ДМРВ ли это??
    По умолчанию ДМРВ ли это??
    Подскажите пожалуйста!
    Пару дней назад возникла проблема, стали плавать холостые обороты.
    Причем временами машина практически глохла, а иногда самопроизвольно начинала газовать (400-1600 оборотов в минуту), конечно же все это сказалось на динамике. Полистав форум, пришел к выводу, что вполне может быть дело в ДЗ. Вчера ДЗ была прочищена и адаптирована в тех.центре, заодно нашли лопнувший патрубок системы вентиляции картера, соответственно его заменили. При диагностике ошибок никаких не выдает, все чисто. НО... проблема не устранилась.
    Это признаки "мертвого" ДМРВ??? Или смотреть что-то еще???
    (все вышеописанные симптомы, появляются на прогретой машине)
    Россия, Москва, САО
    fominsv
    Проверь показания ДТОЖ, на прогретом двигателе..
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    fominsv
    Недавно на форуме была такаяже история, приговорили ДМВР, помогла
    замена
    Если есть знакомые на таком же авто попробуй взаимозаменой, со здорового авто
    Passat Аватар для DENdyRec
    Российская Федерация, Санкт-Петербург
    У меня обороты плавали только на холостых. Приятель сказал, что это клапан холостого хода. В данный момент планирую его чистку, но обороты не плавают, так как снял маленький шлангочЕГ, идущий от ДЗ к какому-то клапану (видимо, обратка)...
    Добавлено спустя 33 секунды:
    В Дилижансе посоветовали сделать "диагностику топливной системы"
    KIA Sportage 3
    Съебёж, Эта Страна
    DENdyRec
    Клапан холостого хода? У тебя разве B3 с мотором 2E? Не припрмню где на B5 такой клапан...
    04/AWT/GFY
    Получено: 38
    Смотреть надо ошибки и блоки данных ЭБУ, так же проводить визуальный осмотр подкапотного пространства на предмет не герметичности воздушных патрубков.
    Гадать на кофейной гуще можно до бесконечности: к одним и тем же симптомам могут приводить абсолютно разные неисправности.
    Можем помочь с диагностикой
    https://passatworld.ru/index.php?option=co ... &Itemid=68
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    fominsv
    У меня на Пассе были аналогичные симптомы, делали опресовку, считывали ошибки, меняли вентиляцию картерных газов, вылечили тока заменой ДМРВ, счас все ОК
    Спасибо за советы. В субботу буду пробовать менять ДМРВ. А то сегодня еле до дома с работы добрался, первую половину пути летел безо всяких проблем , а вторую еле осилил. Обороты плавают, машина практически ехать отказывается. Причем самое интересное обороты сначала с 850 падают до 400 пятаясь заглохнуть, резко с периодичностью 5-10 сек., а через какое-то время это повторяется с точностью наоборот с 850 прыгают до 1600, да и после сброса газа, стрелка тахометра не спешит вернуться в привычное для нее положение.
    fominsv
    У тебя механика, отключи расходомер (просто скинь фишку с него) и поези так (на аварийной программе), если все стаилзируется то меняй ДМРВ.
    Сам-то я не знаю... Это были слова моего знакомого. Так что... может, и нет.
    KIA Sportage 3
  1. посмотрите логи плз, это ДМРВ глючит ?
    от John_Smith в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 09.04.2008, 15:19
  2. Показаня ДМРВ 136-137 на 6000 - это нормально?
    от maxim78 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 16.12.2007, 18:04
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.04.2007, 11:27
  4. Кто нибудь знает это (про бензобак)...
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.01.2005, 21:03
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 22:35
