Смартфон Nokia E61и VAG-COM и «Check-Engine»
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Смартфон Nokia E61и VAG-COM и «Check-Engine»
    Хочу приобрести такой телефончик http://www.mobileage.ru/catalog/model585.htm и http://www.sotovik.ru/catalog/review...E61-1-rev.html , а то мой совсем подыхает... Хочу использовать с пользой, поэтому остановилась на этом... Скажите, пожалуйста, Будут ли эти прграммы работать на нем??? Насколько я понимаю, то «Check-Engine» должен работать, а VAG-COM???? Что вообще у вас стоит на КПК??? Эльза встанет?????
    Спасибо!
    Съебёж, Эта Страна
    Эльза встанет?????
    Это шутка? ELSA весит около 7 гигабайт и работает только с Windows 2000 и выше (ну может под NT можно будет заставить)
    Для КПК прога называется Vag Check
    http://www.arlab.it/vc/main.html
    [code]System Requirements
    In order to use VAG-Check for Pocket PC, your handheld must meet the following minimum system requirements:
    Windows Mobile 5.0 or 2003se, 2003, 2002 for Pocket PC
    ARM-MIPS-SH3 processors
    ≥ 2 MB free storage memory (more storage memory needed for intensive log run)
    ≥ 16 MB Ram
    ≥ 256 colors, 240x320 pixel screen resolution
    RS232 Serial port or Bluetooth port (depends on OBD interface type)[/code]
    Также нужен адаптер, либо самопальный. Либо купленный у них же.
    04/AWT/GFY
    Россия, Москва, ЗАО
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    Это шутка? Mr. Green ELSA весит около 7 гигабайт и работает только с Windows 2000 и выше
    Ну извиняйте пока не имеюее вааще... просто интересуюсь Vag Check - он что тока на аглицком??? А адаптеры разные для ноутов и КПК???
  1. VAG-COM выдал ошибку 17978 - Engine Start Blocked by Immobil
    от Опричник в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.07.2007, 09:25
  2. Где можно достать кабель для VAG-COM
    от Boris в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 13:22
  3. VAG-COM
    от Dentist в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 18:30
  4. vag-com
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 09:04
  5. VAG-COM адаптер
    от Sergey в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 20.11.2004, 00:17
