Еще раз прошу совета по поводу АБС - Страница 2
    Может не в тему немного, но сам так и не поборол глюк ошибочного срабатывания АБСа... поменяли гудящий ступичный подшипник - а абс тупить не перестало.
    Всё никак руки и ноги не доедут конкретно по этой проблеме куда-нибудь доехать...
    Polo Аватар для svist4
    Отправлено: 9
    Сергей009
    а ты смотрел на гребенку , в смысле ( колесо вращал?) , а то может у тебя все таки как у меня дела обстоят , шрус вращается , а гребенка стоит на месте , из за этого три датчика считывают скорость вращения колеса правильно , а 1 датчик постоянно показывает 0 . и соответственно abs через некоторое время ( 20-30 метров ) дает 1 протяжный писк ( т.е точно такую же ошибку выдает что и у тебя , только у меня на правое колесо ругается ). показания снимал vag -ом .
    VW TOURAN 2006 2.0 TDI BMN 170 л.с. DSG ЧЕРНЫЙ КОНЬ ОГОНЬ
    VW B5 1,9 TDI AHH 1999г (Y), -ПРОДАН
    Спасибо, попробую прозвонить.... я думал, что этот код что-то означает, какаю нибудь поломку датчика....
    Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
    svist4
    Я вытаскивал датчик... и отверткой чистил гребенку,вращая шрус, гребенка ес-но тоже вращалась...
    Добавлено спустя 1 час 33 минуты 37 секунд:
    Чубук
    у меня на АВС последняя буква В, ваша схема подойдет?
    Серёга - ты читаешь между строк наискосок что ли????? [-X
    именно это и означает - НЕИСПРАВНОСТЬ датчика на колесе!!!
    а вот ПОЧЕМУ - это уже нужно проверять...
    либо сам датчик умер...либо на него не приходит сигнал...либо от него нет сигнала...
    и тд...
    Я наврное достал вас всех уже со своим АВС-ом.... Но я сегодня прозвонил проводку по схеме, которую дал Чубук.... вся проводка целая.. и потом просто поставил правый датчик на место левого, а левый на место правого... И результат ноль ... все та же ошибка.. выходит не датчик.... что еще может быть... мне сказали, что как-то можно блок АВС выключить вообще, а потом включить назад.... и ошибка пропадет....
    Добавлено спустя 32 секунды:
    Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
    а как проверить приходит ли на датчик сигнал....
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Сергей009
    А ты совет svist4 проверил? Валера дело говорит, посмотри пожалуйста.
    Бред, валяется отключенный месяц и больше, ошибки все помнит
    Остались только дети.
    Я, вращая шрус, гребенку чистил... однозначно крутится...
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Сергей009
    Тогда остается только сам блок
    А что тебе это даст? Если не приходит, то тут уже точно блок.
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.05.2007, 09:45
  2. Еще раз про натяжитель цепи!!!
    от Буцефал в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.05.2005, 01:57
  3. Еще раз про подвеску.
    от steve747 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 12:31
  4. Еще раз про рулевую рейку...
    от M3BLACK в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 04.02.2005, 00:01
  5. Еще раз про защиту
    от Роман в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 08:07
