Добрый день!
Уважаемые, подскажите, пожалуйста, автосервис в Москве (желательно на Юге), в котором, могут честно и профессионально разобраться с проблемами обдува внутри салона. Такой сервис, в который сами обращались с подобными проблемами и вы остались довольны.
Могу конечно поехать к официалам, но им проще поменять деталь, чем что-нибудь смазать-почистить. Да и нормо-час дорогой. А если прийдется разбирать торпеду - нормо-часов наберется прилично.
Можно заехать к неофициалам, но боюсь попасть на таких, что нефига не понимают и начнут учиться на моей машине.
Сам этим заниматься не могу и не хочу, ибо чисто ездун(сам только по мелочи ковыряюсь).
Суть проблем:
- Запотевают стекла внутри салона. В прошлом году такого не было. Сейчас спасает то, что направляю весь обдув на стекла, но сила потока заметно слабее, чем была раньше (не знаю что будет зимой).
- Когда включаю обдув стекол - появляется какой-то негромкий хриплый звук.
- Судя по опросу VAG-COM проблемы с сервоприводами заслонок:
01271 частично (v60) - управление температурой воздуха
01272 частично (v70) - центральная заслонка
01274 полностью (v71) - заслонка воздухозаборника
- Хаотичные щелчки где-то под торпедой в районе кнопки аварийки. Звук как от включенных поворотников. Менял кнопку аварийки - проблема не исчезла. На форуме читал, что щелчки тоже могут быть связаны с климатроником (если правильно понял, из-за износа потенциометра, который связан с сервоприводом заслонок).
Фильтр салона посмотри... Если грязный (забитый) то могут запотевать стекла... Фильтр легко поменять самому (1 винт + 1 защелка)
У меня тоже запотевали стекла поменял фильтр и все ОК.
Фильтр у тебя точно забит наглухо. У знакомого была похожая фигня, вентилятор надрывался, все шумело, кряхтело, стекла потели ужас. Достали фильтр - там ужоссс просто. Поменяли - вентилятор зашелестел тихонько, а на стекла он даже обдув не включает, они просто не потеют
. Фильтр меняется за 5 минут с крестовой отверткой
BullTex
Повторюсь 3-им буду![]()
воздушный фильтр, и даже дядя Гриша из гаража не смажет его и не почистит-под замену!
VW 1997 ADR - пересел на кроссоверы...
сейчас все лечится
BullTex
VAGCOMом попробуй скинуть ошибки по климату и адаптировать заслонки.
Фильтр уже посоветовали, но не факт что поможет. У меня свежий, а всеравно потеют окна. Может в салоне сыро![]()
Пока не надо никуда ехать, поменяй салонный фильтр. если не поможет, то тогда обращайся снова
| Получено: 817 Отправлено: 1,016 |
BullTex
На форуме с 2005 года, наверняка знает про салонный фильтр.
Это слишком простоВопрос был про ошибки климы и это сложнее. Ошибки указывают на заслонки, причем некоторые частично
Еще имеются щелчки. Возможно это какая-то общая причина
Думаю, что лучше искать сервис толковый, о чем и был вопрос![]()
Спасибобыстро откликнулись.
По поводу салонного фильтра: ну не совсем я безрукий. как раз такие вещи меняю сам. Причем за год поменял уже три раза (посл. раз - месяца 2 назад). Но, действительно, надо проверить (хотя вряд ли он смог наглухо так быстро забиться).
Homa
по поводу сброса ошибок - эту тему я должен изучить на следующем урокекабель недавно появился - только осваиваю. попробую.
BullTex
Адаптация заслонок - http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=110
Homa, спасибо, земляк![]()
BullTex ....Хаотичные щелчки где-то под торпедой в районе кнопки аварийки. Звук как от включенных поворотников. Менял кнопку аварийки - проблема не исчезла. На форуме читал, что щелчки тоже могут быть связаны с климатроником (если правильно понял, из-за износа потенциометра, который связан с сервоприводом заслонок)....
Ясно написал, именно так ,скорее всего надо будет поменять сервоприводы центральной и ножной заслонки ,вряд-ли поможет адаптация.
Вчера вечером пробовал адаптировать заслонки. Сбрасывал ошибки и адаптировал несколько раз. Из трех ошибок долго оставалась одна (по центральной заслонке). Потом исчезли все. Сегодня вечером опять проверю.
Фильтр салонный не забит. Сразу не подумал, но сегодня вечером попробую еще совсем снять фильтр и проверить с какой силой будет дуть (вдруг материал какой-ниб. плотный и фигово пропускает воздух).
Кстати, когда включена рециркуляция - дует ого-го.
И все-таки,
Может кто посоветовать? Потому что если до выходных легкий путь не нарисуется - буду обращаться к сервисменам.Сообщение от pavel1
Да, кстати, почему когда включаешь рециркуляцию - то дуть начинает ощутимо сильнее?
Салонный фильтр забит.Сообщение от vdp
vdp Потому-что воздух берется из салона, а не с улицы, т.е. через фильтр он не проходит.
Вот же блин .... спасибо
Ща буду искать где он и как снять и поставить.
Проверил сегодня вечером VAG-COMом. Ошибок по-прежнему нет.
Снимал салонный фильтр и запускал обдув стекла - дует как положено. Буду менять салонный фильтр.
Похоже, что зря поднял шум. А на цоканье пока не буду обращать внимание.
Спасибо!
собственно а как решилась проблема с частичными ошибками сервопривода заслонок? у меня сейчас те же самые ошибки и машина не прогревает салон
Обычно народ терпит до тех пор, пока какой нибудь сервопривод не заклинит, и меняют сервоприводСообщение от Brando
собственно а как решилась проблема с частичными ошибками сервопривода заслонок? у меня сейчас те же самые ошибки и машина не прогревает салон![]()
ааа, забыл написать: заменил салонный фильтр - всё, не потеют теперь стекла. Спасибо, мужики!
несколько раз сбросил ошибки - вот и пропали. я обрадовался и не стал вникать в причину.Сообщение от Brando
