Чёрный дым - Страница 2
    Получено: 1,493
    Феликс
    промыли топливную систему.
    Как?
    Россия, Москва, ЗАО
    Цитата Сообщение от Vasilich
    ну и зря... Раз в 10-15 уж точно нужно менять. Плохо тряс
    Это уж очень мало для фильтра.20-25 можно ездить.
    Цитата Сообщение от Феликс
    Но самое главное - рывок при тапке в пол - . В багажнике было пластиковое ведро с сухим цементом, около 10 кг, диаметр больше высоты - на бок упало
    Да рвется 2,5 TDI хорошо. Я раз прокатил своего приятеля, выехал на МКАд и стрелку до 200 км/ч положил очень быстро, он аж пристегнулся. И теперь перестал говорить, что дизель на автомате овощь
    Получено: 1,493
    Indec
    для дизеля очень важен чистый фильтр. У меня он через 10 тыс превращается в хлам До чиповки я менял раз в 15, теперь меняю раз в 7, как и масло.
    Очень странно, что он у тебя чистый... Вроде в Мск живешь
    Россия, Москва, ЗАО
    Vasilich
    Я когда взял машину в Германии, фильтр был весь черный, но пер мотор как бешенный.Приехал, заменил...разницы не заметил, расход на том же уровне, едет так же.Поэтому я не смешу выкидывать фильтры через 10 тысячь км.Я масло через 12 тысячь где- то меняю.
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    Цитата Сообщение от Indec
    Vasilich
    ну и праальна.
    пусть следующий владелец отдувается.
    напоминает анек про импортную пилораму.
    Россия, Москва, ЗАО
    turbomotors
    И что такого от грязного фильтра?
    Ничего страшного. Я первый поменял через 30 тыс км. Как предыдущий владелец менял(судя по сервисной книжке). Потом через 25(сегодня). Просто каждые 10 тыс км достаю его и просто продуваю.
    Получено: 1,493
    Феликс
    так как???
    Получено: 38
    Цитата Сообщение от turbomotors
    ну и праальна.
    По ходу, банкет прошел не плохо........
    Уважаемые господа.
    Для дизеля грязный фильтр - это чрезвычайно плохо. Дизель, если ему не давать воздух, порвёт фильтр и будет потреблять неочищенный воздух. В нашей практике был случай, когда новый дизель на Транспортёре был полностью изношен за два месяца. Как выяснилось потом, автомобиль в июне, когда цвели тополя, под ними парковался. В результате насосал сначала тополиного пуха и превратил его в валенок. Потом разорвал фильтр и ездил фактически без фильтра. Износ цилиндров при пробеге в 2500 километров составлял 0,2 мм.
    ДИЛИЖАНС С-Пб
    У меня весь август-сентябрь машина стояла то под тополями, то на юге между клумбами цветов. И я весь ноябрь ездил с таким фильтром. Что теперь?
    Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
    Viktor M писал(а):
    Без данных о некоторых параметрах, типа: компрессия, давление масла, давление надува, угол впрыска
    Кто знает, где всё это можно в Питере сделать? И сколько стоит?
    Повторю вопрос.
    Как же он там сосвет, чтобы разорвать фильтр?
  13. #33
    Получено: 38
    [-X Сильно, Владик, сосет, очень сильно!
    25-и кратное разряжение - это не х..востик парасячий. Если ладонью плотно закрыть входной раструб впускного коллектора работающего на ХХ дизельного мотора, то, если у Вас достаточно низкий болевой порог - мотор заглохнет, но при этом на ладоне останется синяк, т.к. разряжение такой мощности рвет капиляры подкожных сосудов
    От бензинового двигателя такого не дождешься, он заглохнет легко и без конвульсий.
  14. #34
    Бензиновый так глушил А вот трактора нет, теперь понятно. Надо будет опробовать
  15. #35
    Ничего. Проверить и при необходимости заменить. Если фильтр рваный, оценить масштабы катастрофы.
    Повторю вопрос.
    Можете сюда.
    на авто.ру поспрошай Alexdiesel- он питерский гуру по дизелям.
    Рекомендую. Александр Юрьевич. т.542-07-90 на Нейшлотском. Большой специалист и душевный человек.
    Можете в Пушкин к Картошкину в сельхозакадемию.
    Можете к нам 331-2021. Спросите Алексея Александровича. Он руководитель двигателистов.
    В любом случае не рекомендую просить что-то измерить. Лучше поставьте задачу и объясните, что вас беспокоит. Пусть специалист сам решает, что он будет делать и какие измеренные данные ему для этого необходимы.
    С моей точки зрения какие-то небольшие отклонения от нормы есть, но не фатальные. В природе не существует абсолютно исправных автомобилей. Пятно на снегу при холодном старте говорит о непрогретом катализаторе. Небольшое облачко дыма при резкой нагрузке тоже может говорить о неработающем катализаторе. Если облачко вылетает после длительной работы без нагрузки после стояния в пробке, скорее всего вылетает скопившаяся в трубе сажа. Если в блоке управления тюнинговая программа, то практически все они немного дымят на перегазовках.
    Удачи. А.М. Пахомов.
  16. #36
    Получено: 20
    Василию?
  1. Чёрный дым
    от Anchaus в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 02.08.2010, 00:01
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.05.2010, 16:03
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.05.2010, 10:31
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.09.2007, 22:18
  5. Дизель AHU Чёрный дым?
    от roman в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 26.09.2006, 13:36
