Чёрный дым
    По умолчанию Чёрный дым
    Почитал то, что есть на форуме, но ответа полноценного не нашёл. Может, плохо искал
    Сегодня обратил внимание, что при резком разгоне(осеобенно при разгоне с характерным рывком), сзади остаётся хороший такой шлейф дыма(на улице темно было, но вроде дым белый). Подъехал к дому, попросил свою резко на холостых дать газу до 4000об/мин, педаль газа при этом нажать буквально на 2 сек.. Был в шоке . Буквально чрез секунду после того, как взревел двигатель, из выхлопной вылетело огромное облако чёрного густого дыма. Что может быть? Уже пора менять масло и топливный фильтр. Но перед прежней заменой я такого не наблюдал.
    Получено: 38
    Слишком богатая смесь, спектр причин многообразен, начиная от банального ДОТЖ и заканчивая "Hard&Heavy", типа прихрамования на одну из 6-и ног (отсутствие или избыток компресии в одном горшке, подгоревший клапан и т.д.). Хромота шестилапого монстра гораздо менее заметна чем четвероногого
    Диагностика, нада, однака! Вдумчиво и внимательно!!!
    Viktor M
    По каким признакам можно сузить круг проблем уже на форуме, чтобы не трястись перед диагностикой?
    Получено: 20
    Феликс
    Поменяй воздушный фильтр, проедь по окружной-дай движку про...ся, затем смотри результат.
    Получено: 38
    Без данных о некоторых параметрах, типа: компрессия, давление масла, давление надува, угол впрыска, а так же без опроса памяти ЭБУ на предмет ошибок, сузить круг поисков практически не возможно.
    Нужны данные........
    oleg-kv
    воздушный фильтр меняли 15-17 тыс км назад. Опять менять?
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    У друга таже история была, воздушный фильтр поменял и стало всё
    Получено: 1,493
    Феликс
    я каждые 7-8 тыс воздушный меняю. Там столько пыли за этот пробег остается Меняй фильтр не думая!
    Получено: 1,059
    Отправлено: 2,723
    Если любишь свой дизель,и хочешь,что бы он отвечал взаимностью меняй воздушный фильтр вместе с маслом каждые 7500-8000 км.,топливный-15000 км. У меня дымность при резком разгоне зависит от саляры. Летом заправлялся на юге,хоть и на нормальной заправке, эфект был как у тебя. В Москве заправляюсь только на одной из заправок Лукойла, выхлоп чистый
    Интересный момент: после вчерашних прогазовываний дым пропал. А на земле утром под выхлопной трубой обнаружил чёрное пятно от дыма, пригляделся - там как хлопья какие-то, мелкие частицы чёрные
    Кто знает, где всё это можно в Питере сделать? И сколько стоит?
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    [quote=Феликс]
    Кто знает, где всё это можно в Питере сделать? И сколько стоит?[/quote:1fd9xsd6]
    на авто.ру поспрошай Alexdiesel- он питерский гуру по дизелям.
    Это ж САЖА , в любую выхлопную пальцы засунь - там ее много....
    Феликс- Дилижанс например
    Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
    А вообще дизелю полезно иногда давать гари, что бы вся дрянь вылетела
    Получено: 20
    Я бы сказал почаще.
    Я бы сказал почаще.
    Ну, держись, Приморский район этой ночью. Сегодня часика в 2 ночи дам гари. А гайцам буду говорить - мне на форуме разрешили \:D/
    Россия, Москва, ЗАО
    Я уже 23 тысячи на одном фильтре катаюсь.Снимал неделю назад, пыли особо нет.Засунул назад.
    Феликс
    У меня нет дыма, даже при разгоне с тапкой в пол до 5 тысячь. .Если в холостую дать....то никакого дыма вообще нет.Хотя зимой помню, если мотор работает около 1 часа на ХХ, то на снегу черное пятно если газануть после часа работы то немного выплевывается из трубы черный дымок, но только первые 1-1,5 секунды.
    А я все время жару даю. Педаль в пол и полетели.
    Я просто последние дней 10-12 езжу по таким пробкам и ещё и в час пик приходится . Скорость по компу показывает 5-8 км/ч за день.
    Получено: 1,493
    Indec
    ну и зря... Раз в 10-15 уж точно нужно менять. Плохо тряс [-X
    Вчера дал движку просраться!!!
    Сегодня поменял масло, топливный и воздушный фильтры, промыли топливную систему. В сумме 6600р.
    Зато какой результат!
    Проехал по трассе минут 5-6 со скоростью 120-140, причём набирал рывками от 70-80 на оборотах 3500-4200. Движок работает заметно мягче, плавнее, но при этом мощнее. Дым пропал. Но самое главное - рывок при тапке в пол - . В багажнике было пластиковое ведро с сухим цементом, около 10 кг, диаметр больше высоты - на бок упало
  1. Чёрный дым
    от Anchaus в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 02.08.2010, 00:01
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.05.2010, 16:03
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.05.2010, 10:31
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.09.2007, 22:18
  5. Дизель AHU Чёрный дым?
    от roman в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 26.09.2006, 13:36
