крышку эл. части(понял из форума, что терять тут уже нечего ). Внутри что-то (как бензин и пахнет бензином, но никак испаряться не хочет (недавно керосин с таким запахом видел)).... В общем, когда промывал Hi-Gear`oм - тот не так вонял и испарялся махом... Вытер эту бяку с дорожек. Дорожки сами выглядят ОК. (не потресканые не истёртые). Вопросы:1. Может ли быть плохой контакт у ползунков из-за этой жидкости? 2. Если пытаться восстановить графитовой смазкой , то куда и как её наносить??? (дорожки между собой не перемкнутся???) Никто ничего не писал... Подскажите?
    OLD-SNAKE
    Откуда там керосин?
    Промывальщики набухали через ось?
    Помыл-просушил - ОК!
    Посмотри, не отгнило ли там что. Смажь дорожки немного техническим вазелином (для потенциометров) и пробуй адаптировать.
    Вчера мне промывали ДЗ... грязи там было СиПец... но мне сказали что адаптация не нужна, на крайний случай типа аккум отключи и она сама адаптируется потом. Так ли это?
    По ощущениям на холостых и первой передаче плавать мотор стал меньше...
    это не совсем так.. и адаптация - нужна... ..( потому что при т.н. "самоадаптации" - точность намного хуже, если сказать грубо...)
    а должен - вообще НЕ "плавать"...
    Получено: 38
    Да-да! И комп диагностический вообще не нужен, а уж всякие мотор-тесторы и осцилографы - это всё придумали для развода клиента на деньги. Ключи, ответрки и балонный ключ - всё что необходимо для ремонта электрооборудования современного автомоблия, остальное от лукавого!
    Цитата Сообщение от 1967s
    Qaros писал(а):мне сказали что адаптация не нужна, на крайний случай типа аккум отключи и она сама адаптируется потом. Так ли это?
    Ну вот расстроили (( тоесть теперь еще искать кто ее адаптирует. Может кто посоветует куда в питере съездить?
    To Чубук: Думаю, что до меня заслонку чистили незадолго до продажи (год назад) ошибка даавно висела, только симптомов никаких не было. Точно не я керосина туда налил Когда ещё крышку скручивал, так бяка эта аж с шипением наружу засочилась. А спиртом-то промыть медицинским можно? Ничего не разъест?? И, наконец, не окажет вазелина диэлектрического эффекту, как (возможно ), это с "керосинкой" получилось?
    да любого Питерского одноклубника с ВАГ-комом попроси - там дел на пару минут с перекуром...
  1. Дроссельная заслонка
    от ungus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.12.2005, 12:50
  2. дроссельная заслонка и коробка рередач
    от TVR в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 01.12.2005, 15:52
  3. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 08.11.2005, 18:58
  4. Дроссельная заслонка, мать её!
    от MdM в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.06.2005, 10:01
  5. Дроссельная заслонка
    от eugii в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 20:52
