Почему с таким трудом переключается коробка ?
    По умолчанию Почему с таким трудом переключается коробка ?
    Коробка автомат. стал замечать что со временем стали очень плохо переключаться передачи. стоишь на паркинге хочешь переключиться в любой режим и при полностью выжитом тормозе начинаешь переключаться в режим DRIVE или R так трудновато. прям тренажер для рук. и при этом какой то доносится звук снизу. на езде не как не сказывается. масло менял месяцев 7 назад в коробке. может быть пора? Заранее спасибо
    PaPa_CaRLO
    может быть вот что....-
    Паркинг организован так : обычный крючок цепляется за паз в шестерне...там есть зазор (люфт) - любое малейшее движение машины на Р нагружает этот крючок - и при переводе рычага - он выдергивается с усилием и металлическим лязгом..
    Россия, Москва, ЗАО
    Слышал... что тугое переключение селектора... чниться заменой тросика.. данного переключателя... както так )
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Цитата Сообщение от PaPa_CaRLO
    может быть пора?
    Наверное всё таки пора......, ремонтировать
    PaPa_CaRLO
    Была такая проблема. Отец (15 лет на автомате ездит) посоветовал -перед тем, как на паркинг Р ставить - на ручник. Проблема исчезла.
    Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
    и когда трогаюсь, сначала с ручника снимаю, только потом на драйв(или на R)
    Феликс
    да я и с ручником пробовал!
    Не помогает..хотя когда поездишь по городу пару километров уже нормально.как только минут 20 постоит так снова такая же беда
    Позвони 543 6973
    Андрею
    Он подскажет
    Россия, Королев
    Цитата Сообщение от Феликс
    PaPa_CaRLO
    Такая же фигня. Стоянка у меня во дворе немного с уклоном и когда паркуешся и ставишь на паркинг, машина немного съезжает и потом режимы с паркинга включается с трудом. Ставлю на ручник (кстати нужно будет его подтянуть), и только потом паркинг. Но хруст, на мой взгляд - это плохо , нужно смотреть в чем дело и чем скорее тем лучше, а то так и коробку запороть не долго
    Тоже самое и у меня! Тоже когда машинка под уклоном стоит на паркинге!
    Попробую теперь с ручником! Может действительно пройдет!
    Ситуация неприятная!
    А тогда такой вопросик. Почему когда вот только заводишься и из Паркинга в Drive кидаешь машину то она даже стоя на Ручнике аж подпрыгивает!!! ну прям дёргвет её и бросает вперёд.конечно ручник схватывает и не даёт, но ощущения не супер...это так и должно быть??
    1967s
    +1 на опеле было так
    Россия, Кириши
    PaPa_CaRLO
    ВОПРОС это происходит только когда спаркинга снимаеш
    или с затруднением селектор двигается вперёд назад?
    Sergei
    ну с утра у меня почему вообще с трудом чуть чуть коробка передёргивается. когда именно с Паркинга снимаю)))
    а обороты какие при этом у мотора? ХХ или выше ХХ..?
    да и давление в АКП пока жидкость холодная - более высокое...
    думаю это и есть то, о чем я выше в теме писАл...
  1. Не переключается коробка передач
    от Qvert в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 05.02.2011, 11:10
  2. Бьет коробка
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.01.2005, 20:28
  3. Коробка Автомат четырехступка
    от Макс в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 07.12.2004, 10:12
  4. 3B53E5 и 3B23W8 почему разные?
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 20.11.2004, 19:09
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 23:31
